Luxman L-190
Harrykay
#1 erstellt: 03. Mrz 2008, 14:59
mein Nachbar hat mir angeboten seinen Luxman L-190 für 20€ zu kaufen.
Nun wollte ich mal fragen, ob der Preis angemessen ist oder ob er mich übers Ohr hauen will. ;-)
Aber meine eigentlich Frage ist, ob der Verstärker für den normalen Gebrauch reicht oder ob ich mir doch einen anderen kaufen sollte. Habe ihn noch nicht gehört, da ich noch keine Boxen dafür habe. Auch da weiß ich nicht was passend wäre.
Habt ihr ein paar Tips für mich?
Zu dem Luxman erhalte ich noch einen Equalizer von RISING, von dem ich das Modell aber nicht kenne.
Schonmal danke im Voraus!
Gruß,
Harrykay
fibbser
#2 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:06
Zuschlagen, SOFORT zuschlagen!!!!!
Volker
fibbser
#3 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:09
Der Luxman ist zwar ein kleinerer Vertreter der Familie, aber sehr schön im Klang und kann Dir nahezu alle gängigen Boxen bedienen, außer Du willst extrem Wirkungsgrad schwache und die mit Höllenlautstärke betreiben.
Sollte er Dir nicht gefallen, ich nehme ihn Dir direkt zum doppelten Preis ab...
Volker
boyke
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:26
nimm ihn !
ich kaufe ihn dir dann für 40.- inkl. versand ab !!
[Beitrag von boyke am 03. Mrz 2008, 15:26 bearbeitet]
fibbser
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 15:37
@boyke
...ich war zuerst da
...aber wenn er ihn erstmal hat, wird er ihn eh nimmer hergeben...
Volker
Harrykay
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 18:31
Danke für die schnellen Antworten. Habe ihn mir gerade gekauft und auch gleich angeschlossen und die Boxen von einer Mini Anlage probehalber angeschlossen. Gefählt mir sehr gut.
Nur wenn ich den zusätzlichen Equalizer nicht anschließe passiert nichts, wenn ich an dem Bass und Höhen Versteller drehe. Mit dem Equalizer lässt sich ein bisschen mehr rausholen.. gibt es da ne möglichkeit das zu reparieren oder lieber Finger davon lassen? :-P
Gruß,
HarryKay
[Beitrag von Harrykay am 03. Mrz 2008, 18:35 bearbeitet]
Rillenohr
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:31
Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, hatte mal einen Lux 210, der ganz ähnlich ist. Es kann sein, dass du die Klangregler einschalten musst, dass sie standardmäßig aus sind. Guck mal auf die Tone-Defeat-Taste.
Harrykay
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:00
TOP - Danke!
fibbser
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 20:55
Na Harrykay,
wie isser
Volker
Harrykay
#10 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:21
Gefällt mir sehr gut :-)
echt gut.. da wird doch gleich ein Tuner gekauf :-)
Es ist wahrscheinlich normal, dass wenn keine Musik läuft die Boxen ein bisschen brummen oder?
Gruß,
Harrykay
Rillenohr
#11 erstellt: 04. Mrz 2008, 21:26
Hmmm... kommt auch drauf an, wo der Lautstärkeregler steht. Und ggf. der Eingangswahlschalter. Auf Phono brummelts mehr, wenn man lauter stellt.
Harrykay
#12 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:19
klar. umso mehr aufgedreht, umso mehr brummen. Wusste nur nicht obs normal ist oder ob man was dagegen tun kann, denn wenn keine Musik läuft und ich vorher recht laut war brummt das schon ganz schön dolle und ich muss immer aufstehen, um es leiser zu machen. Gibt es ne möglichkeit für ne Fernbedinung installation?
sound_of_peace
#13 erstellt: 05. Mrz 2008, 17:22
Hey,
also das Brummen ist nicht normal.
Du solltest den Lautstärkeregler mind. bis 19 aufdrehen können, ohne ein Brummen, egal auf welchem Kanal, zu hören.
Mein Lux beginnt bei ca. 19 ganz leise zu rauschen.
Tut er das vorher, oder auch brummen, ist da was falsch.
Harrykay
#14 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:07
Also meiner brummt schon ab 60 leise und ab 45 ist es nicht mehr zum aushalten und man hört es auch, wenn man genau hinhört bei einem Lied. So ein Ärger!
Wodran kann es liegen?
Liegt das Problem evtl. auch bei den Boxen??
edit:
Habe nochmal entwas versucht.
Wenn ich den Verstärker auf Tuner schalte fängt es ein wenig später an zu brummen, schalte ich auf Phono rauscht es nur leicht ab 18.
Kann ich meine Musik auch über Phono laufen lassen?
[Beitrag von Harrykay am 05. Mrz 2008, 18:13 bearbeitet]
sound_of_peace
#15 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:14
Du kannst es ja mal probieren...nein,da ist ein extra Enttzerrvorverstärker eingebaut!
Rillenohr
#16 erstellt: 05. Mrz 2008, 19:46
An den Boxen liegt das nicht. Der Verstärker muss überholt werden. Da sind wahrscheinlich ein paar Elkos etwas altersschwach.
Harrykay
#17 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:29
so weit ich das hier nun sehe liegt es nicht an den Boxen und auch nicht am Verstärker!
Ich höre über meinen Pc Musik und nur wenn das Kabel im Pc steckt brummt es, ansonsten wie oben schon beschrieben erst ganz leicht ab 18.
Ist da was zu machen oder vergewaltige ich den Verstärker mit meinem pc?
Gruß,
Harrykay
Rillenohr
#18 erstellt: 06. Mrz 2008, 10:41
Wie hast du den PC an den Verstärker angestöpselt? Ich hab das zwar noch nie gemacht, da bei mir die Musik wie seit Urzeiten aus dem Plattenspieler bzw. Tuner kommt, aber ich könnte mir vorstellen, dass eine Masseleitung fehlt. Vom Plattenspieler zieht man ja auch meistens eine an den Verstärker. Mehr fällt mir dazu nicht ein.
Immer diese PCs...
norman0
#19 erstellt: 06. Mrz 2008, 11:06
Hallo Harrykay,
das ist eine Brummschleife, die Du da hast. Da hilft ein Entstörfilter.
Harrykay
#20 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:23
Super, ich werde es mal mit einem Entstörfilter probieren.
Gibt es da Qualitätsunterschiede oder kann ich auch bei ebay einen für 2,50€ zum SofortKauf mitnehmen?
norman0
#21 erstellt: 06. Mrz 2008, 14:59
Um zu testen, ob Du wirklich eine Brummschleife hast oder ob es am PC liegt kannst Du erst mal folgendes testen: Entferne mal die Masseverbindung auf einer Seite. Dies kannst Du mit einem Stück Tesa machen, welches Du außen um die Cinch Buchsen klebst. Damit hat nur der Innenleiter Kontakt. Wenn es jetzt nicht mehr brummt, kannst Du bei EBAY zuschlagen.
Stecken denn PC und Verstärker in der gleichen Stekerleiste?
Harrykay
#22 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:23
Habe ich mal versucht und es brummt immer noch, bekomme aber den Tesa da nicht richtig gut fest, also könnte evtl. doch eine verbindung hergestellt werden. Weiß ich nicht..
PC und Verstärker stecken in einer großen Steckerleister zusammen, ja.
sound_of_peace
#23 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:25
Dann stecke mal den Luxman an eine andere Leiste
Harrykay
#24 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:32
Ok, an der Steckdosenleiste liegt es nicht. Was nun?
sound_of_peace
#25 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:36
Hast du das Klinkenende in der Soundkarte zu 100% drin?
norman0
#26 erstellt: 06. Mrz 2008, 15:43
Hat der Verstärker / Equalizer einen Schuko Stecker? Ist da noch ein Tuner angeschlossen und mit der Hausantenne verbunden?
Wenn der Verstärker geerdet ist (über Schuko) und der PC auch und sonst kein weiteres Gerät angeschlossen ist, dann kann da eigentlich keine Brummschleife entstehen, es sei denn die Erdung einer der beiden Geräte ist mangelhaft.
Wenn Du noch ein Chinch Kabel hast, welches Du nicht mehr brauchst, kannst Du ja dort die Massezungen mal wegbiegen.
Luxman L 190 zu empfehlen?
imebro am 07.10.2005  –  Letzte Antwort am 13.11.2005  –  3 Beiträge
Luxman L-190 - Bitte um Eure Meinung
Curd am 21.03.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  43 Beiträge
NAD -3020 vrs. Luxman L-190
pinkrobot am 14.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  19 Beiträge
Luxman Verstärker L-230
Rossi1967 am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  5 Beiträge
luxman l-120a
artman am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 09.11.2009  –  2 Beiträge
Luxman L-410 kaufen?
pinkrobot am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 19.10.2005  –  4 Beiträge
Luxman L-435
chino007 am 15.08.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  41 Beiträge
Luxman L-113A
hummer2000 am 05.06.2009  –  Letzte Antwort am 05.06.2009  –  2 Beiträge
Luxman L-Compo L-007
kallasr am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  5 Beiträge
Einschaltplopp Luxman L 410
Abtastfanatiker am 13.03.2005  –  Letzte Antwort am 15.03.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
