HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Mit was klebt Ihr Filz? | |
Mit was klebt Ihr Filz?+A -A |
JL-_Audio_Freak
#1 erstellt: 31. Mai 2005, 22:19 | |
Servus, mit was klebt ihr den Filz fest? Ich habe bisher immer PU Schaumkleber genommen, aber der braucht so lange zum aushärten, uns schäumt auch gerne mal durch. Da hab ich bei meinem "neuen" kein Bock drauf... |
quaze
#2 erstellt: 31. Mai 2005, 22:21 | |
uhu allesklaber |
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 31. Mai 2005, 22:23 | |
UHUhu, der aus der Tube? Da brauch ich ne VE . Verstreichst Du den dann mit ner Zahnspachtel? |
quaze
#4 erstellt: 31. Mai 2005, 22:24 | |
so grosse flaechen hatte ich noch nie zu kleben |
Loki_Golf_IV
#5 erstellt: 31. Mai 2005, 22:26 | |
Probiers mal mit Sprühkleber, der lässt sich gut verteilen und hält auch. Solltes du in jedem Bastelladen/Baumarkt bekommen und der kostet auch nicht die Welt. |
tretmine
#6 erstellt: 31. Mai 2005, 22:27 | |
Nehme dazu immer Patex Sprühkleber (der, der richtig fixiert und nicht flexibel ist). Aber nur dünn aufsprühen und ggf. etwas länger mit der Antrocknungszeit warten. MfG Phil |
lUp
#7 erstellt: 31. Mai 2005, 23:23 | |
habe würth sprühkleber gerade heute auch beim beziehen verwendet. bin bisher eigentlich ganz zufrieden. mal gucken wie die festigkeit morgen nachmittag ist wenns durchgetrocknet ist. im baumarkt bekommste auch patex sprühkleber, laut aufdruck auch temeperatur fest bis 70 °, also was fürs auto mfg lUp |
toshi187
#8 erstellt: 01. Jun 2005, 09:06 | |
ich kann auch den Pattex Sprühkleber empfehlen. Da gibts wie oben schon geschrieben 2 verschiedene. Einer mit nem rötlichen Etikett und einen mit einem grünlichen(bei dem man im Unterschied zum anderen nach dem Aufkleben des Stoffes selbigen auch noch verschieben/korriegieren kann. Ich hatte den roten, hab damit meine MDF-Kofferraumplatte mit Filz und meine A-Säule mit stinknormalem dünnen Stoff bezogen und war hoch überrascht wie gut der Kleber sofort hält und wie einfach sich damit alles beziehen ließ. |
tretmine
#9 erstellt: 01. Jun 2005, 18:51 | |
Nicht OT... (Nur eine Erfahrung *löl*
Ich finde es geil, wenn einem die Finger zusammenkleben und man mit der anderen Hand drücken muss, dass man überhaupt noch die Finger aufbekommt. *gg* Also Sprühkleber klebt wirklich fest und bleibt aber immer etwas gummiartig. Das bedeutet, dass das Holz auch etwas arbeiten kann und der Filz durch z.B. eine starre Verklebung nicht wellt. Nur wer unsauber und etwas chaotisch (wie ich) arbeitet, sollte sich eben darauf gefasst machen, dass er danach im Bad seine dünnen Härchen auf den Fingern epiliert, wenn man versucht den Kleber wieder von der Hand zu entfernen. MfG Phil |
JL-_Audio_Freak
#10 erstellt: 01. Jun 2005, 19:30 | |
Wer einmal PU Kleber an den Händen hatte, weiß was NICHT mehr abgeht... das wird dann Schwarz und lässt sich nurnoch mit so nem Hornhaut- ribbelstein wegschmirgeln. Au Au Au. Danach war die Haut schön dünn... Was kostet denn so en Pack Sprühpattex? |
tretmine
#11 erstellt: 01. Jun 2005, 21:20 | |
glaube, dass er 10-15€ im Baumarkt gekostet hatte... Genau kann ichs dir aber nicht sagen. Aber den "PU-Kleber" muss ich mal ausprobieren. Scheint ja auch ne heiße Sache zu sein... MfG Phil |
JL-_Audio_Freak
#12 erstellt: 01. Jun 2005, 22:13 | |
Schon, ich hab aber nicht den aus dem Baumarkt, sondern den aus der Industrie. Mein Daddy arbeitet im Wohnwagenbau, da kleben sie mit dem Zeug die Wohnwagenwände zusammen (Alu- Styropr- Holz- Kunststoff). Das tolle ist, das der Kleber mit der Feuchtigkeit aus der Luft reagiert, und beim härten aufschäumt. schließt also alle Fugen und Ritzen... drückt aber auch ganzschön, man muss schon alles gut verspannen. Hält bombenfest, hab damit schon Schuhsolen wieder angeklebt. Kann bei bedarf mal die genaue Bezeichnung posten... sieht übrigends aus wie Honig (wenns noch flüssig ist) |
tretmine
#13 erstellt: 01. Jun 2005, 22:24 | |
Also im Grunde nix anderes als Bauschaum/PU-Schaum nur, dass er nicht richtig schäumt. Oder? Und Schaum zieht immer Wasser zum Aushärten. Das ist ja das geniale. Einer wollte mal Schaum von nem Blech "abwischen". Natürlich mit nem feuchten Tuch. Höhö... Das war definitiv falsch. Ich kenn bisher nur Bauschaum. Und das Zeug kommt ja auch direkt aus der Hölle. Ach ja: Bevor ein Leser auf dumme Ideen kommt: Nein! Mit Schaum sollte man nie Lücken schließen. Sonst könnte es die Lücke "etwas" größer machen oder speziell bei Blech ein neues "Design" erschaffen (Dellen). MfG Phil |
McGeiwa
#14 erstellt: 01. Jun 2005, 22:31 | |
Hi! Kontaktkleber soll sich auch gut eignen. Zu beziehende Fläche + Filz damit einstreichen, ablüften lassen und dann mit festem druck zusammenbringen. Hab's selber noch nicht ausprobiert nur gelesen :-) mfg mcgeiwa |
lUp
#15 erstellt: 02. Jun 2005, 22:52 | |
pattex kost pro dose 10,99 bei max bahr. hab davon heute ne ganze dose verbraucht für 2 deckel bei meinem ausbau. insg. 2 dosen für meinen ausbau gebraucht (1,5 m² filz) auf alle fälle beide seiten besprühen, sonst hält das (fast) nix. und je weniger antrocknungszeit desto leichter suppt der kleberdurch, kleben tuts trotzdem wie sau. |
peter_f.
#16 erstellt: 02. Jun 2005, 23:04 | |
Also, Pattex oder Würth-Sprühkleber sin schon die beste Wahl. Obwohl der UHU-Sprühkleber auch funktioniert und etwas günstiger ist(aus meiner Erinnerung knapp unter 10 beim Bahr). Wenn die Klebefläche aber beansprucht wird, würd ich den Würth nehmen. |
JL-_Audio_Freak
#17 erstellt: 05. Jun 2005, 16:10 | |
Also der Pattex Kleber klebt echt bomig, aber man braucht schon einiges. Und er ist wirklich nicht korrigierbar . Also hier mal ein Bild von den beiden Klebern: (Pattex und PU- Schaumkleber) Uns so sieht es aus, wenn man VA Lochblech mit PU Kleber auf MDF klebt (DÜNN eingestrichen): [Beitrag von JL-_Audio_Freak am 05. Jun 2005, 16:10 bearbeitet] |
r@fi
#18 erstellt: 05. Jun 2005, 16:11 | |
ich nehm immer die Heißklebepistole. Da ist es eine Minute lang noch korrigierbar, und danach hälts einfach. Noch nie was abgelöst. Und das Zeug klebt fast ALLES [Beitrag von r@fi am 05. Jun 2005, 16:13 bearbeitet] |
Grimpf
#19 erstellt: 05. Jun 2005, 20:49 | |
Doppelseitiges Klebeband ! |
peter_f.
#20 erstellt: 06. Jun 2005, 00:36 | |
Hi, hi... So´n Klebeband ist natürlich auch ne Idee. Aber könnte, je nach form des zu beklebenden Objekts, auch recht umständlich werden?! Stell ich mir jedenfalls so vor. Aber, lößt sich das net mit der Zeit? Wegen Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit,..., mein ich? |
Grimpf
#21 erstellt: 06. Jun 2005, 08:49 | |
also bei mir bis jetz noch nicht ! Alles perfekt, und ich hab sogar billig klebeband ! Bin mehr als Zufrieden ! |
peter_f.
#22 erstellt: 06. Jun 2005, 15:44 | |
@Grimpf: Ne, hab´ des Längerfristig noch nicht Probiert, nur mal als Provisorium. Sollte aber eigentlich ja schon über Jahre gut halten, weil man´s ja auch als Teppichklebeband nimmt... nur ist die Umgebung halt ´ne andere, darum die frage. Ich werd´s im Hinterkopf behalten... |
Schutzfolie vom Alubutyl "klebt" fest :-( mr.booom am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 5 Beiträge |
Filz und Leder d@rK-RuLeR am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 22.08.2004 – 4 Beiträge |
Verkleidung klappert - Filz oder Matten? Stevie_D. am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 06.06.2006 – 4 Beiträge |
regenschutzfolie --> klebt sie nachher noch selber?? DJ_MeGaRa am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
wie Kickpaneel befestigen? Trivium83 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 2 Beiträge |
Doorboards Chrishmaster am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 9 Beiträge |
was, wenn heckscheibenheizung kaputt Schnicko am 30.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 5 Beiträge |
Welchen Leder-Kleber? Vincent-84 am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2013 – 9 Beiträge |
Was haltet ihr davon??? dieden am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 5 Beiträge |
Was haltet ihr davon? Benderfrettchen am 27.11.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder927.202 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedE-prescription_medic...
- Gesamtzahl an Themen1.555.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.627.892
