Probleme mit Onkyo A SV 620
raceface121
#1 erstellt: 06. Jan 2008, 20:47
Servus.
Vielleicht könnt Ihr mir helfen!
Habe einen Onkyo ASV 620, mit dem ich eigentlich super zufrieden bin.
Nun muckt der Gute aber neuerdings beim Einschalten rum!
entweder will aus dem Center, oder hinten, oder aus einer der vorderen Boxen nichts rauskommen!
Ich muss dann immer die Lautstärke immer mal kurzzeitig auf "Voll" drehen, dann tut sich mit etwas knacken was, und dann irgendwann mal wieder normal zu laufen. Das ganze so quasi "Frei blasen".... könnt Euch vorstellen, dass meine bessere Hälfte nicht immer davon gegeister ist, ist sehr hörempfindlich....
habe mal die Forensuche bemüht und was von auslöten der Ausgangsrelais gelesen, komme aber nicht wirklich weiter.
Jemand eine Idee?
gruss
Karsten
rasmus_rotbart
#2 erstellt: 06. Jan 2008, 20:52
Hallo Karsten !
Ich würde auch auf Kontaktschwierigkeiten mit den Lautsprecher-Relais tippen !
Also Austauschen oder reinigen !
Guck mal hier
Gruss Stefan und viel Erfolg !
raceface121
#3 erstellt: 06. Jan 2008, 22:13
Hi Stefan.
Danke fpr die rasche Antwort. In so etwa hatte ich mir das auch gedacht.
Der Link ist klasse. Werde dann nächstes WE erstmal das mit der Reinigung probieren, schaut ja nicht so schwierig aus (habs nicht so mit gefuckel, schraube lieber an größeren Sachen....)
Berichte dann.
Ciao,
Karsten
audiophilanthrop
#4 erstellt: 07. Jan 2008, 01:37
Das sind bestimmt die Relais, bei meinem ziemlich gleich alten TX-SV636 (vermutlich schlicht die Receiverausgabe) machen die auch schon ordentlich Ärger. Können nicht viel getaugt haben. Hier sind welche von Takamisawa drin.
klausES
#5 erstellt: 07. Jan 2008, 03:43
reinigen der Kontakte wird "das" Problem sofort lösen.
Da Qualitätsprobleme bei "manchen" Relais (ebenfalls bei mehreren Onkyo's beobachtet ) angesprochen wurde;
habe schon einige Relais gehabt bei denen im geschlossenen Zustand einfach zu wenig
Andruckkraft auf die Kontakte ausgeübt wurde.
Bei Relais mit diesem Manko reicht schon der geringste Belag auf den Kontakten...
In dem Fall sollte man die stehenden Kontaktzungen "minimal" in Richtung ihrer
betätigten Partner "biegen". Wohlgemerkt gering, wohldosiert und gleichmäßig (bei 2 x Schließer).
Der Anpressdruck erhöht sich und die Kontakte reiben sich im Betrieb
(durch das vermehrte gegeneinander verschieben in den letzten Zehntel mm beim Schließen) frei.
Nicht zu weit biegen, eine einwandfreie Trennung bei abgefallenem Relais muß erhalten bleiben
und der Relais-Anker sollte danach im angezogenen Zustand durch Eigenkraft immer noch ganz aufliegen
sonst wird die Wicklung durch das offene Joch zu warm.
Probleme mit Onkyo A-45
Zookey am 16.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  5 Beiträge
Onkyo Receiver TX-SV 828
dixijung am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2008  –  4 Beiträge
Onkyo A-SV640 Bedienungsanleitung gesucht
wuestensohn1968 am 08.04.2007  –  Letzte Antwort am 12.12.2007  –  8 Beiträge
ONKYO M5060 Probleme.
lalü am 22.04.2009  –  Letzte Antwort am 22.04.2009  –  3 Beiträge
Onkyo A-8870 vs Onkyo A-9911
Marcus1959 am 03.03.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  11 Beiträge
Ersatz für Onkyo A-8250
mes0r am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  4 Beiträge
Akai 620-635 D
Rabe13 am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.09.2008  –  3 Beiträge
DC - Offset: Yamaha CR-620
Pan-a-Go am 07.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  8 Beiträge
Onkyo A-8630
B1ackbird am 11.10.2018  –  Letzte Antwort am 13.10.2018  –  5 Beiträge
Onkyo a 7022
Lufabe am 13.06.2022  –  Letzte Antwort am 21.06.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedidontgetit
  • Gesamtzahl an Themen1.561.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.170
