| HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » was hab ich da eigentlich! "isophone sk9004&q... | |
was hab ich da eigentlich! "isophone sk9004"+A -A |
lunatic69
erstellt: 17. Jun 2007, 11:48
hallo! habe ein paar lautsprecher "geerbt" habe schon ein bisschen im netz gewühlt und auch endlich herausgefunden welche es denn sein müssen. also wie gesagt es sind isophone sk9004 meine frage dazu: was können die? wofür sind die ausgelegt und, ähm ich weiß da gibts einen extra threat für aber nur so für mich als anhaltspunkt - was sind die so wert dazu habe ich einen monoacor verstärker für 5 micros und einem aux sowie einmal mac/phono bekommen... habe dazu auch schon eine anleitung... aber frage passt diese kombination überhaupt zueinander? typenbezeichnung ist: pa-1202 für eure hilfe bin ich jetzt schon einmal dankbar! ps kann ich außer dem aux eingang irgenwie irgendwas ummodeln, damit ich mehrere geräte anschließen kann? |
Frank_HB
erstellt: 17. Jun 2007, 17:16
Es handelt sich da um eine Musikerbox höherer Qualität aus den 80er Jahren. Eingebaut ist der Isophon PS 300 Baß mit harter Aufhängung und zwei Hochtonhörner DKT-11 hier gibts Kataloge zum downloaden http://www.lup-berlin.de/archiv/Katalog/1979fertig.zip http://www.lup-berli...9004beschreibung.jpg |
lunatic69
erstellt: 18. Jun 2007, 08:28
vielen dank für die schnelle info! werde mich durch die unterlagen durcharbeiten! was die teile so wert sind kannst du mir aber nicht sagen oder?! sie standen seit der anschaffung im keller und wurden erst jetzt von mir benutzt. haben vom hin und her räumen leiche kratzer am gehäuse. technisch funktionieren sie einwandfrei - an den lautsprechern sind keine beschädigungen zu sehen oder zu hören. geht mir im prinzip nur darum, ob ich sie ohne schlechtes gewissen auf einer party hinstellen kann oder ob ich mir dann später selbst ins knie schieße weil irgend etwas dran kaputt gegangen ist... im prinzip sollen sie später mal ins wohnzimmer bin 25 jahre alt... nicht, dass jemand meint ich wär ein 16jähriger technogläubiger |
Frank_HB
erstellt: 18. Jun 2007, 09:48
Das dumme bei solchen Boxen ist das man meist mehr für die einzelnen eingebauten Chassis bekommt als für die komplette Box. Man könnte mit den in diesen Boxen eingebauten Chassis und den zusätzlichen Mitteltonhörnern auch eine feine 3Wege Box bauen. http://www.lup-berlin.de/archiv/Bausatz/img/b320.jpgDie habe ich selber schon einmal besessen und da bekommt man PA-Boxen mit Hifi-Klang. Die SK9004 in gutem Zustand dürften bei Ebay ca. 200 Euro das Paar bringen. [Beitrag von Frank_HB am 18. Jun 2007, 09:48 bearbeitet] |
lunatic69
erstellt: 18. Jun 2007, 18:27
interessant, interessant! hmm das mit der 3 wegebox werde ich mir mal durch den kopf gehen lassen! danke soweit erstmal für die info... richtig schmuck finde ich die lautsprecher ehrlich gesagt eh nicht 200euro... und in einzelteilen ggf noch mehr. gut dann werde ich sie mal pflegen und in ehren halten. vielen dank für die schnellen infos! mal sehen was draus wird. christoph |
wisura
erstellt: 19. Okt 2007, 14:44
Die Isophon SK 9004 sind sehr hochwertige Boxen, waren sehr teuer, wurden in den 70/80ern überwiegend in Kinos als Hauptlautsprecher und als Dolby-Surround Boxen in sehr große Kinos eingebaut, habe selbst zwei davon aus Kinobetrieb. Gruß Manfred Nachtrag, ohne 100 Volt Trafo haben sie 4 Ohm und 70/90 Watt, aber einen sehr hohen Wirkungsgrad, wegen der damals niedriegen Verstäkerleistungen. Einige Kinos hatten noch 4/6 Kanal KlangFilm Verstärker mit Röhrenendstufen (EL34). Auch die moderneren Transistor Verstärker in den damaligen Dolby Schränken hatten kaum mehr als 50 Watt. Die eingebauten Lautsprecher sind übrigens handgefertigte spezial Typen, mit riesigen, verschraubten Mangneten. Im Heimbetrieb eignen sie sich gut für Röhrenverstärker und Verstärker mit nicht sehr hoher Leistung, der Klang ist naturgetreu, auch die Bässe sind sehr gut bei 30 cm Basslautsprecher. Es sind zweiwege Boxen, ein Basslautsprecher und zwei Hochtonstrahler die v-förmig abgewinkelt eingebaut sind. Die boxen sind zwar relativ flach, sollten aber etwas Abstand zür Wand haben, da sich hinten die Bassreflexöffnung befindet. [Beitrag von wisura am 20. Okt 2007, 10:13 bearbeitet] |
lunatic69
erstellt: 19. Okt 2007, 22:35
hi! danke nochmal für deine sehr ausführlichen tipps und die beschreibung! ich denke, dass ich sie dann in zukunft entsprechend benutzen werde. momentan haben sie leider mehr herumgestanden und ich wusste nicht so recht wohin damit. der verstärker, der momentan daran zum einsatz kam war wohl etwas überproportioniert. ich werde mich aber nach einem passenden umschauen. gruß christoph |
wisura
erstellt: 25. Okt 2007, 08:39
Ich würde die Isophon SK 9004 behalten als gute Stereo-, oder Hauptboxen für Dolby Anlage, dann kann man auch auf den Subwoofer verzichten. Sonst für Liebhaber/Sammler bei eBay anbieten, da gibts genug die klanglich gute und hochwertige Boxen suchen, auch Kinofreaks die sowas kaufen. Der Neupreis lag damals so bei ca. 600 DM pro Box wenn ich mich nicht irre, also nichts für den "kleinen Mann". Mit einer der Boxen und einem 25 Watt Philips-Verstärker in dem Kinoton FP35 Projektor, konnte man locker ein kleineres Mono-Kino beschallen. Ich habe die Boxen an einem relativ schwachen Dolby-Digital-Verstärker (max. 30 Watt/Kanal) Cat CS 907 laufen als Hauptboxen, da zeigen sie ihre Leistung. Der Klang ist super. Gruß Manfred [Beitrag von wisura am 25. Okt 2007, 10:02 bearbeitet] |
Isophone 20-30 Jahre alt im Eigenbau fragegesicht am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 20 Beiträge |
Was hab ich da eigentlich? Rookie1982 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 17 Beiträge |
Hab da was angeboten bekommen Mariuz am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 12 Beiträge |
Plattenspieler >> hab ich da was verpasst ? Stullen-Andy am 28.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 3 Beiträge |
Was hab ich mir da gerade gekauft? meyer01 am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 18 Beiträge |
WAS SEID IHR EIGENTLICH SO, IHR KLASSIKER ;) ? fragdy am 19.06.2007 – Letzte Antwort am 20.06.2007 – 7 Beiträge |
hab da mal was angefangen, was haltet ihr davon? rappelbums am 03.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 31 Beiträge |
hab da mal ne frage jenny37 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Was steckt eigentlich heute hinter Revox? doc_relax am 01.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 10 Beiträge |
Vintage Receiver - Was ist das eigentlich mawilty am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 12 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.150
