Netzkabel für MARANTZ HiFi Geräte
VintageSpeaker
#1 erstellt: 27. Aug 2007, 20:56
Hallo
Weiss jemand wo man diese speziellen Netzkabel passend zu MARANTZ HiFi Geräten aus den 80er Jahren noch bekommen kann?
Hat jemand noch irgendwo solche Kabel herumliegen die er nicht mehr benötigt?
http://img210.imageshack.us/img210/6942/bild188yu8.jpg
tophop
#2 erstellt: 27. Aug 2007, 21:31
moin moin
es könnte sein das revox leitungen paßen.jedoch brauchst du einen stepdown trafo auf 110 volt.
ciao frank
Tommy_Angel
#3 erstellt: 28. Aug 2007, 10:39
Frag "ruesselschorf"!
locoamigo
#4 erstellt: 28. Aug 2007, 11:49
Falls Du keinen Stecker findest, könntest Du auch die Buchse durch eine Kaltgeräte-Buchse ersetzen. Ist je nach Innenleben mehr oder minder aufwendig.
@Frank: Das Gerät ist umschaltbar, siehe Beschriftung.
andisharp
#5 erstellt: 28. Aug 2007, 12:15
Den Dremel zücken, Kaltgerätebuchse dran, fertig.
Stormbringer667
Gesperrt
#6 erstellt: 28. Aug 2007, 12:24
Warum?
klausES
#7 erstellt: 28. Aug 2007, 14:48
andisharp schrieb:
Den Dremel zücken, Kaltgerätebuchse dran, fertig. :prost
Vorsicht, Andi will dir bloß nen Dremel verkaufen.
Beiß das raus und geh dann zum Zahnarzt...
Im ernst:
Hat die zweipolige ein anderes Maß ?
Kleiner als die hiesige (3 polige) Kaltgerätebuchse ?
Wenn wenigstens der Lochkreis stimmt würde es die Sache sehr vereinfachen.
Warum? :?
Er hat die Zeile nicht fertig gelesen.
Compu-Doc
#8 erstellt: 28. Aug 2007, 16:04
Also passt mal auf,Freune der DREMELS,Verfechter von Step-down-Travos und "Kaltgerätebuchsenstreichler".
Diese 220V-Anschlusskabel sind in der Tat schwer zu bekommen,aber es gibt noch welche von/für andere Geräte,die nur minimal in Breite & Höhe mit einem-scharfen-Cuttermesser "passend" gemacht werden können.
An den Seiten sind lediglich 1-2mm abzuschneiden!
Ich mache das schon seit einer Ewigkeit und es ist noch nix abgefackelt,o.ä..
Einfach mal in ein E-Fachgeschäft gehen und ein Muster vorzeigen(o.Gerät)
Ein Umbau auf KGB´s halte ich für unnötig.
tophop
#9 erstellt: 28. Aug 2007, 16:22
hi
yes moin moin war schon halb im bett
ciao frank
armin777
Gesperrt
#10 erstellt: 28. Aug 2007, 16:57
Hallo Leute,
diese Kabel sind leicht zu bekommen!!!
Sie heißen bei Marantz und auch bei Kenwood im Service-Manual "SIEMENS-Kabel! - weil alle Staubsauger von Siemens (auch andere Marken) hatten früher diese Kabel, bevor die Aufrollmechanismen Einzug in die Staubsauger hielten. Also auf ins Elektrofachgeschäft und nach Kabeln für Siemens-Staubsauger fragen. Die sind auch schön lang!
Beste Grüße
Armin777
Elos
#11 erstellt: 28. Aug 2007, 17:57
armin777 schrieb:
Hallo Leute,
Beste Grüße
Armin777
Oh ein Kenner
"Kenner wissen"
Danke für die Information, brauche auch noch ein Kabel für REVOX
Elos
#12 erstellt: 28. Aug 2007, 17:58
Gibts die auch im "Blöd-Markt"
andisharp
#13 erstellt: 28. Aug 2007, 18:07
Wohl eher beim Krauter um die Ecke, wenn ihr so was noch habt
hal-9.000
#14 erstellt: 28. Aug 2007, 20:42
Kann man sich auch selbst ein Kabel konfektionieren - hab ich für mein Revoxgeraffel auch gemacht.
Link!
Gibts sicher auch woanders noch etwas günstiger ...
VintageSpeaker
#15 erstellt: 28. Aug 2007, 22:12
...... besten Dank für die rege Beteiligung an diesem Problem.
Von allen Vorschlägen gefällt mir der Umbau auf normale Kaltgerätebuchsen am besten, sieht dann auch nicht nach einem Gebastel aus.
@armin777.... bei uns in der Schweiz gibt es keine SIEMENS Staubsauger, wir saugen fast alle mit TRISA....
@CompuDoc.... Im Fachgeschäft war ich schon, die haben nix passendes, auch nix was passend gemacht werden könnte..
@Elos.... in den Blöd & Billig Markt gehe ich nur wenn ich Verstopfung habe, danach kann ich wieder richtig schön schei.......
@klaus52... ja der Stecker ist im Umfang kleiner..
klausES
#16 erstellt: 28. Aug 2007, 23:47
Na dann mal los.
Schablone, Reisnadel, Feuer frei.
Stimmt der Lochabstand ?
Wenn der nicht exakt gleich, zu knapp an den alten liegen / dort reinragen würde
probiere mal so an zu zeichnen das Du ein Originales Loch benutzt und
ob dann das neue zweite außerhalb des alten zweiten gebohrt werden könnte.
andisharp
#17 erstellt: 28. Aug 2007, 23:57
Und ich werde meinen Dremel doch noch los
VintageSpeaker
#18 erstellt: 29. Aug 2007, 00:10
.....bin gerade am auswechseln, der Lochabstand von den Befestigungsschrauben passt fast perfekt. Das Loch für den Stecker/Buchse muss rundherum um 2mm erweitert werden.
......und..... Ich habe schon einen DREMEL...
Compu-Doc
#19 erstellt: 29. Aug 2007, 09:39
........das hier iss Udo´s DREMEL
......vorsicht,der verkantet schnell!
Monkey_D._Ruffy
#20 erstellt: 30. Aug 2007, 02:28
ich nehme lieber sowas
wird auch nicht so schnel stumpf und ist edler in der Handhabung
[Beitrag von Monkey_D._Ruffy am 30. Aug 2007, 02:29 bearbeitet]
VintageSpeaker
#21 erstellt: 01. Sep 2007, 02:50
Compu-Doc
#22 erstellt: 01. Sep 2007, 06:19
Moin,
hast´n bei der Gelegenheit auch auf Gleichstrom ungebaut,quasi Sinuswelle weggedremelt.
......sehr clean gemacht,die "Macro" zeigts!
klausES
#23 erstellt: 01. Sep 2007, 06:59
Stimmt Doc. Shit ham wer ganz vergessen ihm zu sagen...
... Pech, kommt nur noch die obere Halbwelle durch.
Stormbringer667
Gesperrt
#24 erstellt: 01. Sep 2007, 07:22
... Pech, kommt nur noch die obere Halbwelle durch. :D
110 Volt-Gerät mit Einweggleichrichtung......
Marantz Geräte
HeinS am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.03.2006  –  19 Beiträge
Ersatzteile für marantz geräte?
Wilke am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  4 Beiträge
Schrauben für Marantz Geräte
highfreek am 28.01.2012  –  Letzte Antwort am 28.01.2012  –  2 Beiträge
Wega Netzkabel
181felix am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  7 Beiträge
Netzkabel für Dynacord
Klausek am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  8 Beiträge
Netzkabel für Schneider 6030 C
MPodnar am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  8 Beiträge
Netzkabel für Pioneer sa 6300
schwarzgold_74 am 26.07.2013  –  Letzte Antwort am 26.07.2013  –  2 Beiträge
Netzkabel für Grundig Satellit 3400
Karo777 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 27.09.2016  –  2 Beiträge
Marantz
Thilo03 am 22.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.10.2012  –  18 Beiträge
marantz pm 6
williwinzig500 am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.442
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
