| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welcher Klassiker Röhrenamp ? | |
Welcher Klassiker Röhrenamp ?+A -A |
Spartakus1982
erstellt: 11. Mrz 2008, 17:44
Hallo, ich ziehen den Kauf eines klassischen Röhrenamps in Erwägung. Habt Ihr da zufällig irgendwelche MUST HAVE Tipps ? Bei ebay findet man ja aktuell ein paar schöne Gerätchen. Ist davon etwas empfehlenswert ? Bin auf Eure Meinungen gespannt. |
Yorck
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2008, 21:51
Telewatt VS70 (2x35 Watt) ein sehr gutes Gerät. Benutzt relativ günstige EL36 Röhren. Meist noch mit den originalen Elkos und Koppelkondensatoren okay...(Valvo Mustard Caps drin)..lecken fast nie... Findet sich vergleichsweise günstig...so mancher Edel Alt Amp kostet das 10 fache, ist aber nicht wirklich besser. Würde mal auf Telewatt / Klein und Hummel Röhrengeräte achten... Die Telewatt VM 40 Monos sind auch gut und selbst als Mono- pärchen recht günstig, sind eigentlich Stage-Mischamps aber die Leistungen sind sehr sehr gut, die Übertrager absolute Weltspitze, da sie den in den V30 Einschüben (OX Studiomonitor) verwendeten Hochleistungsübertragern entsprechen. Hier gibts Versionen mit EL504 / El500 und EL36...diese Endröhren sind günstig zu finden. Meide aber die Amps mit EL503 Röhren, die gibts kaum noch, wenn dann nur NOS und zu irrsinnigen Preisen. Ansonsten meide US Amps mit 110 Volt 60 HZ Trafo...die laufen sehr oft bei der hier vorherrschenden 50HZ Netzfrequenz heiß...(Sättigung) Da hilft ein Vorschalttrafo nichts. Telewatt V30 Monos haben symmetrische Eingänge..tolle Teile aber ziemlich teuer. Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 11. Mrz 2008, 21:58 bearbeitet] |
hifi-collector
erstellt: 11. Mrz 2008, 22:14
Na z.B.: Klein und Hummel VS 71, nicht immer günstig zu haben, aber klanglich Spitze. Die Endröhren EL 500 oder EL 504 sind günstig zu haben oder Quad II Endstufen mit hochwertigem Vorverstärker, nicht immer günstig, dafür aber recht problemlos zu betreiben oder ein schöner alter Pioneer Röhrenverstärker oder ein Dynaco Stereo 70; So einer wird momentan für 400 Euro im Analogforum angeboten, ich bin aber nicht der Verkäufer oder schau Dich mal bei Ebay USA um. Durch den günstigen Dollarkurs müßte man da Schnäppchen machen können. Allerdings sind das meist 110 Volt Geräte, die mit einem Vorschalttrafo betrieben werden müssen. Und vor 60 Hz Geräten hat ja schon Dirk treffenderweise gewarnt. oder Bouyer Röhrenverstärker, das sind PA Verstärker, die oft in Kirchen oder Pfarrheimen eingesetzt wurden. Ich habe da ein Päärchen von, die klingen recht gut und sind mit je 2 6L6 Endröhren bestückt. Die kann man recht einfach für Hifizwecke umstricken und sie sehen als Monoblöcke mit ihrer grauen Hammerschlaglackierung schön nostalgisch aus. Beeindruckend ist ein eingebautes Zeigerinstrument, das mit einem kleinen Totenkopf Überspannung anzeigt. Die gibt es manchmal als Einzelstücke recht günstig bei Ebay. Man muß nur die Geduld haben, auf einen zweiten zu warten. Gruß Andreas |
Spartakus1982
erstellt: 11. Mrz 2008, 22:19
hifi-collector
erstellt: 11. Mrz 2008, 22:27
nee, das ist zwar die gleiche Firma, aber eine Transe, keine Röhre. Allerdings bleischwer... Bouyer Röhrenverstärkerist z.B. die fette Variante mit je 4 Endröhren (meist 6L6). Der ist aber nicht so hübsch anzusehen, hat aber auch das Totenkopfinstrument. Gruß Andreas [Beitrag von hifi-collector am 11. Mrz 2008, 22:32 bearbeitet] |
Spartakus1982
erstellt: 11. Mrz 2008, 22:30
Ich würd sagen designtechnisch top of the line ^^ bis man da ein 2. Amp findet ist man selbst 80 ^^ [Beitrag von Spartakus1982 am 11. Mrz 2008, 22:32 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2008, 23:19
Okay kein Oldi aber gut und noch nicht zu teuer gute deutsche Übertrager von Welter! hat aber keine Phonovorstufe ..aber die Kiste ist gut und nicht durch Vodoohochgetrieben. Mit nem guten CD oder SACD dran, evtl mit regelbarem Ausgang...das funzt prima und ein Pre Amp ist dann überflüssig... ... http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem [Beitrag von Yorck am 11. Mrz 2008, 23:22 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
erstellt: 11. Mrz 2008, 23:24
Sansui-AU-111 Spitzenröhren Stereo Amp http://cgi.ebay.de/S...QQrdZ1QQcmdZViewItemDer hier ist auch eine Freude...wenn er ne 220V Version ist ist der so gut wie ein Telewatt VS70. Keinerlei Vorbehalt...bei Röhren ist Sansui eine Kompetenz, bei Transi nicht immer... ![]() Luxman ist auch fein...aber ich glaube Sansui und Luxman wird von Spekulanten aus Asien hochgetrieben. (Leider) Beste Grüße Dirk [Beitrag von Yorck am 11. Mrz 2008, 23:26 bearbeitet] |
Yorck
Gesperrt |
erstellt: 12. Mrz 2008, 10:08
http://cgi.ebay.com/...%26otn%3D4%26ps%3D42 Auch allererste Sahne , dieser ehemals ganz unverschämt teure Pilot 260 Stereo-Tube-Amp wird von vielen als der bestklingendste Amp der 60er bezeichnet noch vor Marantz oder Macintosh...gehört habe ich so ein Luxusteilaber bisher noch nicht--ist wohl nie nach D exportiert worden...man bedenke, dass hier in den 60ern bereits die feine kleine Grundig NF2 2x15 Watt El84 Stufe bereits "Luxus" war...die Mehrheit hörte 1962 mit 2x8 Watt Musiktruhen aus den 50´s.......aber auch hier...ist der Pilot 50 HZ tauglich?? Man muß es testen ggf einen neuen 230V 7 50 HZ Netz-Trafo bei Welter oder Trafo Baule anfertigen lassen...bei so einem Prachtstück ist das sicher ein vertretbarer Aufwand...ca 150 Ocken reinzustecken...Röhrenverstärker dieser Güteklasse sind eine sichere Anlage und "VERALTEN" eigentlich nie... ![]() P.S. man beachte die beiden feinen großen 5U4 (?) Vollwegeröhrengleichrichter...lecker... ein Dynaco 70 mußte mit einer etwas überfordeten GZ34 auskommen...war ja auch billiger damals. [Beitrag von Yorck am 12. Mrz 2008, 10:17 bearbeitet] |
Welcher verstärker klassiker bringts? lordofmp am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 25.02.2007 – 23 Beiträge |
Equalizer Klassiker _aber welcher? ikorys am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 12 Beiträge |
Welcher CD-Player-Klassiker? atss am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 2 Beiträge |
Welcher (klassiker) Kassettenrecorder Detektordeibel am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 5 Beiträge |
Unbekannter Röhrenamp brauche Infos hifibrötchen am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 19 Beiträge |
Marantz Klassiker welcher? 2230, 2265.... djralf am 07.04.2013 – Letzte Antwort am 09.04.2013 – 5 Beiträge |
Modifikation IQ AT 4180 / Röhrenamp biobasiert am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 09.01.2012 – 7 Beiträge |
Mit welcher Klangeinstellung hört ihr eure Klassiker? donheinrich am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 74 Beiträge |
Welcher kleine Vintage Klassiker für 15qm Raum blackdesert am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 14.08.2021 – 13 Beiträge |
Mein "neuer" alter Röhrenamp Telewatt Ultra Daniel1981* am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.505
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
