Frage zum Anschluss der Anlage
Oggy512
#1 erstellt: 01. Aug 2005, 11:45
ich bekomme die Endstufe Carpower Wanted 4/320
http://www.monacor.c...id=3652&spr=DE&typ=u
Da schließe ich an kanal 1 + 2 jeweils 1 LS an und an Kanal 3 + 4 (gebrückt) den Sub an
Nun meine Frage:
Brauche ein ein Autoradio mit 4 kanal Ausgang oder reicht auch eins mit 2 Kanal Ausgang?!
Dann hab ich noch eine Frage:
Diese Endstufe besitzt leider keienn High EQ oder nen Low EQ, muss ich vor den Sub und die LS dann ne Frequenzweiche schalten?!
Wenn ja, dann bräuchte ich doch 2 Stück, oder?! Eine für die LS an Kanal 1+2 und eine für den Sub an kanal 3+4?!
danke für die Auskunft!
Speedy1984
#2 erstellt: 01. Aug 2005, 12:48
Wenn du nur 2 Ausgänge an deinen Radio hast, brauchst du einen Y-Adapter, der das Cinch-Kabel quasi von 2 auf 4 splittet. Hat nur den Nachteil, dass du Sub und FS nicht mehr an Radio getrennt regeln kannst.
Die Carpower hat Hoch- u. Tiefpassfilter, über die du die Frequenzen fürs FS und den Sub einstellen kannst.
Gruß,
Stefan.
Oggy512
#3 erstellt: 01. Aug 2005, 12:53
ich hab noch kein radio, deshalb frag ich.
weil so wie sich das anhört, soll ich besser eins mit 4 kanal ausgang kaufen?!
aber bei der beschreibung in o.g. link steht bei high & low EQ ein -
das heisst doch hat se nicht...
Speedy1984
#4 erstellt: 01. Aug 2005, 13:22
Du musst bei der Beschreibung auf Hochpass / Tiefpass achten, die sind fürs filtern zuständig.
EQ ist der Equalizer. Der sorgt dafür, dass bestimmte Frequenzen angehoben oder abgesenkt werden. Lässt sich aber auch am Radio einstellen.
Gruß,
Stefan.
Oggy512
#5 erstellt: 01. Aug 2005, 13:25
achso. na dann mal vielen dank.
dann brauch ich keine frequanzweiche und werde mir dann nen radio mit 4 kanal ausgang (blaupuunkt valecia MP 34 ???!!???) kaufen
Speedy1984
#6 erstellt: 01. Aug 2005, 14:00
Wieso gerade ein Blaupunkt?
Also, hier im Forum werden immer die Marken Pioneer, Alpine oder Clarion empfohlen, da der Klang hier wohl am besten ist. Les dir vielleicht mal die Einsteigertips durch, dort stehen auch z.B. so Sachen wie Anschluss oder einpegeln ...
http://www.hifi-foru...um_id=76&thread=3479
Gruß,
Stefan.
Oggy512
#7 erstellt: 01. Aug 2005, 14:20
hab ich... ich wolte eigetlich auch nen pinoneer haben, aber mein budget lässt noch max. 130 euz zu, un da is leider keine pinoneer mit 4 kanal preout zu haben...
nur welche mit 2 kanal.. deshalb wollte ich blaupunkt holen?!
oder kennst du eins der o.g. marken mit 4 kanal preout bis 130 euz
Speedy1984
#8 erstellt: 01. Aug 2005, 14:25
Leider auch nicht, da hab ich auch selber gesucht.
Habe mich dann aber fürs Pioneer 5700 entschieden. Kostet hier 146 Euro:
http://www.caraudio24.de/autoradios/mp3/deh-p5700mp.htm
Gruß,
Stefan.
Oggy512
#9 erstellt: 01. Aug 2005, 14:31
mhmmmm...
das prob is, ich will endstufe, radio und subb in einem shop kaufen, sonst muss ich zig mal porto blechen...
naja.. mal sehen
Speedy1984
#10 erstellt: 01. Aug 2005, 15:48
Aus reinem Interesse, welcher Sub und welches FS solls denn werden?
Oggy512
#11 erstellt: 01. Aug 2005, 16:04
Sub wird der Axton CAB259 hat 200 Watt RMS Leistung, die Endstufe bringe spitze 240 W RMS, also müsste das passen!
LS is noch nich sicher, da ich die lokal kaufen werde (hab noch nen 1 Jahre alten gutschein bei nem elektromarkt hier, der muss mal eingelöst werden)
aber ich denke das werden die JBL CS308e mit 70 Watt RMS leistung.. aus der Endstufe kommen da 80 Watt raus, das müsste also auch gehn.
Und der Markt hat eingelich nur JBL speaker
Denkst du das is so ok?
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 01. Aug 2005, 17:50
Von Clarion gibt es auch schon recht brauchbare Sachen um die 150€... mit Blaupunkt habe ich noch keine so guten Erfahrungen gemacht.
Frage zum Anschluss
KoRnLoCo am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 17.12.2004  –  8 Beiträge
Frage zum Anschluss - Helix
NeoHakke am 19.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  3 Beiträge
Frage zum Anschluss HU - Amp
p8owner am 30.06.2004  –  Letzte Antwort am 30.06.2004  –  12 Beiträge
anschluss frage
delisches am 11.01.2006  –  Letzte Antwort am 11.01.2006  –  2 Beiträge
Frage zum Anschluss eines T5-15
Tosalo am 18.01.2009  –  Letzte Antwort am 19.01.2009  –  15 Beiträge
Allgemeine anschluss frage
wyrex am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  4 Beiträge
Der richtige Anschluss einer Car-Hifi anlage
mattrgbg am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 09.07.2004  –  2 Beiträge
neue Anlage - Anschluss - und tipps
eaivk am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  34 Beiträge
Frage zum Autoradio
sCuzLbuT- am 06.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.05.2006  –  6 Beiträge
Frage zum Audio-In
weeking am 01.04.2005  –  Letzte Antwort am 03.04.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.687
