| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » EAW Audio 145 -> kellerfund | |
EAW Audio 145 -> kellerfund+A -A |
8ig-8en
erstellt: 06. Okt 2007, 17:48
guten tag werte hifi-forum gemeinde ich habe heute ner freundin geholfen und dabei ein relativ gut erhaltenes kofferradio aus ddr-zeiten ergattern können es ist zwar eingestaubt und hat ein paar fettflecken duch jahrelangen betrieb in der küche abbekommen udmn es fehlen auch ein paar knöpfe ist aber soweit noch intakt und vom klang einfach nur geil wenn man sich die größe der lautsprecher anschaut^^ wollte mal anfragen ob mir wer sagen kann wieviel son ding in gutem zustand noch wert ist oder inzwischen wert ist es gibt ja immer sammler die sowas haben wollen^^ hat einen angenehmen bass und auch sonst gute eigenschaften wollte mal fragen wenn ich des restaurieren will auf was ich da achten müsste damit ich des evtl an sammler verkaufen könnte oder so elektronisch scheint es auf jedenfall noch komplett intakt zu sein nur ein leichtes kratzen beim lautstärke regeln was aber nicht schwer zu beheben sein sollte würde es aufgrund der starken fettflecke an der front gerne neu lakieren und versuchen die schrift im weitesten falle erhalten zu lassen damit es wieder schömn aussieht evtl hatte ich da auch an ein paar neue chassis für die lautsprecher gedacht weil des gesamte gerät ne weile im keller stand und man nie weis wie diese noch sind wollte es gerade auseinander nehmen und mal nachgucken habs aber noch nicht so ganz hinbekommen weis jemand ob die front bei solchen geräten geklept ist?? weil das chassi ist irgendwie so verschraubt dass die schraube von der front in das gehäuse hinein geht es sind aber vorne keine schraubenköpfe zu sehen heist also dass diese hinter der front sein müssten jo das wars erstmal ![]() hoffe ihr könnt mir weiterhelfen danke schonmal im voraus greetz 8ig-8en |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Okt 2007, 20:38
1 <img> > 1000 'bla' (Vulgo: Send pix!) Der Typ sagt mir gar nichts. Bei Fettflecken (Ex-Küchenradio, wie? - OK, wer lesen kann, ist wieder mal klar im Vorteil; nicht daß Permanentkleinschrieb einem das übermäßig erleichtern würde...) würde ich's zuerst mit schnödem H2O, Spülmittel und Lappen versuchen. Für unzugänglichere Gegenden ist zuweilen eine alte Zahnbürste recht nützlich. Fehlende Knöpfe sind immer doof. So ein Gerät wird man als Sammler nur haben wollen, wenn es sich zur Komplettierung eines anderen baugleichen anbietet. Zum Thema Chassis: Nachdem der Ton noch zu stimmen scheint, können die Membranen noch nicht zu sehr vergammelt sein. Was kräftig schimmlig ist, riecht normalerweise auch so - mach mal 'ne Geruchsprobe. Bei Ghettoblastern sind i.d.R. die Treiber von innen vorn angeschraubt oder -geklebt. Mit etwas Pech muß damit alles dahinter raus, wenn man sie entfernen will. Ich würde das mit dem Ersetzen aber sowieso nach Möglichkeit lassen - es handelt sich oft um ziemlich effiziente Chassis, um aus den paar Watt ordentlich Krach rauszuholen, zuweilen auch in Sondergrößen. EDIT: Im Radiomuseum ist das Gerät gelistet: http://www.radiomuseum.org/r/eaw_audio_145.htmlAha, ein Ghettoblaster mit abnehmbaren Boxen made in GDR. Wußte ich gar nicht, daß es sowas gab, damals war ich noch zu klein. (Die 200er HMK-Anlage und BR3750 hatten wir aber mal.) 2x 7,5 W Musikleistung, wow - also wohl 2x 2,5-4 W Sinus. Gesamtgewicht 4,5 kg. http://www.ddrtechni...iotonbandgeraet.htmlDie Boxen können also je 5 VA ab. Ich würde beim Zerlegen immer noch hinten anfangen, ansonsten ist evtl. die Frontblende abnehmbar. So übermäßig vergammelt können die Treiber aber fast gar nicht sein ("Killer-Keller" mal ausgenommen), das Gerät ist ja erst 20 Jahre jung. Bleibt noch die Frage, warum und wohin die Knöpfe verschwunden sind. [Beitrag von audiophilanthrop am 06. Okt 2007, 21:54 bearbeitet] |
8ig-8en
erstellt: 07. Okt 2007, 14:56
das weis ich nicht des war aus dem keller einer freundin wie ich schon gesagt hatte^^ und die wissen auch nicht wo die hin sind^^ aber des is ja eigendlich nebensächlich man kann ja die knöpfe bestimmt immernoch woanders her bekommenm was ich aber gerne noch wissen wollte wie sieht des aus mit dem lackieren??? kann ich das so machen? oder mindert das den wert? |
audiophilanthrop
erstellt: 07. Okt 2007, 16:14
Ist halt auf jeden Fall nicht mehr original, was Sammler tendenziell abschreckt. Müßte schon wirklich gut und professionell gemacht sein - exakt der gleiche Farbton, saubere Arbeit, Beschriftung 1:1. Ob du das wieder reinholst, na ich weiß nicht. Höchstens wenn du noch irgendwo Knöpfe als Vorlage zum Nachmachen auftreiben kannst (womit wir schon bei einer ziemlichen Komplettrestauration wären) und das Teil wirklich sehr gesucht ist. Es gibt doch auch so Foren zu RFT und Co., vielleicht kann da einer was zum Wert des Geräts sagen. |
8ig-8en
erstellt: 07. Okt 2007, 16:34
naja wenn man des neu lackiert und es gut aussieht dann ist des auch in ordnung odeR? oder muss das ganze gerät vollkommen original sein damit es für sammler lukrativ ist? |
andisharp
erstellt: 07. Okt 2007, 16:47
Ja |
8ig-8en
erstellt: 08. Okt 2007, 13:17
eine kleine frage der vater von meiner freundin meinte dass man mit einem speziellem kabel über den kopfhöhrer eingang auch einsignal einspeisen könnte weis einer hier wie sich diese kabel nennt? |
DOSORDIE
erstellt: 08. Okt 2007, 13:35
Öhm, über den Kopfhörerausgang? Glaub ich weniger. An der Rückseite dürfte eine 5 Pol DIN Diodenbuchse sein, da steht dann sowas dran wie Aux, Line In, TA/TB oder einfach ein Zeichen, das aussieht wie eine Cassette oder eine Schallplatte mit Arm drauf und da kannste dann mittels eines Adapters alles Mögliche dran Anschliessen. LG, Tobi |
Murks
erstellt: 08. Okt 2007, 15:13
Hi @ll @ 8ig-8en Zu den fehlenden Knöpfen, kann dir vieleicht dieser Link weiterhelfen http://www.rft-hifi-hennebach.de/Zum Gerät selber http://www.rft-hifigeraete.de/9492.htmletwas runterscrolen Gruss Rene [Beitrag von Murks am 08. Okt 2007, 15:14 bearbeitet] |
8ig-8en
erstellt: 08. Okt 2007, 18:03
@ dosordie ja sowas is dranne bekommt man sone kabel bei blödmarkt??? hab nämlich bisher noch nie son ding gesehen^^ stamme ja nicht aus der zeit wie die technik hier neben mir |
Kellerfund Tom_Sawyer am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 3 Beiträge |
Kellerfund ElvisinTown am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 11 Beiträge |
Kellerfund: Lautsprecher. Leathl am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 3 Beiträge |
Telefunken Plattenspieler Kellerfund Samsu am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 6 Beiträge |
MB Quart Kellerfund dru_six am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
[Kellerfund] Grundig MXV 100 PhillipMLE am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 4 Beiträge |
Pioneer HPM-900 KELLERFUND Rafbam am 30.08.2016 – Letzte Antwort am 21.09.2022 – 16 Beiträge |
JBL Vintage Basstreiber - Kellerfund HiFi-Mike1000 am 05.09.2017 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 2 Beiträge |
Kellerfund: Studio CB 202 tyyrven am 01.02.2018 – Letzte Antwort am 03.02.2018 – 6 Beiträge |
Kellerfund: Actron 200C TheGrandestNothing am 12.03.2018 – Letzte Antwort am 13.03.2018 – 6 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedbettinamendis41
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.252
