| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Eingebaut! Aber schlechter Sound! | |
Eingebaut! Aber schlechter Sound!+A -A |
blink17
erstellt: 02. Sep 2005, 19:03
Hallo, habe heute alles fertig eingebaut. Türen Innen und Außenblech gedämmt mit Bitumenmatten Türenpappe mit Dämmpaste HU: noch 5Tage Originalradio mit High Level Adapter AMP: Eton PA 2802 FS: Audio System HX 165 Phase 35mm² Powerkabel 2x 2,5mm² Lautsprecherkabel So wollte dann heute mal ein wenig anhören. 1. Hochtöner funktioneren. ABER: Kratzen ein wenig, man meint es wäre ein Kassettenradio mit schlechter Kassette, rauscht, man hört wenn die CD gewechselt wird diesen Wechselsound über die HT 2. TMT läuft ABER: er macht fast keinen Sound, null Bass, sogar die OriginalLS hinten ohne Dämmung machen da 10mal mehr Bass. Ein Lautsprecher Kabel liegt auf der linken Seite zusammen mit dem Stromkabel das Chinch und das andere LS Kabel liegen auf der anderen Seite. |
Argentino
erstellt: 02. Sep 2005, 20:08
Wird wohl hauptsächlich an der Einstellung der Endstufe (Bei wieviel HZ hast du den HP eingestellt?), und dem High Levevl Adapter liegen. Sollte sobald du eine Chinch-Verbindung hast, schon besser gehen. |
Q_Big
erstellt: 03. Sep 2005, 00:12
Wahrscheinlich ist auch ein Lautsprecher verpolt, so das sich die Bässe gegenseitig aufheben. |
blink17
erstellt: 03. Sep 2005, 18:30
Hallo, habe heute mein Alpine Radio 9835 R angeschlossen. Bass ist jetzt einigermaßen vorhanden. Aber: - der Hochtöner kratzt wenn man ein wenig mehr aufdreht (nicht laut sondern normal) - der Bass ist ungefähr so gut wie die Originallautsprecher - generell klingt das System bis jetzt noch nicht viel besser als das Original - wenn kein Lied gespielt wird (Liedwechsel) rauscht es |
Philchen
erstellt: 03. Sep 2005, 18:49
Sind die Lautsprecheraufnahmen stabil ? Einen TMT verpolt ? Dir sollte es bei der Kombination eingentlich das Trommelfell zum schmerzen bringen, wenn du richtig aufdrehst. Ist zumindest bei meinem Xion 130ern der Fall an einer F2-300, und das selbst wenn der Sub nicht an ist. Gruß Phil |
Argentino
erstellt: 03. Sep 2005, 21:36
Vieleicht ist deine Endstufe einfach falsch eingestellt. Wie hast du sie am FS hängen, oder wie sind die Filter eingestellt.? Gruss, DArio |
blink17
erstellt: 04. Sep 2005, 08:32
ich mach heute mal bilder von den Einstellungen |
blink17
erstellt: 04. Sep 2005, 13:28
TMT´s waren nicht ganz fest, aber das ist nicht das Problem Habe gerade die Verkleidung abgemacht, das Kratzen kommt nicht von den HT sondern von den TMT die leicht gegen das Gitter gespielt haben. Habe es behoben. Hab dann die Endstufe auch ein wenig besser eingestellt. Leider überschlagen sich meine TMT´s bei Lautstärke 7 bei meinem Alpine Radio und sie schwingen extrem aus. (Lautstärke geht bis 30, also 7 ist kaum lauter als ein normales Gespräch) |
Philchen
erstellt: 04. Sep 2005, 15:43
Kann es sein das die Endstufe Fullrange läuft und du hast evtl. den Bassboost drinn ? Wenn keine Einbaufehler vorliegen, kann ich mir kaum was anderes vorstellen. Aber warum in alles in der Welt kauft man sich ein FS + Amp für 1100 Euro und hohlt sich nicht etwas Hilfe ? |
blink17
erstellt: 04. Sep 2005, 16:22
Weil es bei mir wirklich NULL Car Hifi Händler gibt! Nur Saturn, Mediamarkt und Promarkt.... |
Argentino
erstellt: 05. Sep 2005, 00:15
Mein lieber Freund, einen Sch***s hast du eingestellt. Dreh doch bitte den Gain-Regler runter an der Endstufe. Und schalt die Eton auf Highpass oder auch HP gekennzeichnet. Dann das ganze auf ca. 80 Hz, obwohl du bei dem System auch etwas drunter gehen kannst (65hz). Die Lautsrecher sollten so eigestellt sein, das du auf 3/4 der lautstärke des radios aufdrehst,(beim Alpine also sagen wir 23), und dann von Null den Gain-Regler aufdrehst, bist du merkst, das Sytem kann nicht mehr. dann den Gain-regler eine viertel Drehung zurück, und dann sollte es gut gehen. Du hast da echt feine Komponenten, mach sie nicht kaputt!. Gruss, Dario Ah, und anz wichtig, beim einstellen, bitte das Loud, oder jeden bassbosst oder Equalizer auf null stellen, seis an der Endstufe oder der Hu (Radio) [Beitrag von Argentino am 05. Sep 2005, 00:22 bearbeitet] |
blink17
erstellt: 05. Sep 2005, 05:56
Hallo, der Gain Regler war bis jetzt IMMER auf Null, wurde mir vorher geraten den am Anfang nicht zu benutzen. Das mit HP habe auch versucht ein zustellen, nur ist es ein wenig schwer weil keine Angaben da stehen, nur 16Hz am Anfang und 160Hz am Schluß. |
morphii
erstellt: 05. Sep 2005, 06:14
dann dreh den Regler ca. bis zur Mitte und drehst ihn dann noch ein kleines Stück runter... muss ja nicht genau 80Hz sein. |
maschinchen
erstellt: 05. Sep 2005, 07:46
Ralfii
erstellt: 05. Sep 2005, 08:39
nicht das noch HT und TMT an der frequenzweiche vertauscht sind Ich würde da mal die verkableung nochmal neu machen oder alles durchchecken nicht das die HT gleich abrauchen wenn sie irgendwo angeschlossen sind, wo sie nicht hingehören. auch kabel auf masseschluss mit karosserie prüfen, ggf. mal testweise ein neues über den innenraum verlegen |
blink17
erstellt: 05. Sep 2005, 12:40
Türe: Außenblech gedämmt mit Bitumenmatten und hinter dem TMT 3 Schichten Innenblech mit Bitumenmatten, bei Löcher doppelt und verstrebt, und ein wenig Paste drauf, kommt aber noch eine Schicht Matten drauf... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Meine Endstufeneinstellungen ![]() ![]() ![]() ![]() Radio: Alpine 9835R, bei Lieder wo ein wenig mehr Bass kommt bzw. bei normaler Lautstärke und Bass beginnt der TMT extrem auszuschwingen und überschlägt sich extrem. |
Ralfii
erstellt: 05. Sep 2005, 13:01
Ich würde den HPF ausschalten und den LPF auf die mitte stellen. oder mal alle knöpfe ausschalten. Den LPF dann nur so einstellen das das FS nicht gleich anfängt zu übersteuern. und den bass-boost auch ausschalten, der ist nur was für subwooferbetrieb. 45 Hz macht das FS auf keinen fall bei höheren pegeln mit [Beitrag von Ralfii am 05. Sep 2005, 13:05 bearbeitet] |
Dexxter
erstellt: 05. Sep 2005, 15:54
@blink17: Hab' mich mal im Internet nach deinen Komponenten umgesehen. Ziemlich schick! Was gibt es eigentlich für Einstellmöglichkeiten an der Frequenzweiche von deinem FS? Hast du das Hecksystem (die Original-LS) noch mitlaufen? Wenn ja, wo hast du sie angeschlossen? |
blink17
erstellt: 05. Sep 2005, 16:10
Ja das Originale Hecksystem läuft über den Radio mit, es hat zwar nicht so eine gute Soundquaität bringt aber um einiges mehr Bass. Die Weiche hat 1000 verschiedene Einstellmöglichkeiten. http://www.audio-system.de/pics_audio/FWHX1.pdf |
Clarion_Power
erstellt: 05. Sep 2005, 19:44
Mal ein paar Gegenfragen. Hastee net irgendwo einen der ein bissche Ahnung von dem ganzen hat??? "Weil man sowas immer mit dem OHR einstellt". Es gibt keine feste Einstellungen oder Normen. Das kommt immer aufs eigene Ohr drauf an und was man für ein Auto hat, usw........ Wie hast du die Lautsprecher denn da befestigt. Soweit ich weis sind in einem Focus Ovale drin. Wie hast du das kabel durch die Stecker in der Tür bekommen??? |
blink17
erstellt: 05. Sep 2005, 19:51
Holzadapter, Kabel sind durch die Gummi"kanäle" wo der ganze Kabelstrang durchgeht. |
Clarion_Power
erstellt: 05. Sep 2005, 19:52
ja haste da Löcher gebohrt oder die neber den steckern vorbeigelegt, was aber eigentlcih net geht. |
bluesea-dolphins
erstellt: 05. Sep 2005, 20:09
Von wo aus Bayern bist du denn?? MfG Matze |
blink17
erstellt: 05. Sep 2005, 20:25
nähe Regensburg (Oberpfalz), du? Habe in die Gummidichtung ein Loch gebohrt und sie unterhalb des Kabelstranges verlegt. Kann ja mal Bilder machen. |
bluesea-dolphins
#25
erstellt: 05. Sep 2005, 21:03
Aus Bad Hersfeld in Hessen also heftigst weit weg... Kann niht glauben dass bei dir kein Händler in der nähe is, is voll schade!!! Hast du denn das verpolen überprüft und den Bassboost unsinn ausgestellt? Könnte ganz klar dran liegen das die Babys so schwingen... |
lxr
#26
erstellt: 06. Sep 2005, 06:55
servus, hab auch so ein ähnliches prob. aus dem frontsystem kommt null bass...war mir aber soo sicher das ich nix verpolt hab... werds am wochenende mal bei ir durchprüfen....komisch is, als meine focals über den radio liefen war ganz netter bass vorhanden und echt hörbar... jez mit der stufe dran is es weg.... hab zwar null gedämmt und auch kein mdf ring dran aber trotzdem dachte ich das es zumindest so spielen muss wie vorher (vom bass)..hab schon alle möglichen einstellungen durchprobiert an der endstufe, aber mei... hilft nur mal verpolen und geg. alles neu einbaun.... ich fühle mit dir, blink17 |
Tylon
#27
erstellt: 06. Sep 2005, 08:37
na das letzte hier hört sich aber stark nach verpolung an. weil das ne stufe den bass wegläßt im vergleich zum radio glaub ich nicht. probleme könnten eigentlich nur folgende sein: verpolung. HPF falsch eingestellt an stufe. HPF falsch eingestellt an radio. das letzte eher unwahrscheinlich. aber die anderen beiden könnten gut sein. |
lxr
#28
erstellt: 06. Sep 2005, 09:24
also ich kann mir eher vorstellen, das es doch irgendwo verpolt is, ODER/UND am radio was falsch eingestellt is... versteh das menü bis heut noch ned... hab den jvc kd-sh99r edit: endstufe is auf HP, ca. 80Hz... die Hz einstellung bringt kaum unterschied... die focal`s "blasen" nur vor sich hin... komm aber nix hörbares raus...also basstechnisch..nur gaaanz wenig... [Beitrag von lxr am 06. Sep 2005, 09:26 bearbeitet] |
Tylon
#29
erstellt: 06. Sep 2005, 09:37
klemm mal nur einen ab. wenn dann mehr bass da ist wie vorher, heben sich die bassschwingungen gegenseitig aus -> einer ist verpolt. |
blink17
#30
erstellt: 06. Sep 2005, 09:45
so habe ich das auch gemacht... leider nix mit mehr bass... der TMT hat sich trotzdem noch bei geringem Bass überschlagen. |
lxr
#31
erstellt: 06. Sep 2005, 09:51
du meinst ich soll mal nur einen lautsprecher laufen lassen ...okay.. |
Tylon
#32
erstellt: 06. Sep 2005, 09:53
hm. schwierig. dann fiel mir halt noch ein, im radio nachschauen ob da irgendwo ein hpf gesetzt is bei frequenz>100hz, wobei dann dürft er eigentlich nicht so abgehen wie du schreibst bei bisschen bass. ansonsten weiss ich auch nicht weiter. mußt halt ansonsten alles nochmal abklemmen und provisorisch ne leitung legen und rumtesten.... dann haste am samstag gleich was vor |
cool@man
#33
erstellt: 06. Sep 2005, 16:05
Hey ho. Wie ist es eigentlich wenn der Motor läuft? Hast du dann nen Drehzahlmesser auf den Frontlautsprechern drauf? Wo hast du das Radio her? Ist es für den europäischen Markt? Hatte mal ein "Sony" aus dem Ausland und es hatte ein sehr hohes Grundrauschen. Überprüf nochmal deine Powerkabel von der Endstufe, voralem das Massekabel. Hat das Massekabel richtig guten Kontakt(hört man aber gleich->drehzahlabhängiges Pfeifen über die LS). Verkabelung vom Radio ist auch sehr wichtig. Zuguterletzt probier es doch einfach mal mit einer anderen HU mit Cinchausgängen aus. Für mich hört sich das ehrlich gesagt nicht nach Einstell-Fehler an. Auch glaub ich nicht des es an verpolten LS liegt. Glaub eher an einen Fehler in oder an der Signalleitung (cinchkabel,Anschlüsse, usw.). |
blink17
#34
erstellt: 06. Sep 2005, 18:36
Habe ein Deutsches Modell, in Deutschland gekauft. Motor/Lichtmaschine haben keine Einwirkung drauf. Massekabel passt, Cap zeigt 12,61V an 10cm vor der Endstufe. |
snakee
#35
erstellt: 07. Sep 2005, 07:24
12,6 bei laufendem motor ? |
blink17
#36
erstellt: 07. Sep 2005, 08:37
Nein wenn der Motor aus ist. |
snakee
#37
erstellt: 07. Sep 2005, 09:01
na das ist doch in ordnung... wie isses denn wenn der motor läuft? (rein aus interesse mach dir keine umstände) ![]() |
blink17
#38
erstellt: 07. Sep 2005, 09:21
14,34V im Stand bei laufendem Motor. Sollte eigtl genügen oder? |
snakee
#39
erstellt: 07. Sep 2005, 09:22
ja, das ist normal so |
maschinchen
#40
erstellt: 07. Sep 2005, 10:37
Wie ist denn nun der Stand der Dinge? HAst du deinen Verstärker mal richtig eingestellt und eingepegelt? Wie sind die Einstellungen jetzt? Wie sind die Einstellungen am Steuergerät (Weichen, EQ, Tonsteller, BAssboost)? Wie sind die Weichen des AS eigestellt (Trennfrequenz usw.)? [Beitrag von maschinchen am 07. Sep 2005, 10:40 bearbeitet] |
Blackmarket
#41
erstellt: 07. Sep 2005, 14:08
Schraub mal einen TMT raus, leg alle Kabel offen hin und teste den Lautsprecher, mit und ohne Weiche. So kannst du Verkabelungsfehler ausschließen. |
Pumba
#42
erstellt: 07. Sep 2005, 19:27
Nimm mal ne Stufe vom Kumpel und klemm sie bei dir dran, dann weiste nämlich obs an der Stufe liegt (vielleicht ne Montagsstufe ) oder an den restlichen Teilen.Gruß Pumba |
^eco^
#43
erstellt: 07. Sep 2005, 20:30
ich weis nich ob das ne feine methode ist und ich weis auch nicht wie ark du auf verpolung geachtet hast. aber nimm dir einfach mal ne Gameboybatterie AA oder wie die heißen , und dann nimmste dirn kabel. Das kabel machste an den lautsprecher dann klemmste das plus ans plus der batterie das minus ans minus der batterie wenn der TMT jetzt nach vorne kommt ist alles brav wenn nicht dann versuchs andersrum. Aber diesen test muss hier vorher mal einer absegnen ich weis nicht ob das ohne bedenken ist. dazu fehlen mir elektrische kenntnisse....... ps , ich habs bei meinen DAP audio sachen gemacht und die gehn immer noch . (bitte jetzt nicht sagen "die gingen noch nie hahaha" das muss nich sein *g*) Ich hab auch die audiosystems und ich find die ganz gut, Basstechnich auch in ordnung ,nicht extrem fett aber ok. das Phase is doch das mit 4 tmt , wo sind die andern ? |
Ralfii
#44
erstellt: 08. Sep 2005, 05:19
Man kann es schon mit einer batterie testen, das stimmt. man sollte sie halt nicht längere zeit angeklemmt lassen, also evtl eine hilfsperson heranziehen. gesten haben wir auch noch einem kumpel seine anlage angehört. die TMT haben auch ordentlich gearbeitet, aber es kamm nicht so viel raus, da vermutlich ein akustischer kurzschluss, also eine öffnung zw. vorne und hinten über die doorboards bestandan hat. da kommt dann auch weniger raus so im geschlossenen zustand. |
Dexxter
#45
erstellt: 08. Sep 2005, 07:15
Hab' mir nochmal die Einstellungen an deinem Verstärker angesehen. Stell ihn erstmal so ein: HP-Filter: ON und erstmal auf 160 Hz hochdrehen Die TMT's müssten dann wirklich wenig Hub machen. LP-Filter: OFF Phase: (vorerst) OFF Input: Stereo (so wie du's hast) 45 Hz Boost: OFF Aber: Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, wie dein Inputregler funktioniert. Habe das Gefühl, die Skala soll stellvertretend die Spannung darstellen, die der Vorverstärker deines Radios liefert. Wenn das der Fall ist, wird, wenn die Spannung am Input zu niedrig eingestellt ist, das Radio aber mehr liefert, der Eingang vom Verstärker übersteuert. Da solltest du nochmal ins Handbuch sehen. Es gibt da noch einen Remote-Stecker an der Endstufe. Welche Funktionen hat denn die Fernbedienung? |
maschinchen
#46
erstellt: 08. Sep 2005, 07:31
Hi Dexxter. Ich glaube, auf sinnvolle Hinweise gibts hier keine Reaktion... Ich habs auch schon zweimal probiert. |
Dexxter
#47
erstellt: 08. Sep 2005, 07:34
@maschinchen: Nicht aufgeben! Irgendwann müssen sie reagieren! |
maschinchen
#48
erstellt: 08. Sep 2005, 07:39
blink17
#49
erstellt: 08. Sep 2005, 13:09
War heute bei einem sehr kompetenten Händler und der hat mir alles richtig eingestellt. Trotzdem spielte das System noch nicht wirklich gut, auch mit zahlreichen Weichenveränderungen, Reset vom Radio mit Neueinstellung ging nichts voran. Werde es wohl zurückgeben... das meinte auch der Händler. |
JVC AVX 44 - schlechter Sound Polini79 am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
Schlechter Sound im Nissan. -=Flex=- am 01.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 27 Beiträge |
Schlechter Sound - woran liegt's? donmann am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 13 Beiträge |
Schlechter Radioempfang gerd31 am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 4 Beiträge |
Schlechter Radioempfang chris_vectra am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 15 Beiträge |
Clarion 648 schlechter Klang van_de_Vorbrugg am 16.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 3 Beiträge |
Golf 3 schlechter RadioEmpfang Golf_Aland am 29.09.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 2 Beiträge |
Sound Ipod-schlechter als von mp3 CD Dingens am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 2 Beiträge |
sau schlechter sound seit erstem schnee Daemon am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 42 Beiträge |
Schlechter Empfang Blaupunkt Milano hific am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 3 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.225
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.587
