HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Zu Hüüülfe! Starkes Grundrauschen Nikko 7075 | |
Zu Hüüülfe! Starkes Grundrauschen Nikko 7075+A -A |
Substrom
19:21
erstellt: 03. Feb 2008, |
Hallo ![]() Noch eine Frage zu meinem neuen alten Nikko 7075 aus der Bucht ![]() ich habe mir einige threads zum Thema Grundrauschen durchgelesen und versuche genau zu beschreiben wann das Rauschen auftritt und was ich schon probiert habe. -Das Rauschen ist definitiv kein Brummen, hat also keine hauptsächlich tiefe Frequenz, sondern ist eher wie das Rauschen bei einem Fernseher ohne Senderempfang. -Es ist, wenn es auftritt, abhängig von der am Lautstärkeregler eingestellten Lautstärke. -Es ist deutlich(!) im ganzen Raum zu hören und nicht nur in einigen cm Abstand zum Hochtöner. -Es ist kein Grundrauschen zu hören bei: -Radioempfang -Phonowiedergabe über Dinstecker DIREKT aus TT in Verstärker -kein Stecker in Band 1 oder 2 -Es ist immer zu hören, wenn: -chinch auf Din Kabel steckt von mischpult auf Din eingang Band1 oder 2 (liegt nicht an Mischpult, an nikko na 990 getestet) und Band1 oder 2 Schalter auch aktiviert, dann aber unabhängig von Einganswahlschalter (der wird glaube ich übersprungen wenn Band 1 oder 2 aktiviert ist So, das wäre erstmal die symptombeschreibung, ich hoffe einigermaßen genau. wenn etwas fehlt, bitte fragen. Meine Idee war, dass es an der fehlenden erdung bei din auf Chinch liegen könnte, da es ja bei Radio (ist ja intern) und TT nicht auftritt, der Telefunken CS 10 hat die glaube ich im Din ausgang mit eingelötet...das ist aber nicht bei allen Dinsteckern so, oder? also bei Chinch auf Din ist keine Erdung mit drin...macht das Sinn wenn ich ein Din - kabel mit Erdung auf Chinch mit so einer Zusatzerdung (diese Plattenspielerchinchkabel) besorge und das Verstärkerseitig in den Bandeingang stecke und mischpultseitig die Chinchstecker in den Masterausgang und die Erdung an die TT - Erdung des Mischpults klemme? Oder ist der Gedankengang was das Rauschen betrifft komplett irre? ![]() Also Danke im Voraus ![]() ![]() Grüße, Mo |
Substrom
21:37
Hab' ich eventuell im falschen Unterforum gepostet ![]() Würde vielleicht eher ins Analog - Forum passen? |
audiophilanthrop
21:45
Nee, du bist hier schon richtig. Wenn jetzt Band 1 oder 2 aktiviert, aber nichts angeschlossen ist, rauscht es dann auch? Hast du mal noch etwas anderes außer dem Mischpult, das du dort anschließen könntest? Steht bei dir irgendwo 'n Schnurlos-Telefon rum? |
Substrom
22:02
Hallo Philantroph ![]() nein, wenn Band 1 oder 2 aktiviert ist und nichts angeschlossen ist rauscht es nicht. Ich habe einen Ipod drangehängt, zu leises Signal und rauscht sehr stark, stärker als bei dem mischpult. ein Schnurlostelefon haben wir nicht, kein Wlan...der na 990 der direkt über dem 7075 steht rauscht auch nicht... und die zwei plattenspieler die ich habe kann ich nicht an die bandanschlüsse klemmen...die rauschen auch am Phonoeingang nicht; |
audiophilanthrop
22:34
Sehr eigenartig, das ganze. Ohne Schaltplan fällt mir dazu jetzt auch nichts weiter ein. |
Substrom
11:23
erstellt: 04. Feb 2008, |
Aber schon mal vielen Dank für's drüber nachdenken ![]() ...ich finde das alles auch sehr merkwürdig ![]() Vielleicht kann ich einen Schaltplan auftreiben, so long, mo |
Substrom
13:59
So, ich habe mal probiert die Phonoerdung des 7075 mit der Erdung des vestax mittels einer Kupferstrippe zu verbinden und siehe da: es wird merklich leiser. ich habe das im laufenden Betrieb mal rangehalten und wieder weggenommen um den Unterschied direkt zu hören. Weit entfernt von nicht mehr hörbar, aber besser. Könnte also doch sein das es was mit der fehlenden Erdung der bandeingänge zu tun hat... ![]() |
Substrom
18:23
erstellt: 05. Feb 2008, |
was auch noch sein könnte dass meine externe festplatte das rauschen mitbeeinflusst...wenn die arbeitet, höre ich das geräusch auch deutlich aus dem rauschen raus...dieses typische "knattern" eben. wenn sie aus ist, ist allerdings das rauschen auch nicht weg... |
audiophilanthrop
22:45
Das riecht nach 'ner Masseschleife. Ist der 7075 schutzgeerdet oder indirekt über andere Geräte mit dem Schutzleiter verbunden? |
Substrom
00:40
erstellt: 06. Feb 2008, |
Hmmm, ich dachte dass er das über den netzstecker ist...der steckt wie meine riesenbatterie an anderen geräten in derselben steckerleiste...da hängen ungefähr zehn geräte dran :-) ich blick hier ehrlich gesagt auch nicht mehr durch, jeden tag entdecke ich eine neue facette an diesem Rauschen, wann es wie wo und an welchem verstärker auftritt...mein na 990 brummt jetzt irgendwie genauso, gleiche Modulation, nur erst bei höherer lautstärke. Also vielleicht teste ich einfach noch einiges aus und poste dann noch mal wenn ich das systematisch durch bin. Wird allerdings noch so ca. 2 1/2 Wochen dauern, da eine Vordiplomswiederholungs Prüfung ansteht ![]() und ich wirklich mal was tun sollte...was nicht mit meinen verstärkern zu tun hat ![]() |
audiophilanthrop
01:05
Prüfungen gehen natürlich vor. Ob ein Gerät schutzgeerdet ist, kann man leicht am Netzkabel erkennen. Was nur ein zweipoliges Kabel und einen dünnen Stecker hat und ggf. rückseitig das Symbol für "doppelt isoliert" (Schutzklasse II) trägt, ist es nicht. Entferne doch einmal die Verbindung vom Rechner zum Mischer. |
Substrom
09:50
das probier' ich mal aus...obwohl die m-audio audiophile firewire karte eigentlich störungen rausfiltern sollte. und das kabel ist ein dickes graues original (denke ich) netzkabel... Ich melde mich wenn ich etwas herausgefunden habe, und danke nochmal für deine Vorschläge bis jetzt ![]() |
Substrom
16:44
erstellt: 07. Feb 2008, |
Mann, du hattest so recht mit deinem vorschlag mal den rechner vom Mischpult zu trennen! Ich dachte ja, das kann es nicht sein, da ich ja zum einen die m-audio karte dazwischen habe, die ja eigentlich rechnerstörströme rausfiltern soll und das bisher immer gut getan hat und das rauschen zum anderen auch bei rechner in standby (nicht ausgeschaltet) auftrat...gestern ausprobiert mal das firewirekabel aus der karte zu ziehen und zack! kein rauschen mehr! Ich vermute, dass, da das sonst nicht auftrat, damit zusammenhängt dass der laptop mir vor einigen wochen derbe heruntergefallen ist, mit gehäusebruch und so und jetzt einfach stärkere störungen produziert... Also vielen Dank nochmal!!! ![]() |
Nikko 7075 gut verwendbar? xeroftw am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 4 Beiträge |
Nikko 7075 OK? Das ist er! sigma6 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 18 Beiträge |
brauche hilfe starkes grundrauschen am verstärker ricorleone am 12.02.2006 – Letzte Antwort am 17.02.2006 – 16 Beiträge |
NIKKO sagenwirmalso am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 6 Beiträge |
NIKKO ??? dr.dicht am 14.07.2004 – Letzte Antwort am 21.07.2018 – 159 Beiträge |
Hüüülfe mein Grundig A9000 funtzt nicht mehr Ralf_T_aus_W am 23.12.2006 – Letzte Antwort am 27.12.2006 – 5 Beiträge |
Grundrauschen, lohnt sich das Beseitigen? Jendevi am 24.05.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 12 Beiträge |
Probleme mit Nikko STA-7070 Burntime am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 3 Beiträge |
nikko alpha 450 tuneitup am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 25.11.2011 – 2 Beiträge |
Nikko Trm-750 gefunden Cpt_Chaos1978 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFroschopa
- Gesamtzahl an Themen1.559.732
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.680
