Verstärkerfrage
cyberpepe
#1 erstellt: 04. Jul 2005, 06:45
ich habe voll Freude am Wochenende meinen neuen MAC-AUDIO Cyclone 6000 Vestärker eingebaut.
(4x 85W RMS)
Den habe ich mit meinem Panasonic CD-Radio angeschlossen (1x Normal Rear OUT + 1x Subwoofer OUT) und auch dem entsprechend angeschlossen (Kanal 1+2 Normal 3+4 Gebrückt auf WOOFER).
Als Subwoofer habe ich einen MAC-Absolute 600 Subwoofer, ebenfalls aus dem Hause Mac-Audio.
So, also alles schön angeschlossen, und verlegt (Kabel usw), massepunkt gesucht, läuft alles.
Nur leider sehr sehr sehr leise - Verstärker ist fast auf Max-Lautstärke, und ich muss den Radio auf volle lautstärke stellen, dass die ganze sache so laut ist, wie vorher (ohne verstärker,als die Boxen noch direkt am Radio dran waren).
Was könnte ich da falsch gemacht haben?
Ich weiß noch von meinem alten no name gerät (4x 80w RMS) dass der schon bei der halben radio lautstärke irrsinnig laut war (war gleich angeschlossen).
Hätte da wer eine Idee?
Noodles
#2 erstellt: 04. Jul 2005, 07:18
Ist der Gain-Regler an der Stufe vielleicht ganz runtergedreht?
Oder hast die Endstufe noch nicht eingepegelt?
Link: http://www.hifi-foru...um_id=77&thread=3154
Edit:
cyberpepe schrieb:
Hab ich mal wieder überlesen
[Beitrag von Noodles am 04. Jul 2005, 07:23 bearbeitet]
cyberpepe
#3 erstellt: 04. Jul 2005, 07:36
Jo,
eingespielt habe den Verstärker schon, also normalerweise müsste alls korrekt laufen.
PS: Freuqenzweichen usw. habe ich noch nie verwendet.
DaNi_
#4 erstellt: 04. Jul 2005, 07:38
Filter falsch gesetzt? Frontsystem auf Highpass 80Hz stellen, Subwoofer auf Lowpass 70Hz-80Hz stellen. Chinchkabel beim anschliessen vertauscht? Evtl. auch defekt der Endstufe
cyberpepe
#5 erstellt: 04. Jul 2005, 07:42
SO?
Kann das sein, dass wenn man ROT-WEIß beim CHINCH kabel vertauscht hat, dass das dann sau leise geht?
Das könnte nämlich sogar möglich sein. weil ich beim Verstärker keine Kennzeichnung rot-weiß habe.
DaNi_
#6 erstellt: 04. Jul 2005, 07:51
Es kann sein, vorausgesetzt du hast 2 Chinchkabel nach hinten gelegt, dass du das Frontsystem an die Kanäle angeschlossen hast, welche auf Highpass gestellt sind. Das hat dann aber eher was mit falschen Filtereinstellungen zu tun. Selbst wenn du beim Chinchkabel links/rechts vertauscht müsste eigentlich mukke rauskommen.
Wie hast du denn die Endstufe eingestellt? (Filter, GAIN, Trennfrequenz)
cyberpepe
#7 erstellt: 04. Jul 2005, 08:03
Naja, eingestellt, gute frage.
da müsste ich im Auto schauen, da komm ich aber erst am abend wieder hin.
Ganz versteh ich das aber trotzdem nicht. Das zeug geht soo leise, dass kann doch unmöglich an irgendwelchen Filtern liegen?
Da sind am Gerät 4 Dinger zum drehen (2x lautstärke usw), und egal was ich da tu, da geht nix lauter!
Hauptprobelm ist ja, dass ich auch am Radio SO viele ausgänge (eingänge)habe, da kennt sich keiner aus.
Nichts desto trotz, der SW-OUT (Subwoofer) den kann ich auch bei größter Blödheit nicht falsch angeschlossen haben.
Da müsste die Mucke voll rauskommen, tut aber nicht! Einfach nur shit der Dreck.
Noodles
#8 erstellt: 04. Jul 2005, 08:48
Kenn mich mit anderen Radios nicht so aus, aber bei meinem Pioneer kann ich das Signal der Vorverstärkerausgänge verstärken bzw. abschwächen, ist vielleicht bei dir ganz runtergedreht.
cyberpepe
#9 erstellt: 04. Jul 2005, 08:51
naja, ich hab den verstärker ja auf rear out und SW-Out geschlatet, und beim Radio fast alles auf hinten geschaltet + den SQ Pegel erhöht.
Sonst wäre mir keine funktion bekannt, aber ich schau einmal.
thx.
cyberpepe
#10 erstellt: 04. Jul 2005, 16:11
noch eine Frage:
Wie kann ich das steuern, dass ich z.B. nicht 4 OHM sondern nur 2 OHM habe (die Leistung variert ja, je mehr ohm, desto weniger ausgangsleistung).
Könnte ja sein, dass die einfach zu viel wiederstand hat - oder?
Dj_Ninja
#11 erstellt: 04. Jul 2005, 16:16
daran liegts nun mit sicherheit nicht... an 4 ohm braucht die endstufe nur eine höhere spannung um die gleiche leistung zu erreichen wie an 2 ohm. die ist aber meistens geringer als dieses maximum, um die verlustleistung in grenzen zu halten. die endstufe kommt also an ihre grenze, obwohl sie noch höheren strom gehen könnte. an 2 ohm brauchst du viel weniger spannung, weil der strom sehr viel höher ist - den die endstufe hier auch voll abgeben kann ohne die spannungsgrenze zu erreichen. deshalb die leistungssteigerung, aber auch eine erhöhung der verlustleistung.
cyberpepe
#12 erstellt: 04. Jul 2005, 17:14
wie kann ich weniger spannung erreichen?
Mac Audio MP 4000 2 ohm?
gogoloris123 am 10.05.2009  –  Letzte Antwort am 10.05.2009  –  6 Beiträge
Fragen zum Anschluss von Radio und Endstufe
M-power74 am 14.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  12 Beiträge
Mac Audio MP 4405
blackkurgan am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2007  –  3 Beiträge
MAC MPX 4000 Problem
Autofreund1984 am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  2 Beiträge
Dacia Duster, Mac Audio Star Flat 13.2, Bass sehr schlecht
Gidi1999 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 28.11.2017  –  3 Beiträge
Mac audio z4200
Fabryponte am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 12.07.2006  –  4 Beiträge
mac audio z 4100
peugeot-heiza am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  2 Beiträge
Mac Audio MP2505
escort_fahrer32 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  10 Beiträge
Alfa mit Mac Audio u Audiovox
mr.blade am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  4 Beiträge
Pioneer DEH-P4100sd Subwoofer einstellung Deaktivieren
bluerider1989 am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.822 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCybershaman
  • Gesamtzahl an Themen1.556.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.375
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
