HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wer hat eine Lösung für Yamaha Verstärker A-520? | |
Wer hat eine Lösung für Yamaha Verstärker A-520?+A -A |
scubamaus
#1 erstellt: 12. Okt 2007, 13:34 | |
Hallo, ich habe gerade meine alte Yamaha-Anlage umgezogen. Zugegeben die Steckdosen sind etwas knapp, daher Kaskadierung. Aber plötzlich krachte der Verstärker und es gab keine Tonwiedergabe mehr. Rauchentwicklung und der reizende Elektronikgeruch. Nach dem Öffnen des Gerätes nichts zu erkennen - auch keine Schmauchspuren etc. . Nun habe ich mir einen modellgleichen gebrauchten Verstärker besorgt und beim Hören der ersten CD wieder genau das Gleiche nach ca. 2 min. Betrieb. Beim anderen Verstärker war es nach längerer Betriebsdauer im Radiobetrieb. Auffällig danach das der WEchselschalter am Verstärker (CD oder Tuner) dann nicht mehr tadellos funktioniert. Besonders der CD Schalter muß zum abschalten nochmals besonders fest gedrückt werden. Das war dann bei beiden Verstärkern gleich. Wer weiß Rat, was die Ursache hier sein könnte und kann Reparaturtipps geben. Kann es an den Verbindungskabeln liegen? Aber er ist schon richtig angeschlossen. Aber was löst die offentlichtiche Überlastung aus? Danke und Gruß (ich hänge einfach an der Anlage), scubamaus |
audiophilanthrop
#2 erstellt: 12. Okt 2007, 15:08 | |
Da muß irgendwas ganz übel im argen liegen. Im 2felsfall einen Elektriker zu Rate ziehen - es gibt in dem Bereich manchmal Sachen, die gibt's gar nicht. [Beitrag von audiophilanthrop am 12. Okt 2007, 15:09 bearbeitet] |
Compu-Doc
#3 erstellt: 12. Okt 2007, 16:00 | |
Also wenn es qualmt und riecht,dann hat was gebrannt/geschmohrt,vielleicht wo Du es nicht gleich gesehen hast. Netztravo mal intensiv abriechen. Check mal die Steckdose mit einem Phasenprüfer,danach die "Steckerleiste". Ob Dein Amp. ganz vorn steckt,oder hinten ist wurscht,Du arbeitest ja nicht mit kilometerlangen Steckerleisten.
Riech da auch mal genauer dran,beziehungsweise genauer beäugen,d.h.,mach den Amp. auf(Netzstecker ziehen!!!) und leuchte mal die "Brandstellen" ab. So,Latein am Ende,ENDE! viel Glück und |
scubamaus
#4 erstellt: 12. Okt 2007, 17:50 | |
Danke für Eure Beiträge. Die Tipps führten mich aber meiner Laienerkundung nicht auf einen Verdacht. In einem anderen Forum habe ich gelesen, daß bei jemanden das Relais wohl im Verdacht ist, weil nach dem Einschalten das click nicht mehr kommt. Das ist bei mir auch nicht mehr da. Wo sitzt denn dieses Relais? Kann mann das leicht austauschen. Nochmal besten Dank für Eure Tipps, scubamaus |
audiophilanthrop
#5 erstellt: 12. Okt 2007, 18:02 | |
Das Relais zieht nicht mehr an, weil die Schutzschaltung Gleichspannung auf dem Ausgang moniert - da wird der eine oder andere Endstufentransistor durch sein. Das wird 'ne größere Reparatur. Jedenfalls würde ich mich zuerst um die eigentliche Ursache kümmern. Normalerweise raucht nicht einfach so die Endstufe ab. Prüfe mal gründlich, ob womöglich in oder an einem der Lautsprecherkabel ein Kurzschluß ist (der Gleichstromwiderstand beider Boxen + Kabel sollte etwa gleich sein). Sind die evtl. sehr lang oder sonstwie ungewöhnlich? Falls dort nichts zu finden ist, laß einen Elektriker die Verstromung abklopfen. |
Yamaha A-520 Loudness? galler_klaus am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha A-520 kaputt, lohnt sich reperatur? mtz_0f am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha A-520 Vollverstärker als Endstufe nutzen ? frank.k am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha K-520 dr.matt am 23.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 4 Beiträge |
Sicherheitshinweis für Yamaha Verstärker PRW am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha Natural Sound A-07 fnick am 14.05.2021 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 3 Beiträge |
Wer kennt JVC A-X5, A-X7, A-X9 Verstärker? Siamac am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha a-700 sheep am 10.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
Yamaha A-960II Matthias.C am 21.05.2022 – Letzte Antwort am 21.05.2022 – 2 Beiträge |
Braun CEV 520 Steuergerät raphael.t am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 5 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.166
