| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Nur Sub verstärken? | |
Nur Sub verstärken?+A -A |
Schlipp
erstellt: 03. Jun 2005, 10:18
Ist es möglich die LS über den eingebauten Verstärker des Radios laufen zu lassen, den Sub im Kofferraum jedoch mit nem Mono-Amp zu verstärken? Hab im Moment nicht so das große Geld, will aber endlich Bass haben :-) MfG, Schlipp |
DaNi_
erstellt: 03. Jun 2005, 10:22
Is klar möglich, nur werden deine Front-LS VIEL zu leise sein wenn du keinen Verstärker ranhängst. Die werden dir im Bass untergehen. Du hast dann zwar Bass, aber eben auch nur dass. Kauf dir da lieber ne 4 Kanal und ein gutes Frontsystem. Wenn du die Türen gescheit dämmst kann auch das auch ganz schön "bumsen" |
Schlipp
erstellt: 03. Jun 2005, 10:25
Vorne sind im Moment Emphaser XT3 NEO's drin, aber wie gesagt übers Radio. Gedämmt sind die Türverkleidungen mit Bit-Matten(Muss ich aber eh nochmal mit Spray oder so drüber gehn). Also lieber n Amp fürs FS und den Woofer sparen? Bringt der Amp im Gegensatz zum Radio einen deutlich hörbaren Klangunterschied? |
DaNi_
erstellt: 03. Jun 2005, 10:30
AUF JEDEN FALL nen Verstärker an des FS. Da is ja die reinste Verschwendung ohne Endstufe was du da betreibst!! Du wirst dich wundern was da geht mit ner gescheiten Endstufe!! Da geht 10x mehr |
Schlipp
erstellt: 03. Jun 2005, 10:34
Na das klingt ja vielversprechend! Hatte mir damals die RODEK 2x175 WRMS Full Range Digital Amp ausgeguckt, würde ich bei nem acr-Shop für 259€ abzgl. Rabatt bekommen... Wäre das ne gute Wahl für das FS oder kriege ich was besseres (für vielleicht auch weniger)? |
derboxenmann
erstellt: 03. Jun 2005, 10:35
Ach kauf dir doch keine Rodek Schau dich mal bei AudioSystem, Carpower, Sinuslive etc um... alle haben günstige und gute Endstufen im Angebot... |
Schlipp
erstellt: 03. Jun 2005, 10:39
Die NEO's haben ne Peakpower von 200W, wieviel sollte der Amp denn pro Seite min. haben? |
derboxenmann
erstellt: 03. Jun 2005, 10:45
Peak ist uninterressant... RMS ist interressant |
DaNi_
erstellt: 03. Jun 2005, 10:46
TWISTER F2-300 2x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 1x 750 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe Bandpass bzw. Subsonic 1 Ohm stabil Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 2x 150 RMS 1x 500 RMS 1x 750 RMS € 300,00 Sowas in die Richtung würde ich da nehmen. Du kannst auch ne Steg 120.2 oder 220.2 ranhängen z.B., kostet aber bissle mehr (vor allem die 220.2 mit 450EUR :L) |
Schlipp
erstellt: 03. Jun 2005, 11:17
Danke! Hab aber grad mal die 250 rumliegen, und kabel etc fehlen mir auch noch alle... ich hab diese dumpfe vermutung dass ich noch was weiter sparen muss. Darunter gibt es nichts vernünftiges? |
DaNi_
erstellt: 03. Jun 2005, 11:22
Gibt es sicherlich auch, aber wenn dann würde ich an deiner lieber noch nem Monat warten. Weil du eben ein relativ hochwertiges FS hast, dass du auch mal mit 200RMS belasten kannst. Klar findest du auch drunter was, aber dann nutzt du nicht das volle Potential deines FS... |
Schlipp
erstellt: 04. Jun 2005, 16:50
Was sagt ihr in Verbindung mit dem FS zu dem Audison SRx 2s? Hab hier einmal die wichtigsten Daten: Er ist einer der komplettesten und raffiniertesten Stereoverstärker im Bezug auf die Signalverarbeitung: Seine Frequenzweichensektion verfügt über unabhängige Hi-Pass/ Lo-Pass Filter. Sie können den Q-Faktor der Hi-Pass Sektion regeln, während der Lo-Pass in stereo (12 dB/Okt) oder Mono (24 dB/Okt) konfiguriert werden kann. Die Frequenzweiche kann komplett umgangen werden, um den SRx 2S als Standard-Stereoverstärker zu benutzen. Technische Daten: * Leistung an 4 Ohm: 2 x 180 Watt RMS * Leistung an 2 Ohm: 2 x 300 Watt RMS * Leistung gebrückt: 1 x 600 Watt RMS * THD: 0.03 % * S/N Ratio: 95 dB * Hochpassfilter: 50 - 350 Hz, 12 dB * Tiefpassfilter: 50 - 350 Hz, 12 dB * Eingangsempfindlichkeit: 0.2 - 5 V * Fernbedienung optional |
DaNi_
erstellt: 04. Jun 2005, 18:25
Joa, die Audison is schon ne feine Sache Liegt preislich zwischen 350EUR - 400EUR. Ist aber eine Klangendstufe. Heisst das sie wirklich extrem geil klingt, aber eher weniger Power hat, was jetzt nich heisst dass sie keine Power hat Im selben Preisrahmen gibts Endstufen die mehr Dampf machen, also mehr Pegel und Kickbass, aber eben nich so schön klingen. Kommt ganz darauf an was für Prioritäten du setzt. Klang oder Pegel / Druck |
Schlipp
erstellt: 05. Jun 2005, 20:29
Die Audison SRx 2S ist ja nu eine 2-Kanal Endstufe. An die beiden Ausgänge würde ich dann ja jeweils eine Frequenzweiche für R bzw. L anklemmen. Die wären dann meines Wissens passiv, oder? Sollte ich stattdessen lieber auf eine 4-Kanal Endstufe ausweichen und jedem LS einen eigenen Kanal geben? Die Weiche wird doch im Prinzip durch die Hi-Low-Pass Filter der Amps ersetzt, das System sollte vollaktiv sein, richtig? Muss das Radio dafür bestimmte Dinge unterstützen? Bei dem NEO XT3 mit RMS 100W/Peak 200W, wieviel W sollte jeder Channel bringen? [Beitrag von Schlipp am 05. Jun 2005, 20:34 bearbeitet] |
DaNi_
erstellt: 05. Jun 2005, 20:46
Hmm, sorry, aber mit Vollaktiv-System kenn ich mich weniger gut aus. Jo, ne 4 Kanal brauchste dann schon wenn du Vollaktiv gehen willst. Die Weichen vom FS brauchst du dann auch nich mehr, weil du ja direkt über die Endstufe gehst. Ob das Radio da irgendwas besonders können muss weiss ich leider nich, sorry Da dein XT3 100RMS verträgt sollte die Endstufe dementsprechend auch an die 100RMS oder etws mehr pro Kanal leisten... |
Schlipp
erstellt: 05. Jun 2005, 20:53
Wäre die FS4-380 da schon gut dimensioniert? TWISTER F4-380 4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil 4x 95 RMS 2x 290 RMS 2x 440 RMS € 350,00 Darüber wäre nur noch die FS4-600, die mir aber schon fast überdimensioniert scheint: TWISTER F4-600 4x 150 Watt RMS @ 4 Ohm Stereo 2x 595 Watt RMS @ 2 Ohm Mono Stufenlos regelbare Hoch-/Tiefpässe Gehäuse in gebürstetem Edelstahl 1 Ohm stabil 4x 150 RMS 2x 460 RMS 2x 595 RMS € 450,00 Aja, ich bin eher auf Klang aus, möchte aber auch genügend Reserve haben um hin und wieder ein bischen "prollen" zu können ;-) Ist gut fürs Selbstbewusstsein :-P |
Fenster verstärken Ediman688 am 29.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
RCA Signal verstärken? Reandy am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 17 Beiträge |
Radioempfang verstärken? Gastkonto am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 6 Beiträge |
Türpappe verstärken A-Plus am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
Doorboards verstärken, aber wie? Sascha1981 am 03.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 15 Beiträge |
Scheiben verstärken KartoffelKiffer am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 17 Beiträge |
BMW K1600 Lautsprecherleistung verstärken Walter-M am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 17.05.2015 – 4 Beiträge |
Türpappe mit Glasfaser verstärken? Additiv86 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 07.02.2013 – 13 Beiträge |
Golf 3 LS Aufnahme verstärken deviant am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 11 Beiträge |
Ablage u. Türverkleidung verstärken. Man-At-Arms2k am 06.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 4 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.980
