| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Umschaltpult | |
Umschaltpult+A -A |
nonogoodness
erstellt: 02. Aug 2007, 11:59
Hallo zusammen, ich komme mal mit meinen Recherchen nicht weiter. wie vermutlich bei euch allen, besteht meine Anlage aus mehreren Quellgeräten (tape,dat,cd,phono,pc....), aus mehreren Receivern, und zu meinem Leidwesen auch noch aus verschiedenen Lautsprechern. Dazu suche ich nun eine Umschaltbox, mit der ich die verschiedenen Quellgeräte, wahlweise auf die verschiedenen Receiver schalten kann. Dazu möchte ich dann den gewählten Receiver auch auf jedes beliebige Boxenpaar schalten können. Das ganze sollte auch so sein dass man nicht 2 Verstärkerausgänge zusammenschalten kann und damit tötet. Könnt ihr mir da weiterhelfen,kennt ihr Hersteller die sowas fertigen, Hififreaks die sowas basteln. Die meisten Hifihändler haben ja ähnliche Umschaltanlagen, vielleicht kann man ja ne Altanlage kaufen ? Da ich aber mein Geld mit Arbeit verdiene, muss das ganze natürlich einem Hobby angemessen und bezahlbar bleiben. Ich Danke euch schon jetzt für die Hinweise,Hilfe,Kommentar usw. Gruß peter |
Tedat
erstellt: 02. Aug 2007, 13:00
dirk67
erstellt: 02. Aug 2007, 13:06
[Beitrag von dirk67 am 02. Aug 2007, 14:35 bearbeitet] |
Siamac
erstellt: 02. Aug 2007, 13:56
Die besten gibt es von PIONEER. Das U-24 ist ein tolles Gerät, erlaubt aber keine Boxenwahl. Dafür gibt es das DS-55F mit bis zu 20 Boxenpaaren und Dixi Cube Anzeige: ![]() Die Version mit Holzseitenteilen, hier das unterste Gerät: |
Siamac
erstellt: 02. Aug 2007, 14:01
Rückseite: |
nonogoodness
erstellt: 02. Aug 2007, 14:05
Hallo, jep sowas suche ich für die Eingänge. jetzt brauch ich noch was für die Ausgänge. wie kann ich mehrere Verstärker, wahlweise auf eine Box schalten ohne versehentlich einen kurzen zu bauen. Wo kann man die Pioneerteile bekommen? Gruß peter |
Siamac
erstellt: 02. Aug 2007, 14:09
Du kannst 10 Verstärker beliebig auf 20 paar Boxen hin und her schalten: |
MAC666
erstellt: 02. Aug 2007, 14:24
Dürfte wohl am freien Markt mehr als selten sein... |
dirk67
erstellt: 02. Aug 2007, 14:37
Du musst die Dinger doch kaskadieren, um deinen Receiverpark zu beschalten... |
dicko_reloaded
erstellt: 02. Aug 2007, 15:32
Alternativ kannst du auch diese Pult hier nehmen: http://cgi.ebay.de/C...QQrdZ1QQcmdZViewItemIch habe die kleinere Version Combi 300 davon. Ist zwar mit Din-Buchsen, aber dafür gibt es ja Adapter … Dürfte billiger und nicht so selten wie die Pio-Box sein. Gruß, Dirk |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 02. Aug 2007, 16:50
Du könntest auch nach dem Telefunken UM250/20 suchen. Berlidet hatt damals seinen Receivertest damit gemacht. Ich habe es auch hier, will mich mittelfristig pultmäßig aber verkleinern... Hier mal ein Bild: ![]() Alles verDINt. Die LS und Amp´s können auch mit Bananensteckern angeschlossen werden. Quellen können nur über DIN-Stecker angeschlossen werden. Es sind 20 Verstärker mit 20 LS wahlweise verschaltet werden. Nur eine Leitung ist dann aktiv geschaltet. Wahlweise können jeweils 25 Quellen zu jeweils 5 er Blöcken geschaltet werden. Die Quellen können über eine Fader stufenlos im Pegel angepasst werden. Parallel kann in 2 dB Schritten über Druckschalter der Quellpegel reduziert werden. Nur ist das Gerät halt sehr breit! |
nonogoodness
erstellt: 02. Aug 2007, 23:09
Hi was kann das pult alles,
gruß peter |
dicko_reloaded
erstellt: 03. Aug 2007, 07:01
Ich kann bei meinem (kleineren) Canton Combi 10 Receiver/Verstärker, 5 Hochpegelquellen, 5 Plattenspieler und 10 Laustprecher anschließen. Zur Zeit habe ich 6 Receiver, 1 Plattenspieler, 1 CD-Player und 1 Paar LS angeschlossen. Außerdem kannst du auch einen externen Phono-VV einschleiffen. Gruß, Dirk [Beitrag von dicko_reloaded am 03. Aug 2007, 07:02 bearbeitet] |
Siamac
erstellt: 03. Aug 2007, 07:17
Erfahrungsgemäß ist der Klang über DIN-Verbindungen schlechter als über Chinch. Am Besten ist natürlich der PIONEER U-24 der hat keinerlei Elektrik - ein absolut hochwertiges high-end Gerät. ![]() |
Siamac
erstellt: 03. Aug 2007, 07:38
Sehr intresannt ist natürlich auche die Sony Kreuzschiene SB - V3000: ![]() |
dicko_reloaded
erstellt: 03. Aug 2007, 10:06
Diese Erfahrung kann ICH nicht bestätigen.
Welche Vergleichspulte hast du für dein Résumé herangezogen? Gruß, Dirk |
Siamac
erstellt: 03. Aug 2007, 19:29
Ich habe kein Pult mit DIN Anschlüssen. (Nur mein Uher Mischpult hat "nur" DIN-Anschlüsse) Wenn ich meinen Pioneer CT-F950 mit Chinchkabeln an einen Receiver anschließe und dann mit einem DIN-Kabel ist der Unterschied schon hörbar. Auch wenn ich zwischen den Vor- und Enstufen meiner Verstärker oder Receiver z.B. einen Equalizer zwischenschalte, ist etwas mehr Rauschen hörbar. Jedes zusätzliche Gerät + Kabel kann den Klang verschlechtern. Fazit: Kurze Wege und gut leitende Verbindungen und Kabel sind beim Klang schon wichtige Faktoren. Da ist meiner Meinung nach der U-24 kaum zu schlagen. Einsetzen tue ich in der Praxis nur meinen AKAI DS-5, um Bandmaschinen miteinander zu vergleichen usw... [Beitrag von Siamac am 03. Aug 2007, 19:30 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 03. Aug 2007, 19:41
Nur erfüllt dieses leider nicht Peters Anforderungen und ist aufgrund der geringen Präsenz und des relativ hohen Preises auf den Auktionsplattformen vorerst außer Reichweite. Ich würde auch auf Dirks Vorschlag eingehen.Gute Adapter rauschen nicht.Ich hab selbst mit den 45cent-Teilen von Reichelt noch keine Probleme gehabt. Alles andere ist Geschwätz. |
tommyknocker
erstellt: 03. Aug 2007, 19:49
nonogoodness
erstellt: 03. Aug 2007, 22:30
Hallo zusammen, vielen Dank für die vielen Vorschläge und inputs. Das sind alles schöne Pulte, ich denke jedoch das die meisten überhaupt nicht oder schwer zu bekommen sind und vermutlich auch meinen Preisrahmen sprengen. Das Pioneerpult von Siamac ist echt schick aber noch viel besser sind die Geräte die so gezeigt wurden, da hast du echt ne schöne Sammlung. Ich werd mich mal an dem Canton 600 versuchen, da es ja so scheint als kann dies alles was ich so brauche. also bitte treibt die Preise nicht so hoch :-) Das ich dabei mit adaptern arbeiten muss nehm ich halt mal so hin. Gruß peter |
Umschaltpult für mehrere Receiver? dicko1 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 20.02.2007 – 37 Beiträge |
Rauschen bei verschiedenen Lautstärkepegeln Jimi/Page am 19.10.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 2 Beiträge |
Cassettendecks mit verschiedenen Geschwindigkeiten reimerdichter am 23.04.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2007 – 10 Beiträge |
Anlage aus der Jugendzeit gesucht tomate22 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 7 Beiträge |
Marantz Receiver als Phono Pre über Tape Out? NS1000 am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Umschaltpult ? charlymu am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
Beratung zu HiFi-Anlage Vgl. von drei verschiedenen Modellen. zackenbarsch75 am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 14 Beiträge |
Probleme mit Uher Bandmaschine an Marantz-Receiver FoxyBrown am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 5 Beiträge |
Sony STR-434L Knirschen und Boxen schalten sich ab Gezma am 16.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 2 Beiträge |
Fernbedienung für alte Receiver martin-f5 am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 6 Beiträge |
2007
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.398
