| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Telefunken TRX 2000 | |
Telefunken TRX 2000+A -A |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 09:02
Habe gestern Verstärker sowie neue Boxen vonner Entrümplung abgestaubt. (Telefunken TRX 2000+2xBose Helltöner+2xVisaton Woofer+2xMonacor Tieftöner) Zum einen würd mich mal Interessieren was ich da in den Händen halte... obs was ordentliches is oder absoluter Schrott^^ Über den Verstärker hab ich schon nen bissel was in erfahrung gebracht, hab aber noch kA was der so an Leistug hat^^ (wür dmich mal Interessieren) Ok nu zum Problem... Habe alles denke mal richtig angeklemmt, Radio funzt auch ohne Probleme... hab mir dann einen 5poligen Stecker besorgt welcher über Klinke halt in den PC/DVD Player geht. Allerdings kommt nur SEHR schwach musik raus^^ wenn ich voll aufdrehe kann man es gerade mal hören, wie gesagt Radio funktioniert ohne weitere Probleme. Hoffe ihr könnt mir helfen. :-) greetz ZombiDog |
MAC666
erstellt: 30. Jun 2007, 11:06
Ja, Din-Eingänge haben glaube ich einen anderen Pegel in der Regel. Hmm, aber genaueres wird von Kompetenteren Leuten Folgen. Gib mal die Typenbezeichnungen von den Lautsprechern... Bose klingt ja schon mal übel ![]() Hmm, über den TRX 3000 ist einiges zu finden, aber den TRX 2000 finde ich nicht viel... |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 11:17
Ufff... Muss ich eben schauen... Monacor waren die Sp-100 Visaton steht hinten drauf:"HiFi-Woofer t 25 NG 8ohm Boomer" Bose steht hinten drauf..."136167 9011 TNE" Und ne große 5. |
xutl
erstellt: 30. Jun 2007, 11:21
Du hast den falschen Adapter bzw. falsch angeschlossen. Din-Buchsen sind Ein-und Ausgang in einem. Wenn Du ein 2-Cinch-Adapter hast, ist es wahrscheinlich einer für EIN-Gang Wenn der Adapter 4 Cinch hat, nimm die anderen beiden |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 11:24
"5-pol. DIN Stecker auf 2x Cinchstecker" Steht hinten auf der verpackung, denke das is der richtige :-) Die zwei stecker gehen dann auf nen Kuplungadapter und dieser dann halt innen rechner. [Beitrag von ZombiDog am 30. Jun 2007, 11:37 bearbeitet] |
Osi
erstellt: 30. Jun 2007, 13:01
Din-Eingänge sind IMHO sogar empfindlicher als die heutigen Chincheingänge. Auszug aus der BDA eines 9260: << Pegelschalter 0dB, Monitor, 470kOhm/260mV >> (hoff' mal das ich hier keinen Unsinn verzapfe) Naja ist jetzt auch egal... Das du (ZombiDog) voll aufdrehen musst um etwas zu hören muss wohl an der Verkabelung liegen. Entweder stimmt (wie es auch schon gesagt wurde) die Pinbelegung deines Adapters nicht, oder du hast den falschen Eingang gewählt, oder irgendetwas ist defekt... Probiers dochmal mit einem anderen Eingang und wenn möglich auch mit einer anderen Quelle !! MFG OSi [Beitrag von Osi am 30. Jun 2007, 13:02 bearbeitet] |
Stormbringer667
Gesperrt |
erstellt: 30. Jun 2007, 13:02
Bloß nicht den Phono-Eingang benutzen! |
xutl
erstellt: 30. Jun 2007, 13:06
Es gibt 3 Ausführungen: 1) Eingang ----> 2 Cinch 2) Ausgang ----> 2 Cinch 3) Ein- UND Aus- Gang ----> 4 Cinch Du brauchst 1), hast aber offensichtlich 2). Das Du trotzdem etwas hörst --> Übersprechen Kauf 3), dann bist Du auf der sicheren Seite |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 14:13
Habs gestern trotzdem auch mal mit dem Phone eingang versucht *gg* am rechner komplett leise gestellt und nen Wiederstand dazwischen gesetzt, kahm mehr raus... aber scheinbar war die belastung net so gut, habs dann doch lieber sien lassen. Und bin mir ZIEHMLICH sich das die Verkablung zu 100% korrekt is... hab da auch schon wen rangelassen der nen bissel Ahnung von den Dingern hat. Könnte es evtl. daran liegen das unten nur 1 Sicherung drin is? passen drei rein, maybe is ja auch ne Löstelle kaputt kA is ja auch schon nen bissel älter. Was könnten Gründe sein? evtl. was was selbst ich beheben kann *g* |
xutl
erstellt: 30. Jun 2007, 14:17
ZIEMLICH reicht nicht Die Erfahrung zeigt, daß bei Din-Cinch-Adapter Problemen, wenn nur 2 Cinch dran sind, meistens der falsche Adapter verwendet wird. |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 14:21
Ok dann erklär ich es nochmal wie ich es gemacht hab... Dieses "5-pol. DIN Stecker auf 2x Cinchstecker" geht also aus dem Verstärker raus, und beide Cinchstecker werden vorerst in einen Kuplungsadapter gesteckt. Von diesem geht dann wieder ein Stecker weiter zum Rechner/DVD-Play/MP3-Player usw. (schon ne menge quellen getestet, kahm imme rdas selbe bei raus.) der 5-pol steckte bisher auch überall einmal drin^^ überall das selbe Prob. greetz ZombiDog |
andisharp
erstellt: 30. Jun 2007, 14:27
Dann ist es eindeutig der Adapter, der ist nämlich falsch. Es ist ein Ausgangs-, aber kein Eingangsadapter. Das bisschen, was du hörst ist 100%ig Übersprechen. |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 14:30
Was für ein Adapter muss es dann sein? bzw. wo muss er hin... weil dieser passt nur da hin. |
xutl
erstellt: 30. Jun 2007, 14:38
Zur Erinnerung |
andisharp
erstellt: 30. Jun 2007, 14:55
DIN hat fünf Pole, nicht nur zwei, wie Cinch, deshalb sind auch diese verschiedenen Adapterlösungen möglich. Kauf dir den richtigen, dann geht es auch. |
ZombiDog
erstellt: 30. Jun 2007, 14:59
Ich versuch einfach mal alles aus. Würd mich jetzt noch mal Interessieren ob sich des lohnt da noch was zu repairieren (falls) doch was kaputt sein sollte. sprich: Können die sachen wat? |
andisharp
erstellt: 30. Jun 2007, 15:01
Klar kann der wat, eine Reparatur lohnt, wenn sie nicht zu umfangreich ausfallen muss. Dein Gerät funktioniert jedenfalls, wie du ja schon festgestellt hast. Mit dem richtigen Adapter spielt er dann auch laut. |
tommyknocker
erstellt: 01. Jul 2007, 07:49
Ich platz ja nur ungern in die Diskussion, aber zumindest bei meinem 3000 gibt´s da auch noch noch Tape-Eingänge in Chinch ... [Beitrag von tommyknocker am 01. Jul 2007, 07:49 bearbeitet] |
ZombiDog
erstellt: 01. Jul 2007, 11:48
Hab hier auch 8 Cincheingänge, weiß damit nur nix anzufangen... 4 für Tape 4 für Record. |
andisharp
erstellt: 01. Jul 2007, 11:50
Nein, du hast 4 Eingänge (Tape) und 4 Ausgänge (Record), an die Eingänge kannst du jedes Gerät anschließen, außer Plattenspieler mit Magnetsystem. Den Adapter brauchst du also nicht. Edit: Ich bezweifele, dass es 4 sind, es sind wohl eher 2, ein Cincheingang benötigt 2 Buchsen. [Beitrag von andisharp am 01. Jul 2007, 11:52 bearbeitet] |
ZombiDog
erstellt: 01. Jul 2007, 11:57
ha! ihr seit die geilsten.. mit dem Cincheingang funzt es :-) |
tommyknocker
erstellt: 01. Jul 2007, 11:59
(Sind wirklich 4, da für Quadro mit front und rears) Am besten bei Tape Play ->Front anschliessen und vorne noch auf passende Quelle schalten. --edit: jo, zu langsam [Beitrag von tommyknocker am 01. Jul 2007, 11:59 bearbeitet] |
andisharp
erstellt: 01. Jul 2007, 12:01
Wer sagts denn. Ach ja, ist ja ne Quadrokiste |
Monsterle
erstellt: 01. Jul 2007, 12:04
Der TRX2000 hat als echtes Quadro-Gerät 4 Endstufen mit je 60W an 4 Ohm. Als Quadro-Receiver hat er außerdem 2 Balanceregler - für links/rechts und für vorn/hinten. Wenn nichts (oder nur sehr schwach) aus den Lautsprechern rauskommt, könnte das auch an der Einstellung für die LS liegen, und wo du deine Quelle angeschlossen hast. Probiere mal aus, den Player an AUX / front anzuschließen und den LS-Wahlschalter auf 'A' zu stellen, die Balance-Regler beide in Mittelstellung. Versuchen könntest du ebenfalls mal die Einstellung 'SQ'. Als Fehlerquelle kommen auch Adapter für die LS-Ausgänge in Frage. Besonders bei etwas dicken LS-Kabeln kommt es gern vor, daß einzelne Drähtchen der Litzen nicht ganz in die Hülsen im DIN-Stecker passen und dann einen Kurzschluß verursachen. Gruß Monsterle |
ZombiDog
#25
erstellt: 01. Jul 2007, 12:50
JO funzt auf jedenfall jetzt alles, danke für die Hilfe... brauche nur noch Vernünftige Anschlüsse, Boxenkabel sind einfach reingeplöfft im mom.. sollte ja auch kein Dauerzustand sein. Krieg tman die alten anschlüsse noch? diese dinger mit dem platten ding und dem Stift? |
andisharp
#26
erstellt: 01. Jul 2007, 12:52
Die gibts sogar noch um Mediamarkt und Saturn |
ZombiDog
#27
erstellt: 01. Jul 2007, 13:10
rgr danke. |
Osi
#28
erstellt: 01. Jul 2007, 18:57
DIN-Lautsprecherstecker... guck mal bei einem Radio&Fernsehtechniker in deiner Nähe. Die müssten soetwas noch da haben. MFG OSi |
Telefunken trx-2000 jayccc am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 26.05.2016 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 A.Nehring am 18.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 6 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 Vorstellung Dingbatz am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 17.06.2019 – 3 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 brummt sporadisch auster93 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 8 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 ranxerox am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX 3000 brummt nur wegavision am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 2 Beiträge |
TELEFUNKEN TRX 3000 TECHNISCHE FRAGE joydigger am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 5 Beiträge |
TRX 2000 Schnur gerissen king-wilf am 09.01.2014 – Letzte Antwort am 12.01.2014 – 4 Beiträge |
Telefunken TRX, TR - welcher klingt besser? 1503ghost am 27.11.2006 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 44 Beiträge |
telefunken hit 2000 ls dualissimo am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 11.08.2009 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedkristinasadleir
- Gesamtzahl an Themen1.563.951
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.910
