HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Marantz 18 + 19 Thread | |
Marantz 18 + 19 Thread+A -A |
kaefer03
21:45
#351
erstellt: 12. Nov 2008, |
Compu-Doc
22:19
#352
kaefer03
22:20
#353
und nicht einmal im woodcase. |
Siamac
22:25
#354
Wer nicht soviel ausgeben will, kann sich ja den 600,- Euro günstigeren MARANTZ 2500 holen ![]() ![]() |
Timo
22:26
#355
Compu-Doc
22:28
#356
Die Jungs sollten mal die Grassorte wechseln. ![]() |
Siamac
22:31
#357
für den 2500
für den 19 , 7 Jahre vorher !!! |
kaefer03
12:32
#358
erstellt: 29. Nov 2008, |
2 nineteens in ebay.com Artikelnummer: 140285122470 Artikelnummer: 180309855289 [Beitrag von kaefer03 am 29. Nov 2008, 12:35 bearbeitet] |
kaefer03
12:38
#359
und noch einer im ebay.com: Artikelnummer: 270307259711 [Beitrag von kaefer03 am 29. Nov 2008, 12:38 bearbeitet] |
classic.franky
17:44
#360
warum verlinkst du nicht gleich richtig? ![]() ![]() ![]() |
kaefer03
18:36
#361
ging nur bei zweien, der dritte machte probleme. |
Siamac
21:09
#362
erstellt: 06. Dez 2008, |
Ich mußte heute mit Entsetzen feststellen, daß das Lämpchen des Skalenreiters beim 19 nicht mehr geht. ![]() [Beitrag von Siamac am 07. Dez 2008, 01:31 bearbeitet] |
Compu-Doc
01:24
#363
erstellt: 07. Dez 2008, |
Ich bin schockiert. |
andisharp
01:29
#364
Jetzt ist guter Rat teuer. ![]() |
Siamac
01:34
#365
Ja, ja, das Leben ist schon hart ![]() |
Timo
11:43
#366
Da sieht man mal wieder das die alten Kisten ALLE nicht mehr zu gebrauchen sind,...ich überlege auch schon, ob ich mir nicht wieder eine dieser bedienfreundlichen Surround-Anlagen kaufen soll. Man verschwendet zu viel Zeit und Geld in diese alten Kisten ![]() |
Siamac
12:05
#367
Ja, die Sucht halt. Die neuen Geräte dröhnen nicht so gut, da ist wohl was beigemischt. ![]() So, was passiert jetzt ![]() Da Löten und Siamac sich nicht so gut vertragen, werde ich daß wieder von einem Arbeitskollegen machen lassen. Der hat unter Anderem auch den Skalenreiter von meinem QX-747 wieder hinbekommen. Nur habe ich etwas Angst die Kiste durch die Gegend zu tragen - das Holzgehäuse und die Front haben mittlerweile keinerlei sichtbare Macken mehr. Ist das Lämpchen das Risiko eines Kratzers wert? Ich müßte auch noch einen Spannungswandler mitschleppen. Naja, wie ich mich kenne, wird mir das wohl keine Ruhe lassen ![]() |
lyticale
17:03
#368
Siamac, du kannst deinem Kollege die Arbeit ersparen ![]() Schraub den Nineteen mal oben auf und schau dir den Pointer an .... ![]() |
Compu-Doc
17:51
#369
Das lohnt sich doch nicht, bei diesen alten Kisten! Bei meinem 2600´er sind schon seit 20 Jahren 2-3 Skalenbirnchen tot, da fang ich doch nicht an und schraub da 1/2 Stunde dran rum. Der 2500´er leuchtet für seinen grossen Bruder einfach mit. ![]() |
Siamac
18:22
#370
Wie meinst Du das. ![]() Ich müsste erst mal alle Geräte, Antenne und Boxen abklemmen, dann raus aus dem Holzgehäuse und erst dann das Gehäuse öffnen. Ich schaue jetzt erst mal in das Service Manual. ![]() |
Siamac
18:37
#371
Sieht nicht gut aus ![]() Der Skalenzeiger scheint nur von vorne zugänglich sein, stimmt das ![]() |
Siamac
18:48
#372
Neue Erkentnisse ![]() Meine Skkalenreiterleuchte ging noch nie beim 19. Von den 50 - 60 Bildern aus dem Netz, welche ich bis jetzt gesammelt habe, geht bei keinem Gerät diese Leuchte. Bei dem original Receiverkatalog sind alle Geräte auf FM eingestellt - selbst da leuchtet diese beim 19 nicht. Kann das sein, daß da gar kein Lämpchen drin ist? |
Compu-Doc
21:05
#373
...einfach aufschrauben und nachschauen. ![]() ...oder den Helmut mal anmailen, der hat bestimmt ein Manual! [Beitrag von Compu-Doc am 07. Dez 2008, 21:05 bearbeitet] |
Dr._P.
21:17
#374
Mein 19er hat auch keinen beleuchteten Skalenreiter. |
Compu-Doc
21:24
#375
Keinen,oder keiner der beleuchtet ist? ![]() |
ruesselschorf
21:59
#376
Hi Siamac, der 19er hat doch nur eine schnöden weissen Draht als Zeiger, keine Beleuchtung. Bist wohl verwöhnt von den Japan-Marantzen ![]() Gruß, Helmut |
andisharp
22:00
#377
Spartanische Ausstattung, wenn das stimmt, so was hatte ja jedes Dampfradio schon. |
lyticale
22:00
#378
Na ich sagte ja, das du dir das sparen kannst ![]() Ich habe auch noch keinen MIT Beleuchtung gesehen. Im Service Manual steht auch nix dergleichen! |
Siamac
22:06
#379
Meiner eben nicht, der 18 hat einen weißen Zeiger. Bei mir ist der Zeiger durchsichtig und unten beschichtet ![]() ![]() ![]() Gleich kommt ein Photo, hier der 18: |
Siamac
22:07
#380
Compu-Doc
22:08
#381
Kein iluminated pointer, aber ne Oszi-Röhre ![]() ... ![]() |
classic.franky
22:15
#382
da haben sie gespart ![]() |
Siamac
22:18
#383
Ich glaube die wollten den beleuchtet machen, merkten aber das die Konstruktion keine Kabelführung zuläßt ![]() |
andisharp
22:22
#384
Da musst du dir wohl ne Taschenlampe kaufen. ![]() |
classic.franky
22:26
#385
dann sag ich mal: eben kein PIONEER ![]() |
Siamac
22:35
#386
Was ich aber bei dieser Lampenaktion in dem Servicemanual gelesen habe ist, daß sich das Gerät wohl auf 220 Volt umlöten läßt. Es muß zusätzlich noch eine Sicherung gewechselt werden, die Eingangsempindlichkeit des Tuners von 75 auf 50 umgestellt und hinten den mitgelieferten Aukleber drauf machen. Sch... , den Aufkleber habe ich nicht mehr. ![]() |
andisharp
22:40
#387
Das ist die Deemphasis, die umgestellt werden muss, nicht die Eingangsempfindlichkeit. Das muss aber unabhänging von der Spannung sowieso gemacht werden, weil hier mit 50µs Emphase gesendet wird. |
lyticale
23:22
#388
Das man die Model 19 und 18 intern auf unsere Spannung umstellen kann, hab ich dir aber auch schon mal gesagt .... ![]() Hat da jemand Weihnachtsstreß??? |
Siamac
23:29
#389
danke, Andy. Hast Du deinen 18er umgestellt? Kannst Du sowas? ![]() [Beitrag von Siamac am 07. Dez 2008, 23:29 bearbeitet] |
lyticale
23:37
#390
Nein, habe ich noch nicht gemacht. Ich weiß nicht genau, ob das die gleiche Prozedur wie beim Nineteen ist. Man hat mir allerdings gesagt, daß beide den selben Trafo verbaut haben. Es gibt ein sog. "Line Voltage Conversation Bulletin", wo es für mehrere Geräte, so auch für den Eighteen, beschrieben ist. Habe grade Kontakt zu jemanden in den Staaten, der mir eins zukommen lassen könnte. ![]() |
kaefer03
23:01
#391
erstellt: 16. Dez 2008, |
Siamac
23:21
#392
Ja, das dachte ich auch, als ich das Bild mit den Knöpfen auf dem dreckingen Boden sah. ![]() |
Timo
23:54
#393
Siamac,...warum bietest Du denn schon wieder auf den aktuellen 19er?! ..Du hast doch schon einen! ![]() ![]() ![]() |
Siamac
09:26
#394
erstellt: 17. Dez 2008, |
Dabei sein ist Alles ![]() |
Dr._P.
22:50
#395
Sehe ich genauso. Auf einem Bein kann man nicht stehen. |
Compu-Doc
01:21
#396
erstellt: 18. Dez 2008, |
Die haben zusammen neu 13.000 DM gekostet!!! Wollte mal schneller sein. ![]() .......wo steckt eigentlich Erich? ![]() [Beitrag von Compu-Doc am 18. Dez 2008, 01:22 bearbeitet] |
kaefer03
19:00
#397
erstellt: 21. Dez 2008, |
der bescheißt schon wieder: ![]() wie in seinen beendeten auktionen: Bieter Gebotsbetrag Zeitpunkt des Gebots 0***a( 12Bewertungspunktestand von 10 bis 49) EUR 100,00 16.11.08 18:31:24 MEZ 0***a( 12Bewertungspunktestand von 10 bis 49) EUR 100,00 16.11.08 14:24:52 MEZ i***v( 2 ) EUR 100,00 16.11.08 18:24:55 MEZ i***v( 2 ) EUR 96,00 16.11.08 18:24:46 MEZ i***v( 2 ) EUR 94,00 16.11.08 15:02:53 MEZ i***v( 2 ) EUR 92,00 16.11.08 15:02:45 MEZ i***v( 2 ) EUR 89,50 16.11.08 15:02:34 MEZ i***v( 2 ) EUR 85,00 16.11.08 15:02:26 MEZ i***v( 2 ) EUR 83,00 16.11.08 15:02:17 MEZ i***v( 2 ) EUR 81,00 16.11.08 14:19:34 MEZ [Beitrag von kaefer03 am 21. Dez 2008, 19:01 bearbeitet] |
Siamac
19:22
#398
Auch wenn der Unterlegene den Preis bestimmt, geht der nur so hoch weg, wie der Höchstbietende bietet. Wirklich bringen tut diese Puscherei meiner Meinung nach nichts. ![]() [Beitrag von Siamac am 21. Dez 2008, 19:23 bearbeitet] |
Schwergewicht
19:48
#399
Hallo, sehe ich genau so und verstehe die oft langwierigen Diskussionen über die Thematik der Pusherei nicht. Nur zu dem Preis, den ich selber bereit bin, dafür zu bezahlen, daran sollte sich jeder halbwegs Vernünftige orientieren. Wenn man sich durch Pusherei beeinflussen lässt, hat man selbst Schuld Dieses Pushen machen sowieso nur noch "Naivlinge". Profis machen hohe Sofortkaufpreise bzw. entsprechend hohe Startpreise. ![]() [Beitrag von Schwergewicht am 21. Dez 2008, 19:49 bearbeitet] |
kaefer03
10:38
#400
erstellt: 21. Jan 2009, |
Ein Nineteen im Ebay.com: Item number: 120366622324 Ein Link ging leider nicht. Unter ihm steht noch mal ein 19er!!!! [Beitrag von kaefer03 am 21. Jan 2009, 10:41 bearbeitet] |
classic.franky
11:11
#401
Marantz 19 Hall-Of-Music.eu am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 15 Beiträge |
Marantz 19, Modell 19, Marantz Nineteen DV am 09.04.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2021 – 54 Beiträge |
Wie selten sind Marantz Model 18, 19, 22 bodi_061 am 10.03.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2017 – 34 Beiträge |
der marantz thread hifijc am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 8 Beiträge |
Der allgemeine Marantz-Klassiker-Thread lyticale am 17.01.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2020 – 153 Beiträge |
Marantz Anlage antikhifi am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 12 Beiträge |
Sharp Optonica 19" Griffe marais am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 2 Beiträge |
Siemens Klangmeister RG 19 ratfink am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Ersatzteile für marantz geräte? Wilke am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 4 Beiträge |
Dual ct 18 tuneitup am 30.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 12 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.166 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedFranklonry
- Gesamtzahl an Themen1.559.845
- Gesamtzahl an Beiträgen21.736.423
