| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Neue Anlage - Etwas enttäuscht | |
Neue Anlage - Etwas enttäuscht+A -A |
LordH
erstellt: 08. Aug 2005, 14:10
Hab mir vor ein paar Wochen folgende Dinge gekauft und eingebaut: HU: Alpine 9847R FS: Rainbow SLX265 Deluxe AMP: Soundstream Picasso 4.880 SUB: Raveland AXX1010 Klingt ja nicht so schlecht, allerdings bin ich doch enttäuscht. Habe mir viel mehr erwartet. Besonders das FS enttäuscht mich. Es fehlen irgendwie komplett die mittleren Frequenzen, dadurch fehlt einfach der satte Klang. Meine Frage: Was kann ich tun damits besser klingt, bzw. würde dämmen wirklich so viel bringen? |
Polosex_en
erstellt: 08. Aug 2005, 14:15
Dein FS ist nicht schlecht, wenn der TMT nicht das leistet, was er eigentlich könnte bzw. sollte, dann liegts meist am unzureichendem Einbau, dazu zählt beim FS immer die Dämmung. Von daher würde ich beide Türen erstmal richtig dämmen und für eine stabile Installation des TMT's sorgen. Dazu gibt es auch schon eine Menge Threads. Was die Dämmung angeht einfach mal das Forum durchsuchen. MFG [Beitrag von Polosex_en am 08. Aug 2005, 14:16 bearbeitet] |
LordH
erstellt: 08. Aug 2005, 15:48
Das mit der Dämmung hab ich mir eigentlich schon gedacht. Ich denke ich werds auch machen, nur die Frage ist einfach stimmt das Verhältnis Aufwand/Nutzen?? |
derboxenmann
erstellt: 08. Aug 2005, 15:50
Wie lange läuftdie Anlage denn schon... Lautsprecher wollenbis zu 200!!! Stunden eingespielt werden, bevor da das Signal rauskommt, was ab werk geplant war |
bretty
erstellt: 08. Aug 2005, 17:19
Der aufwand ist gering gegen den Nutzen eine Dämmung verbessert den Klang um welten muss ja net die Übertriebene Mega Dämmung sein aber mit 3-5 matten in den Türen sollte schon eine merkbare Besserung hörbar sein. bretty |
tretmine
erstellt: 08. Aug 2005, 17:26
Dämmung muss wie gesagt sein. Aber eines würde ich noch probieren, wenn du sagst, dass es nicht satt klingt: Hast du evtl. die beiden TMTs gegeneinander phasenverkehrt angeschlossen? Testen kannst du das mit nem kleinen 9V-Block. Einfach die Kabel des TMT von der Weiche ab machen und den 9V-Block kurz an die Kabel dran halten. Jeder TMT sollte entweder nach Außen oder Innen gehen. Geht einer nach Außen und der andere, bei gleicher Polung an der Batterie, nach Innen, dann hast du sie phasenverkehrt angeschlossen. Überprüfe auch noch (aber nicht mit der Batterie!) die Kabel die zur Endstufe laufen. Vielleicht sind die auch verdreht. Ist um den TMT innerhalb von 10-20 cm irgendwo ein Loch? Dann löscht sich nämlich auch im Kickbass-Bereich die vordere Schallwelle mit der hinteren aus. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 08. Aug 2005, 17:29 bearbeitet] |
enforcer666
erstellt: 08. Aug 2005, 18:19
was auch sehr wichtig ist, ist, dass du den 16er FEST verbaust! nur in die türpappe schrauben is nicht! der muss richtig fest sitzen um richtig kicken zu können. glaub mir, einbau ist das A und O! oder den richtigen einbau bringt dir das beste system der welt nix. |
MaxdogX
erstellt: 08. Aug 2005, 21:37
Das Problem hatte ich auch bei mir lag es daran das meine Endstufe auf Highpass lief und ich das die ganze Zeit nicht wusste und dann irgendwann rein zufällig auf Fullrange geschaltet habe Plötzlich gaben meine Tmt´s Töne von sich die ich bisher nur vom Sub kannte .Es könnte natürlch auch sein das die Trennfrequenzen nicht richtig sind so dass du einen schlechten bzw. keinen Übergang hast und somit ein Loch im Frequenzverlauf entsteht. Mfg MaxdogX |
FallenAngel
erstellt: 08. Aug 2005, 21:47
siehe dazu: http://www.hifi-foru...rum_id=92&thread=150 |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 05:37
Danke schon mal für die Tipps. Ich werd mir dann mal ein paar von diesen Dämmmatten besorgen. Die MXM von Sinuslive sollen ja die besten sein oder? Das mit dem Einbau ist so eine Sache, hab die TMTs in den orginalen Einbauplätzen von meinem Toyota Carina drinnen. Kann ja mal ein Foto davon machen. |
FallenAngel
erstellt: 09. Aug 2005, 08:53
MXM und Sinus sind 2 verschiedene Hersteller und beide tun sich nix in verarbeitung und qualität. |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 08:57
OK Danke Bin ja schon gespannt, ob die mittleren Frequenzen dann mehr durchkommen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als andere TMTs zu besorgen. |
DaNi_
erstellt: 09. Aug 2005, 09:01
Das hab ich bei mir gestern gemerkt. Bis jetzt waren die TMT's einfach nur in die Türpappe reingeschraubt Nun habe ich die Verkleidung hinten mit MDF verstärkt, so dass der LS nich in die Verkleidung sondern ins Holz geschraubt wird. Dann habe ich in der nähe des TMT's die Verkleidung mit Bitumen gedämmt. Vorne bin ich um den TMT drumrum mit Heisskleber gegangen, damit es dicht ist. Hinten habe ich dann ums Holz und TMT noch Bitumen geklebt, damit er auch von hinten dicht wird. Zum Schluss hab ich nochmal bisserl Heisskleber aufs Türblech gehauen und hab ihn wieder festgeschraubt.Ergebniss: Kein Vergleich zu vorher! Ich hab das Gefühl völlig neue Lautsprecher zu haben, vor allem der Bassbereich kommt VIEL wuchtiger, der Klang ist viel voluminöser Jetzt muss nur noch die andere Seite gemacht werden und dann isses fertich |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 09:04
Der Bass ist meiner Meinung nach in Ordnung, nur die Mitten fehlen (steht auch im Testbericht auf der Seite von Rainbow). Hab das ganz extrem bei "Kutless" gemerkt. Aber mal schauen, werd mal den Einbauplatz verstärken, hoffe es bringt was. |
derboxenmann
erstellt: 09. Aug 2005, 10:49
Dass die Mitten fehlen liegt oft am Einbauplatz, also am Winkel zur Hörposition... Kannst du an deinem Radio nicht die Mittleren Frequenzen etwas anheben? Ansonsten...hmmm... Peerless Definition6 ist im Mitteltonbereich weniger zurückhaltend ![]() Ich denke aber, das man mit dem Rainbow noch einiges machen kann, damit du zufrieden wirst. Was auch hilft (falls du das hinbekommst) ist den TMTauf dich zu richten,also nen schrägen Aufnahmering einzusetzen! |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 10:55
Im Moment ist der TMT gerade eingebaut, müsste ich halt etwas basteln, dass er ein wenig nach oben gerichtet ist. HU ist ein Alpine 9847R, da kann man nur (so weit ich das rausgefunden habe) Höhen und Bass ändern. |
derboxenmann
erstellt: 09. Aug 2005, 10:57
Hat das Alpine keinen EQ??????? Dann weiß ich, warum ich das Pioneer hab |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 11:11
Hab ich mir auch schon gedacht. Welches Pioneer hast du? Mein Alpine hat ja auch "nur" 200€ gekostet. Da hätte ich mir ein Blaupunkt auch kaufen können, mit besserer Ausstattung... |
derboxenmann
erstellt: 09. Aug 2005, 11:20
Pioneer DEH-P7700MP -> 220€ inkl Versand |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 11:27
Also mein Radio ist ja noch nicht mal ein Monat alt, wills irgendwie noch nicht wieder umtauschen. |
DaNi_
erstellt: 09. Aug 2005, 11:35
Naja nen 10-Band-Equalizer hat das Pioneer ja auch nich, hat ja auch nen normalen 3-Band-Equalizer, oder (also LOW, MID, HIGH) |
derboxenmann
erstellt: 09. Aug 2005, 12:50
Beim Pioneer kann man aber Güte und Frequenz des EQ regeln... wenn also die Stimmwiedergabe zu leise ausfällt, dann stell ich MID auf 1kHz und dreh hoch - muss man halt rumprobieren, aber so kompliziert ist das nicht ![]() Mit 3-Band kann man schon viel machen. |
DaNi_
erstellt: 09. Aug 2005, 12:52
joa, diese einstellungen hab ich auch, allerdings kann ich damit überhaupt nix anfangen, was stell ich denn damit ein Heisst das, dass wenn ich mid auf 1Khz setzte das bis 1khz als Mittelton eingestuft wird und alles drüber als hochton oder wie funktioniert das [Beitrag von DaNi_ am 09. Aug 2005, 12:54 bearbeitet] |
LordH
erstellt: 09. Aug 2005, 12:54
Das kann mein Alpine 9847R aber auch. Nur wenn ich das mit dem Blaupunkt Los Angeles MP72 vergleiche... das hat einen besseren Equalizer |
derboxenmann
#25
erstellt: 09. Aug 2005, 13:10
Ne.. er hebt die Frequenz an, die du einstellst... mit der Güte kannst du die Kurve dazu einstellen... in Mathe nicht aufgepasst, wie ?Schau mal in die Bedienungsanleitung... da steht alles drin! |
DaNi_
#26
erstellt: 09. Aug 2005, 14:18
Och, ich konnte Mathe eh noch nie leiden Also ich kann bei mir folgende Equalizer Einstellungen vornehmen: "Low", "Med" und"High" von jeweils -6 bis +6. Dann hab ich noch ein Menü in der ich, vermutlich Frequenzen anheben kann, also da hab ich "50", "80", und "125", auch einstellbar von -6 bis +6 soviel ich weiss, bloss kann ich immer nur alles gleichzeitig erhöhen, d.h. entweder alle Frequnzen +x/-x oder ich belass es bei 0. Ne Einstellung von z.b. "50"+2, "80" +0 und "125" +1 is nich möglich... Ist das im Prinzip doch eigentlich die selbe Einstellung wie "Low", "Medium" und "High" oder lol, irgendwie bin ich jetzt voll durch den Wind und verwirrt |
derboxenmann
#27
erstellt: 09. Aug 2005, 21:11
LOW MID HIGH Wenn du nochmal LANGE auf die "AUDIO"-Taste drückst, kommst du in ein 2tes Menü um die Frequenzen von LOW MID und HIGH einzustellen, hier kannst du keinen Pegel verändern, sondern nur die Kurve und die Frequenz. Jedesmal, wenn du "Audio" drückst geht's eine Funktion weiter, sprich LOW MID HIGH... due stellstalso zB für LOW 80Hz ein und für MID 2,5kHz, für HIGH nimmst du zB 12,5kHz... wenn du jetzt wieder LANGE "Audio" drückst, kommst du zum ursprünglichen Menü zurück... veränderst du den Pegel bei LOW, änderst du ihn bei 80Hz... bei MID bei 2,5kHz und bei HIGH 12,5kHz.... je nachdem wie Breitbandig du die Kurve gewählt hast ist der Effekt dann exakt auf die Frequenz oder eben breiter gefächert. Puuuuh, das war viel ![]() |
LordH
#28
erstellt: 10. Aug 2005, 10:50
Hab gestern noch ein bissal darüber nachgedacht, und hab mir jetzt überlegt ob ich nicht evt. so doorboards bauen sollte. Meine Fragen dazu: Bringt das was? Sollen die aufs Türvolumen spielen, oder ein eigenes haben? TMT etwas nach oben oder einfach nur gerade? |
derboxenmann
#29
erstellt: 10. Aug 2005, 10:51
Die Speaker aufs Türvolumen spielen lassen, TMT auf die Hörposition ausrichten... sollten im gleichen Winkel sein zum Ohr - beide... also ausprobieren, wie arg du den auf der Fahrerseite verbiegen kannst, dann den anderen... ist nachher vollkommen unsymmetrisch |
LordH
#30
erstellt: 10. Aug 2005, 10:56
Also beide auf den Fahrer ausrichten? Soll ich die MDF Ringe direkt aufs Metall schrauben, und dann mit GFK verspachteln? |
derboxenmann
#31
erstellt: 10. Aug 2005, 11:40
So zum Beispiel, aber wie die Ausführung perfekt wird, da gibts hier größere Freaks als mich ![]() |
Anlage ist Fertig - aber irgendwie enttäuscht! Dotz_Golf am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 25.05.2008 – 17 Beiträge |
neue anlage darkstrike am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 20.12.2003 – 2 Beiträge |
Enttäuscht von Pyle!!!! Mexxmail am 23.06.2003 – Letzte Antwort am 24.06.2003 – 10 Beiträge |
Neue Anlage exi78 am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 03.03.2004 – 4 Beiträge |
Neue Anlage! bartigolfer am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 3 Beiträge |
Neue Anlage. Heimkino_Freak am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 3 Beiträge |
Planung neue Anlage wildmax80 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 31.01.2011 – 5 Beiträge |
Leistungsfrage, neues Auto, neue Anlage Aurel81 am 28.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 8 Beiträge |
Neue Anlage, preisleistungsoptimiert!? amml am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 9 Beiträge |
Neue anlage viele fragen Snake5586 am 24.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 27 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.130
