| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Toshiba-Aurex Bedienung+Wartung | |
Toshiba-Aurex Bedienung+Wartung+A -A |
cromacoma
erstellt: 28. Jan 2008, 14:46
Hallo! Ich suche seit längerem für das "Herdplatten"-System von Toshiba-Aurex Bedienungsanleitungen für AD-15 Adres-Rauschunterdrückung AT-12 Timer und eine Service-Anleitung (wegen defekter Riemen) für PC-D 15 Kassettengerät Selber hab' ich Bedienungsanleitungen für das "Herdplatten"-System für SC-M 15 Verstärker SY-C 15 Vorverstärker ST-F 15 Tuner PC-D 15 Kassette und könnte davon Schwarz/Weiß-Kopien mailen/tauschen. Vielen Dank für alles Hilfreiche cromacoma |
mazzz
erstellt: 28. Jan 2008, 17:12
Hi cromacoma, habe als PDF: Bedienungsanleitung für AT-12 Sevicemanual für PC-D15, SC-M15, SY-C15 brauche: Bedienungsanleitung für PC-D 15 Bitte Mailadresse über PN Gruß mazzz |
Racoon123
erstellt: 23. Apr 2008, 14:58
Hallo ! Suche für mein Kassettendeck PC-D15 ein Schaltplan, da die Led-Anzeige r.+l. Kanal komplett ausgefallen ist. Sicherungen sind in Ordnung, daher wird vermutet, daß es an einem Widerstand liegt. Kann jemandem helfen ? Ferner biete ich eine Endstufe (SC-M15) für ca.100,-Eur an. Bei Interesse melden ! Mit Gruß an Allen ! André. |
mazzz
erstellt: 23. Apr 2008, 21:42
Racoon123
erstellt: 24. Apr 2008, 09:13
Hi Mazzz ! Erstmal vielen Dank der prompte Reaktion. Habe den Plan ausgedruckt und der Werkstatt zur Prüfung heute morgen sofort gefaxt. Sie meinen, es reicht leider nicht... :-( Ein "Gesamt-Schaltplan" wäre besser... Was nun ? Kannst Du nochmals helfen ? Andererseits habe ich noch die Bedienungsanleitung von meinem PC-D15 den ich anfangs der 80er kaufte. Soll ich es Dir kopieren ? Bis demnächst vielleicht ? Mit Gruß, André. |
mazzz
erstellt: 25. Apr 2008, 22:38
Ja, hab den Rest noch gefunden, kann dir aber auch mit dem Gesamt-Service-Manual helfen. Sag mal deine Mail-Adresse an dann schick ich dir den Schaltplan. Das Manual muss ich dir aber auf eine CD brennen, hat etwa 24 MB ! Oder kann ich dir das noch mailen ? Sag an wie du es haben willst. Die PC-D15 Bedienungsanleitung wäre natürlich klasse. Gruß Werner |
Racoon123
erstellt: 26. Apr 2008, 12:23
Hi und danke der gute Nachricht Werner ! Schaltplan kannst du mir unter : info@andre-ribeiro.de senden. Sobald ich Deine Mail erhalte, gebe ich Dir dann meine Adresse für die CD. Deine kannst Du aber gleich einfügen für die Bedienungsanleitung, OK ? Freue mich schon daß es weiter geht mit dem Kassettendeck ! Ein schönes Wochenende noch ! Mit Gruß. André. |
Tanko
erstellt: 26. Aug 2008, 18:53
Huhu zusammen, ich hatte im Keller noch meine alten Verstärker stehen, die ich nun nach dem Umzug wieder auftellen will. Vorverstärker Toshiba Aurex SC-M15 und Toshiba Aurex Sy C15. Wenn ich dieses mit dem Heimkino JBL SCDS 75 verbinden will, kommt nur ein klirrender Sound. Was mach ich falsch oder paßt das nicht zusammen? Es klirrt ob mit oder ohne Subwoofer. Dank, falls sich jemand erarmt. Tanko |
audiophilanthrop
erstellt: 26. Aug 2008, 19:42
Meinst du SCS-75? So ein 5.1-System mit Passivsub, wo die Weichen drin sind? Das hatte ich auch mal, hat glaube ich seinerzeit 400 DM gekostet. Ziemlicher Schrott, die Satelliten waren total dumpf. Probleme hatte ich damit allerdings sonst keine, lief seinerzeit an einem Onkyo TX-SV636. Bist du sicher, alles richtig verkabelt zu haben? Mal 'nen Gegencheck mit Kopfhörer gemacht? Ich könnte mir vorstellen, daß die Lagerzeit den Kontakten des (vermutlich vorhandenen) Lautsprecher-Schutzrelais nicht bekommen ist. |
decast65
erstellt: 20. Aug 2009, 10:03
moin moin Habe ein problem muß auf mein herdplatten tape neue gummis aufziehen hat jemand ein plan wo und wie die raufkommen und wo man passende herbekommt? (aurex pc d15) danke DeCast [Beitrag von decast65 am 20. Aug 2009, 10:04 bearbeitet] |
Sammy130264
erstellt: 12. Mrz 2011, 10:54
Hallo, ich bin ganz neu hier und habe schon eine Bitte. Habe von meinem Vater die Minianlage geerbt. Also der Verstärker sc-m15,Vorverstärker und Tuner. Dazu bräuchte ich die Anleitungen. Ich habe leider nichts zum tauschen aber bitte helft mir. mit besten Dank |
hifigunter
erstellt: 02. Okt 2011, 19:12
Hallo, der letzte Beitrag ist zwar schon älter, aber ich habe eine Thosiba Aurex SC-V50 Endstufe und kann nirgends was drüber finden evtl. weiss jemand was Näheres Gruss Gunter |
OSwiss
Administrator |
erstellt: 02. Okt 2011, 20:01
Kingbali
erstellt: 16. Okt 2023, 19:21
Hallo, kann mir auch jemand netterweise die Bedienungsanleitungen und Service Manuals für die Geräte zusenden? Daswäre echt klasse. Bin auch interessiert an Werbeprospekten und alten Werbe Brochüren von diesem System. gerne über Wetransfer, das geht wohl am einfachsten https://wetransfer.com/AD-15 Adres-Rauschunterdrückung AT-12 Timer PC-D 15 Kassettengerät SC-M 15 Verstärker SY-C 15 Vorverstärker ST-F 15 Tuner Vielen lieben Dank. |
Passat
erstellt: 18. Okt 2023, 08:05
Das lässt sich doch alles rel. einfach per Google finden: Servicemanuals: PC-D15: https://www.hifi-arc...20Service/index.htmlSC-M15: https://www.hifi-arc...20Service/index.htmlSY-C15: https://www.hifi-arc...20Service/index.htmlST-F15: https://www.hifi-arc...20Service/index.htmlAnleitungen: AD-15: https://hifigoteborg.se/pdf/Aurex_15.pdfAT-12: https://www.hifi-arc...%20Manual/index.htmlPC-D15: https://www.hifi-arc...%20PC-D15/index.htmlSC-M15: https://www.hifi-arc...%20Manual/index.htmlSY-C15: https://www.hifi-arc...%20Manual/index.htmlST-F15: https://www.hifi-arc...%20Manual/index.htmlProspekt der 15er Serie: https://www.hifi-arc...iba-Mikro-Bausteine/Und hier im Prospekt findest du neben der 15er Anlage auch die kleineren Minianlagen: https://www.hifi-archiv.info/Toshiba/1980-Toshiba-HiFi/Grüße Roman |
Aurex (Toshiba) 'herdplatten' System 15 chestnut am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 9 Beiträge |
Toshiba-Aurex Minikomponenten cromacoma am 03.10.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2018 – 31 Beiträge |
Toshiba Aurex SC-M 15 cromacoma am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 3 Beiträge |
Toshiba Aurex SC-M 15 "die herdplatte" IchBinDochDa---> am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 11 Beiträge |
Saba Freundenstadt 15 M ogilvie am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
Welcher Lautsprecher für 15 qm Ralli200 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 11 Beiträge |
BRAUN PH-15 Voice_of_the_theatre am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 27.06.2015 – 3 Beiträge |
15" Tannoy Lautsprecher W@lter am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 29.12.2015 – 18 Beiträge |
Heathkit ar-15 Leadtech am 01.12.2013 – Letzte Antwort am 02.12.2013 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker für Celestion Ditton 15? KroMaComputers am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.246
