Lenco L 75 aufrüsten
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 11. Nov 2004, 16:02
Hallo Leute!
Ich habe den Lenco L 75 von meinem Vater wieder in Betrieb genommen und wollte dem Gerät ein neues System verpassen, da das alte ELAC schrottreif ist. Was könnt ihr mir so empfehlen?
Ich habe noch ein AKG P4 herumliegen, taugt das was?
Gebt mal euern Senf dazu...
Danke schonmal im voraus!
RealHendrik
#2 erstellt: 12. Nov 2004, 00:11
Wenn's funktioniert? Und die Nadel noch brauchbar ist? Das P 4 war mal das AKG-Einsteigersystem, kostete so um die 30...35 DM. Nichts Weltbewegendes, aber wegen der verhältnism´äßig niedrigen Compliance ganz gut zu dem schweren Lenco-Arm passend!
Viel Vergnügen mit Deinem Lenco!
Gruss,
Hendrik
Gelscht
Gelöscht
#3 erstellt: 12. Nov 2004, 09:23
Jau Danke!
Werde das AKG erstmal nehmen. Aber wie sieht es mit anderen, neueren und besseren Systemen aus?
Dipak
#4 erstellt: 12. Nov 2004, 09:37
habe auch noch nen alten lenko; den mit dem integrierten verstärker, ist das der L75? (habe ihnn im moment eben nicht hier) mein problem: das gewicht hinten ist abgebrochen und das eine kabel im tonarm gerissen.
a)kann man da noch was machen?
b)falls ja: lohnt sich das überhaupt, oder kaufe ich gescheiter gleich einen neuen?
thx
Gelscht
Gelöscht
#5 erstellt: 12. Nov 2004, 15:20
Ich habe da auch noch eine Frage:
Bei den ersten L 75 war die Motorabschirmung nicht so toll, d.h. wenn sich der Tonarm dem Motor näherte verursachte dieser ein Störgeräusch. Eine Zeit lang gab es einen Nachrüstsatz, in Form einer Abschirmung, die man wohl unter die Gummimatte des Plattentellers legen konnte. Mein Vater hatte es damals verpennt eine dieser Abschirmungen zu kaufen... Weiß jemand, wo man sowas bekommen kann, oder hat jemand soetwas zufälligerweise rumfliegen (eher unwahrscheinlich).
Dipak
#6 erstellt: 12. Nov 2004, 15:49
@tamushad: jep!
mein B750MKII ist leider momentan bei meinem bruder, konnte nicht so assozial sein...
in ein paar jahren steht er dann wieder bei mir und hoffentlich kauft papa einen neuen, dann könnte ich noch den dazugehörigen B795 abstauben, das würde mein lenco problem (siehe oben) wohl am einfachsten/besten lösen...
directdrive
#7 erstellt: 13. Nov 2004, 00:33
Hallo Dipak,
Dein Lenco bzw. sein Tonarm ist zu keinem vernünftigen Arbeitseinsatz bzw. Tarif zu reparieren.
Die Tonarminnenverkabelung liesse sich bestenfalls durch eine Außenverkabelung (mit Tesa oder so am Armrohr verklebt) ersetzen, da die Hülse, die das Headshell aufnimmt, eingepresst ist.
Das Gummidingens hinten ist ebenfalls praktisch kaum neu zu befestigen, kleben dürfte nicht lange halten.
Sinn macht eventuell der Ersatz des Tonarms durch einen anderen Arm, besser noch den gesamten Lenco durch einen intakten L-75/78. Beachte bitte, daß bei nahezu allen L-75s die Gummilager des Tonarmes defekt sind und ersetzt werden müssen, im schlimmsten Fall erreicht die Nadel nicht einmal mehr die Schallplatte.
Tipps zur Montage eines anderen Arms und zur Restauration findest Du z.B. hier: http://www.btinterne...enco/lenco_land.html oder hier: http://homepage.ntlw...encoheaven/index.htm
Viel Erfolg wünscht
Brent
antonio
#8 erstellt: 13. Nov 2004, 13:04
ich verwende bei meinem L75 den Ortofon X3-MC, TA für mittelschwere bis schwere Tonarme. Heute kriegt man neu noch den X5-MC.
Kann ich guten Gewissens empfehlen
gruss
Gelscht
Gelöscht
#9 erstellt: 15. Nov 2004, 10:14
Danke für die Tipps!
@Dipak: Was heißt Jep? Hast eine Abschirmung rumfliegen oder soll das heißen, es gibt sie noch zu kaufen?
Dipak
#10 erstellt: 15. Nov 2004, 13:19
@tamushad: nene, war auf deine signatur bezogen
thx brent
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 16. Nov 2004, 09:28
Wegen des Systems nochmal:
Was haltet ihr vom Denon DL 160? Dieses System hat mein Vater an seinem Thorens, klingt ziemlich gut. Würde Preislich auch momentan besser in mein Budget passen. In einem Jahr kann man sich dann nochmal über ein besseres System unterhalten.
Ludger
#12 erstellt: 16. Nov 2004, 16:55
Hallo Tamushead,
vielleicht kannst du ja das DL160 aus dem Thorens leihen, es müßte gut zum Lenco passen. Wenn du es neu kaufen willst/musst, würde ich das DL110 bevorzugen, etwas lebendiger und günstiger.
Insgesamt lohnt sich die Mühe, der Lenco kann eine ganze Menge (siehe dazu www.lencoheaven.com ).
Gruß Ludger
Gelscht
Gelöscht
#13 erstellt: 16. Nov 2004, 17:07
Danke für den Tip mit dem DL 110 und dem "Leihen"!
PS: Auf der Seite war ich schon (dank Google ).
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 19. Nov 2004, 09:12
Gestern habe ich es endlich geschafft den L75 aus dem Keller meiner Schwester zu holen (da war er eingelagert) und überraschenderweise war sogar ein (fast) nagelneues Orthofon OMB 10 dabei. Habe es so gelassen, klingt wunderschön... War zu Tränen gerührt (Wußte garnicht, daß mein vorheriger Plattenspieler so besch... geklungen hat!)
AR9-lover
#15 erstellt: 19. Nov 2004, 10:02
nachdem ich an einem L75 für den horrenden Betrag von 2 Euro auf dem Flohmarkt nicht vorbeikam - bin ich gerade dabei, ihm eine Sand/Bleischrot-Sandwichzarge zu verpassen.
Dann kommt ein Ortofon-Arm aus einem Sperrmüll-Telefunken drauf - werde wenns fertig ist mal ein paar Bilder hier reinklemmen - bin mal gespannt wie er dann klingt. Auf jeden Fall kostet er dann insgesamt so um 25 Euro
AR9-lover
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 19. Nov 2004, 15:49
Wow, hört sich echt cool an.
Mein L75 ist noch total original! Hat mich die Spritkosten von Braunschweig nach Hannover gekostet (2x65 KM)...
Ich will meinem irgendwann eine Teak Massiv Zarge verpassen, sollte so um die 10-15 Kg wiegen. Aber noch ist die Zage OK und mein Geld alle!
Lenco L 75 neuer Tonarm
Chohy am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 13.09.2010  –  7 Beiträge
Lenco l 75 / 16 stromanschloss Belegung gesucht
highfreek am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  2 Beiträge
Plattenspieler Lenco L 78
groofi007 am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  8 Beiträge
Lenco L-75 wie anschließen oder besser neu?
simplysax am 31.01.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  9 Beiträge
Hilfe ! Lenco L 75 an Receiver mit Phono-Eingang
fluxanita am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  7 Beiträge
Lenco L 78 - ein paar Fragen
Gibari am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  6 Beiträge
Brummen beim Lenco L-78 USB
sun999 am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.04.2009  –  2 Beiträge
Lenco L 78 in Hea Studio3040 FM
smu123 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 28.06.2009  –  5 Beiträge
Suche Infos zu Lenco L 744 DD
Hama81 am 30.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2012  –  6 Beiträge
Lenco Tonarm P-77
Badhabits am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.475
