| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hilfe beim Lautsprecheranschluß | |
Hilfe beim Lautsprecheranschluß+A -A |
Til1967
erstellt: 10. Sep 2007, 20:02
Hallo zusammen, habe mal wieder eine Frage an das hochgeschätzte Forum und dessen Experten: Habe neulich eine Verstärker/Tuner Kombination von Weltron erstanden. Süße kleine Dinger, die durch ihr Gewicht und die solide Verarbeitung eine große Wertigkeit verströmen. Über Kopfhörer konnte ich bereits testen, alles OK. Selbst ohne Antenne kamen einige Sender hier in Stuttgart klar und sauber rein. Nun zu meiner Frage: Die LS Anschlüße sehen aus wie Chinchbuchsen, habe ich so noch nicht gesehen. Gibt es dafür Adapter oder kann mir jemand sagen, wie ich die LS anschließen kann ? Schon mal vielen Dank und Grüße Til |
armindercherusker
erstellt: 10. Sep 2007, 20:22
Hallo Til ! Sind m.W. Geräte aus Österreich. Da ich die Anschlüsse nicht kenne : hast Du ein Bild / Foto ? Gruß |
Til1967
erstellt: 10. Sep 2007, 20:35
Hallo arminius, leider kann ich gerade keine Bilder machen, meine Frau ist unterwegs und hat den Fotoaparat mit. Auf den Geräten steht Japan. die Anschlüße sehen genauso aus, wie ein normaler Chincheingang, sehr seltsam............ Grüße Til |
detegg
erstellt: 10. Sep 2007, 20:50
... wird wahrscheinlich aus Kostengründen so gemacht. Beim Cinch/RCA-Stecker ist innen (Stift) PLUS und außen (Kragen) MINUS. Nicht, das die Westron´s eingebaute Frequenzweichen für Speziallautsprecher haben? Detlef |
Til1967
erstellt: 11. Sep 2007, 07:04
Hallo Detlef, vielen Dank für die Info. Ich verstehe das so, daß ich die Kabel an einen normalen Chinch Stecker löten kann. Wie kann ich erkennen, ob es sich um die von Dir genannte Frequenzweiche handelt ? PS. die Geräte sind von Weltron - nicht Westron und machen einen wertigen Eindruck. Grüße Til |
detegg
erstellt: 11. Sep 2007, 07:51
Moin Til,
... so war es gemeint
wenn nicht mehr als 2x2 Cinchbuchsen vorhanden sidn, dürfte es sich um schnöde fullrange Stereoausgänge handeln Gruß Detlef |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 11. Sep 2007, 08:33
Vielleicht sind die RCA Buchsen die Ausgänge eines Vorverstärkers. In der Auktion gibt es nur ein Bild von vorne. WELTRON T-3000 & A-3100 Mini Tuner & Amp [Beitrag von Röhrender_Hirsch am 11. Sep 2007, 08:34 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 11. Sep 2007, 08:45
... vlt. gibt es ja auch eine Beschriftung |
MC_Shimmy
erstellt: 11. Sep 2007, 08:53
Hallo! Zu dieser Anlage gehören eigentlich noch weitere Komponenten. Das sieht dann so aus: ![]() Hier nicht als "Weltron", sondern als "Audiologic by Randix" gelabelt. Dürfte aber baugleich sein. Hier mal ein größeres Bild von Tuner und PreAmp: ![]() Die Bilder stammen aus einer US-Ebay-Auktion. Ich glaube, die Baugleichheit mit Weltron war im Text erwähnt. Gruß Martin |
Til1967
erstellt: 11. Sep 2007, 12:00
Hallo und vielen Dank für die Antworten. Die gezeigten sind genau die Geräte, welche ich besitze. Eine Vorstufe ist es wohl nicht, da die Ausgänge mit "Speaker" beschriftet sind. Allerdings handelt es sich nur um eine Chinchbuchse pro Kanal, nicht 2x2. Bin weiter gespannt und werde am Wochenende versuchen Bilder der Rückseite zu machen.Bis dahin sind Tips immer willkommen. Grüße Til |
detegg
erstellt: 11. Sep 2007, 12:19
... klaro, mein Fehler - pro Kanal eine Buchse! Detlef |
Gordenfreemann
erstellt: 11. Sep 2007, 12:26
kannst du trotzdem anschließen mit diesen Dingern: Teufel Spannungsreduzierer: http://teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/aber du benötigst trotzdem noch diese: =b2c_insert&cookie_v[1]=ZA&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Sat%2c+13-Oct-2007+12%3a25%3a26+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW2&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Sat%2c+13-Oct-2007+12%3a25%3a26+GMT&scrwidth=1024]http://www1.conrad.d...26+GMT&scrwidth=1024 |
Til1967
erstellt: 11. Sep 2007, 14:16
Hallo Gordonfreeman, vielen Dank für den Tip, sowas habe ich gesucht. Leider kann ich den zweiten link nicht öffnen, kannst Du mir die Artikelbezeichnung oder die Artikelnummer geben ? Vielen Dank und Grüße |
Gordenfreemann
erstellt: 11. Sep 2007, 14:26
ja du brauchst nur nach cinch adaptar suchen. Du hast das Kabel von teufel ja gesehen das hat aber nur eine buchse. In die Buchse muss ein Chinch Stecker. Also Cinch Stecker auf Cinch Stecker. So was: http://www.monacor.com/de/JPG/400/D/D0/D062300A.jpgnatürlich geht das auch mit einen normalen Kabel Cinch stecker auf chich Stecker. So was: http://www.z-tronic.de/shopimages/003422.jpg |
Röhrender_Hirsch
erstellt: 11. Sep 2007, 14:34
Wenn die Ausgänge als Cinch (RCA) ausgelegt sind, brauchst du Cinchstecker die du an dein Lautsprecherkabel anlötest. Oder du trennst bei einem Cinchkabel einen Stecker ab und klemmst die beiden Litzen (Außenleiter als (-) und Innenleiter als (+)) an den Lautsprecher und das andere Ende in deinen Weltron. Der Tip mit dem Spannungsreduzierer passt hier nicht. Vermutlich hat sich Gordenfreemann im Thread geirrt. |
Til1967
erstellt: 11. Sep 2007, 14:36
Hallo Gordenfreeman, jetzt hab ich´s geschnallt. Hatte nicht gesehen, daß der Spannungsminderer einen female Chinch hat. Nochmals vielen Dank und Grüße Til |
Gordenfreemann
erstellt: 11. Sep 2007, 14:39
dein Post hat sich wohl mit dem von Röhrender_Hirsch geschnitten. Wäre möglich das diese Variante besser wäre. Also bitte nochmal nachlesen |
andisharp
erstellt: 11. Sep 2007, 14:41
Aber bitte keinen Spannungsminderer benutzen, dann kommt nämlich nichts mehr raus aus den Lautsprechern. Der ist nur dafür gedacht aktive Subwoofer an normalen Lautsprecherausgängen zu betreiben. |
Gordenfreemann
erstellt: 11. Sep 2007, 14:44
upps ich hab dann ihrgenntwie falsch verstanden bei der Produktbeschreibung von Teufel. Sorry für meinen Fehler |
Pioneer Experten schaut mal rein hifibrötchen am 28.10.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 35 Beiträge |
Frage an die Pioneer-Experten - QX 949 Tom-81 am 10.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 16 Beiträge |
Hilfe bei Verstärker-Auswahl Geopard82 am 25.02.2022 – Letzte Antwort am 25.02.2022 – 3 Beiträge |
Weltron SST Matthias_M! am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2011 – 10 Beiträge |
HILFE! Frage zu "Kabelkopf" des Verbindungskabels zwischen Box und Verstärker Fisher_CA-7700 am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 5 Beiträge |
Weltron 2002 Lautsprecherstecker sharp117 am 26.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 3 Beiträge |
Weltron 2006 Boxen Lautsprecher erneuern muttlich am 21.06.2020 – Letzte Antwort am 07.07.2020 – 65 Beiträge |
Frage an Experten wegen Alten Boxen ! Stullen-Andy am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 11 Beiträge |
Frage zu alten Philips LS aus den 70ern ratfink am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 5 Beiträge |
mehrere Klassiker testen mit 1 Paar LS ??? classic70s am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 7 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedwineLP
- Gesamtzahl an Themen1.563.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.391
