| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Verringerung des Wiederstandes bei einer RFT B 915... | |
Verringerung des Wiederstandes bei einer RFT B 9151 "Merkur"+A -A |
Samyk
erstellt: 11. Nov 2004, 12:19
Gute Tag, Ich hätte da mal ne kurze Frage. Da ich eine Rema RX 80 Tonica zwei B 9151 "Merkur" und einen Dual 1224 mein eigen nennen darf bin ich bei der Suche nach infos auf die oben erwähnte RFT-Hifi seite gestoßen. Nun stand da bei meiner Box als Verbesserungsvorschlag:Wir haben uns noch nicht mit der Überarbeitung der "Merkur"-Frequenzweiche beschäftigt, jedoch dürfte allein schon eine Verringerung des Reihenwiderstandes vor dem Hochtonlautsprecher zu einer deutlich verbesserten Hochtonwiedergabe führen. Nun ist die Frage wo denn der Reihenwiederstand sitzt (auf dem Schaltplan beim oben angegebenen Link) und um wie viel ich den wiederstand verringern sollte. Vll. hat ja jemand hier erfahrung mir RFT und kann mir zusätzlich noch ein paar Tipps geben. Auf jeden Fall habt ihr hier ein klasse Forum. PS: Ich kann zwar mit Lötkolben umgehen aber so viel ahnung von Boxenelektronik ect. hab ich net, also immer schön laienhaft bleiben
detegg
erstellt: 11. Nov 2004, 16:24
Hallo, der Serienwiderstand vor dem Hochtöner (HT) trägt die Wertangabe 4,7R (R=Ohm). Es könnte ein 5 oder 10 Watt Draht-Lastwiderstand im weißen Keramikgehäuse sein. Dieser Widerstand teilt die gesamte anliegende Spannung im Verhältnis U(HT)/(U(HT)+U(R)) auf. Je kleiner R wird, umso mehr Spannung liegt am HT, umso lauter wird er. Ohne R wird das Verhältnis zu 1 und die gesamte EIngangsspannung liegt am HT. Dieser (Reihen-) Spannungsteiler ist zusätzlich FREQUENZABHÄNGIG. Besorge Dir doch die Typen 3,0R - 3,3R - 3,6R - 3,9R - 4,3R aus der E24-Reihe und probiere ein wenig aus. Kostet nicht viel ... Gruß - Detlef PS: ... hoffe, Du hast bei Mathe/Physik aufgepasst [Beitrag von detegg am 11. Nov 2004, 16:25 bearbeitet] |
Samyk
erstellt: 11. Nov 2004, 17:53
Gut, soweit klar soll ich nun jeden wiederstand anlöten und dann wieder ablöten und dann wieder anlöten usw.? Geht dann net nach ner Zeit die Platine ect. kaputt? Naja ist alles ein wenig blöd, da immer umlöten und dann wieder alles einbauen vergleichen, wieder ausbauen ect. Aber wahrscheinlich ist das der einzige Weg. Auf jeden Fall vielen Dank! |
detegg
erstellt: 11. Nov 2004, 18:20
Tip: ... den 4,7R auslöten und ein Paar (längere) Drähte an seiner Stelle in die Platine löten. An diese Drähte dann die R-Testwerte provisorisch anschließen. Gruß - Detlef |
Samyk
erstellt: 11. Nov 2004, 18:46
Ok, ich bin grad auf der suche nach den weiderständen. Bei Reichelt hab ich zwar alels gefunden jedoch komm ich da nur uaf nen bestellwert von 1? leider muss ich 10? haben. Bei Conrad allerdings weiß ich jetzt nciht ob ich richtig bin. Habe z.B.: WIDERSTAND METALL 0,6 W 1% 3R BF 0207 gefunden. Ist dass Ok oder brauche ich kohlenwiederstände? Vll. kannst du mir ja kurz nen wink mit dem zaunpfahl geben wo ich die Teile finde. Finde bei Conrad nciht wirklich was brauchbares. Wenn hier wer was zu hause haben sollte würde ich 5? für die Teile inkl. Versand überweisen oder so. [Beitrag von Samyk am 11. Nov 2004, 18:57 bearbeitet] |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 11. Nov 2004, 22:06
@Samyk brauchst du noch Bilder der Lautsprecher habe noch ein paar B 9161 Tonika hier zu stehen sowie auch noch ein paar schöne BR25 E sowie auch den Vorgänger deines Tonika also den Toccata desweiteren habe ich noch eine recht vollständige Serie 3930 also SK 3930 SV 3930 ST 3930 SM 3930 SP 3930 mit dem Sv 3930 habe ich allerdings Probleme dieser seint defekt zu sein es lässt sich nur ein Aufblitzen der pegelanzeige bei an bzw ausschalten sehen ansonsten gibt er keinen Ton ![]() hast du irgentwelche Pläne oder Fehlertips zu diesem? also der http://ifatwww.et.un...entext/ksv3930t.htmlEdit: aber die Toccata die du beschrieben hast sind nicht immer so gewesen der Tieftöner ist der von der Toccata aber die Form stimmt nicht diese ist die von der B9301 ist aber definitiv ein Toccata gewesen Klanglich ist er recht ausgewogen nur der Hochton ist ein wenig mau tiefgang hat sie für einen Geschlossenen recht viel kommt aber nicht an die BR25 heran ansonsten hat sie einen recht warmen Grundton und eine recht solide aufgebaute Frequenzweiche mit 4 Ohm die Tieftöner sind sehr weit belastahr aber die Hochtöner verweigern leicht den Dienst diese sind sehr anfällig ansonsten klingen die Lautsprecher recht ausgewogen aber wie gesagt mit einem zu schwachen und unprezisen Hochton hoffe diese Aussage hilft dir irgentwie würde dir ja die Lautsprecher schicken aber häng der komplettheit halber sehr daran [Beitrag von SPL_dynamics_+_Oktavia am 11. Nov 2004, 22:43 bearbeitet] |
Samyk
erstellt: 12. Nov 2004, 09:44
Hey danke erst mal fürs angebot, ich meinte aber eher das mir jemand die wiederstände zuschicken sollte, falls er diese zu hause rumliegen haben sollte :). Ich bin zwar noch an nem 2. Boxenpaar interessiert, jedoch will ich hier keinem die guten alten DDR-HiFis wegnehmen. Wenn du die BR25e loswerden willst kannst du ja mal bescheid sagen :D. Zu der SV 3930 kann ich leider nix sagen, da ich bisher noch keine erfahrung mit den Verstärkern gemacht habe. Bin halt nur in Besitz einer Funktionierenden Radio-Endstufe gekommen und musste da nicht weiter drann rumschrauben. Vll. können dir die Leute hier weiterhelfen. [Beitrag von Samyk am 12. Nov 2004, 09:56 bearbeitet] |
detegg
erstellt: 12. Nov 2004, 09:53
Hallo Samyk. vielleicht etwas spät, aber trotzdem.... So sieht ein 11-Watt Drahtwiderstand im Zementkörper aus: ![]() z.B. Conrad: WID. 11W 3R9 Artikel-Nr.: 411841 - 13 Toleranz ±10% · Draht-Ø 0,8 · Abm. 9 x 9 x 50 mm Gruß Detlef PS: Meinen Bestand an Lastwiderständen kann ich leider nicht missen ... |
Samyk
erstellt: 12. Nov 2004, 09:57
Ne zu spät kommt das auf keinen Fall. Will wenn dann nächste Woche bestellen von daher ist da keine Eile geoten. Ich werd mir jetzt erst mal die passenden Wiederstände raussuchen. |
erstellt: 12. Nov 2004, 17:13
nene die BR25 bekommt niemand die hab ich grad erst aufarbeiten lassen (waren leicht matschig im Klang nach dem Aufarbeiten nun wieder absolut erhaben ![]() Thx an das Forum hab ich mich gerade gewannt |
Samyk
erstellt: 12. Nov 2004, 19:06
Hoffe die können dir da helfen. Oh, man das ist vll. ein Hohn. Bei unserem lokalen Elektrohändler kostet so ein wiederstand 3? man oh man. Werde mir jetzt bei Conrad 2x 3,3 und 2x 3,9 ohm besorgen, hoffe dass klappt dann auch alles einwandfrei. |
erstellt: 12. Nov 2004, 21:50
bei Conrad würde ich vorsichtig sein habe zwischen Bauteilen von Conrad und co und von welchen mit denen Elektronikverarbeitende Betriebe beliefert werden starke Unterschiede gemerkt und für die Merkur würde ich schon aufpassen wass ich da reinsetze wobei die aber ok sein sollten aber halt nicht gehobene Quallität sondern nur Standart ![]() Was hast du eigentlich noch an interessanten Lautsprechern? das Interessanteste was ich habe ist ein paar PA Monitore von 1978 von der Marke Marshall |
Samyk
erstellt: 12. Nov 2004, 22:30
Ich bin halt ein armer schüler und habe eigentl. nur noch ein logitech z-560 zum filmschauen + die beiden Merkur an der Tonica als Center-Speaker Team. Also das z-560 ist halt für Musik net wirlich zu gebrauchen (für techno oder hip-hop ok da das Teil nen mörder Bass hat) aber für den Rest muss da meine DDR-Kombi reichen. Will mir aber noch nen Sub zur Bassverstärkung der Merkur's kaufen, da die da ja ein bissel schwächeln. Such da was schönes kleines, hoffe aber dass ich das Teil noch an die Tonica anschließen kann. Hab ja 4 ausgänge für LS. Würde dann zwei brücken und da dann den Sub drann hängen, aber ich weiß net ob dass so ohne weiteres möglich ist, wisst ihr da vll. mehr? Marshall bauen doch eignetl. nur Gitarrenverstärker und Bühnenboxen oder? Naja da schau ich mir doch gleich mal die Hp voon denen genauer an [Beitrag von Samyk am 12. Nov 2004, 22:40 bearbeitet] |
erstellt: 12. Nov 2004, 23:06
PA also Bühnentechnik ![]() die Tonika kannst du nicht brücken da du kein Mono Signal draufgeben kannst also musst du dir was anderes ausdenken evtl ein paar BR25 kaufen oder ein paar Toccata Tieftöner umbauen zum Bassreflex das geht schon gut ab ![]() ansonsten wüsst ich da ncihts was man da sonst machen könnte |
Samyk
erstellt: 13. Nov 2004, 12:13
Hmm, das ist sehr blöd, ich hab zwar ein Mono-schalter, jedoch schalte ich dann automatisch alle AUsgä#nge auf Mono, dass mach ich imemr wenn ich mit dem Center-Signal meines DVD-Players zur Tonica gehe. Dann shcalte ich da auf Mono und shcon habe ich das Centersignal auf beiden LS. Naja mal sehn wo ich günstig Toccata Subs herbekomme. Mal bei Ebay reinschaun. Woher nehm ich dann die gehäuseberehnung ect. |
RFT B 9151 "Merkur" Boxen wieder in Betrieb nehmen Martensit am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 13.05.2022 – 10 Beiträge |
RFT B 3010.welche Werte haben die ? alexbaxter am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 3 Beiträge |
Rft B3010 frestyle am 08.10.2005 – Letzte Antwort am 08.10.2005 – 2 Beiträge |
RFT Verstärker Capitol am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2010 – 16 Beiträge |
RFT B3010 k-town am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2016 – 17 Beiträge |
RFT Rossini 0liss0 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 4 Beiträge |
RFT-BOXEN sagenwirmalso am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 4 Beiträge |
RFT SV3935 Chill0r1980 am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 10 Beiträge |
Kennt jemand diesen Verstärker? RFT HMK-V100 alex560 am 01.11.2024 – Letzte Antwort am 26.11.2024 – 30 Beiträge |
RFT SV 3000 - Leistung? koma_amok am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 9 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.379
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.718
