Grundig RTV 1040
AudioramaMan
#1 erstellt: 04. Okt 2007, 13:27
Hallo
Kann man an einen Grundig RTV 1040 Receiver einen Equalizer der neueren Generation anschliessen (mit 2 Audioausgänge via Cinch und mit 4 Stereoeingänge via Cinch) und falls ja, wo genau auf der rückseite des rtv?
besten dank für Ihre hilfe.
Michael
DOSORDIE
#2 erstellt: 04. Okt 2007, 18:13
Ja, dürfte gehen über die Tonbandeinrichtung, es sei denn Hinterbandkontrolle ist bei diesem Gerät noch nicht möglich.
Normalerweise ist die TB/Tape Taste ein und ausrastbar während die anderen Tasten (TA/Phono) oder UKW zusätzlich eingerastet sind, das hat den Sinn, dass man während der Aufnahme bei Tonbandgeräten und Cassettendecks mit Hinterbandkontrolle die Aufnahme mit dem Original vergleichen kann, würde man bei einem moderneren Verstärker Tape eingerastet lassen und den Anschluss einfach mit einem Cinch Kabel zwischen In und Out brücken würde das fast den selben Zweck erfüllen wie Trennbuchsen zwischen Vor und Endstufe. Man könnte dann hören was auf einem anderen Hochpegeleingang läuft. Da Monitoring aber in den 70er Jahren in Deutschland noch anders funktioniert hat und die Japaner eben immer etwas weiter waren haben viele Deutsche Geräte erst ab Mitte der 80er Jahre sowas wie wieder ausrastbare Tape/Monitor Buchsen, ältere Verstärker haben zwar einen Tonbandausgang zur Aufnahme aber keine Monitoreinrichtung, drückt man die Tape Taste springt die vorher gewählte Quelle gleichzeitig heraus. Bei Japanern und moderneren Geräten bleibt die Quelle bestehen und Monitor wird zusätzlich eingerastet.
Da alte Deutsche Tonband und Cassettengeräte oftmals ein oder 2 Lautsprecher und einen Verstärker integriert haben funktionierte das Monitoring dabei über das Aufnahmegerät selbst und nicht wie heute über den Hauptverstärker. Die Japaner haben aber sehr früh erkannt, dass man auch Tonband und Cassettengeräte wie Tuner und Plattenspieler als getrennte Decks bauen kann und unterstützten dann dieses Feature in ihren Verstärkern, bei 2 Tonbandanschlüssen konnte man dann sogar wählen ob man von 1 auf 2 oder 2 auf 1 kopieren will.
Also sollte die Möglichkeit, dass du einen Monitoranschluss für Tonband oder Cassette hast zutreffen (Taste ist ein und ausrastbar während eine andere Quelle angewählt ist also in dem Fall Platte, Aux, UKW, MW, LW, KW) ist es Möglich über die Tonbandbuchse mittels Adapter einen modernen Equalizer anzuschliessen, dafür gehst du mit dem TB Ausgang an Line in vom EQ und mit Line Out vom EQ an den TB Eingang, das Problem ist dass am TB Ausgang Widerstände sitzen (ich glaube 100 kOhm), die das Signal abschwächen, die müssten dann vorher mittels PreAmp Verstärkt werden (was die Qualität veschlechtern und wahrscheinlich ein zusätzliches Rauschen erzeugen würde) oder du brückst die Widerstände, dann dürfte das kein Problem sein.
Sollte es keinen Monitoranschluss geben (Die TB Taste ploppt heraus, wenn eine andere Quelle angewählt ist oder wenn du die TB Taste drückst ploppen die Tasten der anderen Quellen heraus und gehen auf Ausgangsposition zurück), dann ist wohl mit viel Aufwand Vor und Endstufe trennbar, aber da würde ich persönlich die Finger von lassen.
Da das aber ein Quadro Receiver ist, ist es möglich, dass da für irgendwelche SQ Effektgeräte ein Durchschleifanschluss dran ist, dann besteht noch Hoffnung. Dann solltest du aber jemanden fragen, der sich damit auskennt.
Ich frage mich nur, was du mit nem Equalizer willst, soweit ich weiß kann man bei dem Ding den Sound für jeden Kanal einzeln regeln und wenn du noch mehr Bass brauchst als diese übertriebenen Loudnessschaltungen in den alten Geräten ohnehin schon bieten, dann solltest du mal zum Ohrenarzt gehen.
LG, Tobi
Grundig RTV 1040
Andi1020 am 14.06.2004  –  Letzte Antwort am 14.06.2004  –  9 Beiträge
Grundig RTV 1040 Schieberegler abgebrochen
KaterchenKaro am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 12.08.2006  –  3 Beiträge
Probleme bei Grundig RTV 1040
rhoeni am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  2 Beiträge
Grundig rtv 1040 bei ebay
toos1411 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  23 Beiträge
GRUNDIG Receiver RTV 1040 aus den 70ern
schabi am 17.11.2005  –  Letzte Antwort am 19.11.2005  –  4 Beiträge
Grundig RTV 1040: Gehäuse öffnen und Feldstärke
DrNice am 22.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  7 Beiträge
Grundig RTV Receiver Anschlüsse
mrmr am 27.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  3 Beiträge
Unterschied Grundig RTV 600 zu RTV 650
viewvision am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 02.06.2013  –  8 Beiträge
Grundig Kugelboxen + RTV 900
nerdyjoe am 15.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  15 Beiträge
Hilfe für Grundig RTV 400
canyonero am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2015  –  15 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.847
