HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » schon wieder ratlos. HILFE!! | |
schon wieder ratlos. HILFE!!+A -A |
emi
18:30
erstellt: 30. Jan 2004, |
hab nun mein amp. den RF 201s. nun kann ich da as von wegen +12 +6 +0 dB einstellen (siehe bild 2). was soll ich da einstellen? ein weiteres problem ist der stromanschluss. an der amp sieht der so aus (siehe auch bild 2). und da bekomm ich niemals 35mm² kabel rein. davor bahnt sich dann das dritte problem. am besten ihr seht selber (bild 1) ![]() ![]() Ich weiss nicht mehr was ich machen soll. BITTE!! helft mir ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
emi
19:46
ich hab nun 2x4mm² boxenkabel dafür genommen. für plus und minus. aber nur 10cm. da hab ich das dann wieder mit dem 35er verlötet. ich hoffe ma das reicht dann ![]() |
soylent
20:18
na ob das so toll ist mit den ls kabeln. kannst nicht kabelschuhe kaufen die du grade so reinbekommst in die anschlüsse. die biegste dann auf und verquetschst se dann wieder mit dem 35 mm² |
emi
20:29
nee das geht nicht. ich mach mal geleich nochmal 2 pics. soo. also das prob is dies: das 35er kabel bekomm ich da nicht drunter. also unter die abdeckung. und das sind ja auch nur 10cm. außerdem meinte der typ bei acr dass das so gehen würde ![]() ![]() ![]() und ![]() [Beitrag von emi am 30. Jan 2004, 20:36 bearbeitet] |
maschinchen
23:35
Ich nehme an, primär geht es dir darum GEld zu sparen??? DAs sieht nämlich ganz danach aus. Kauf dir nen Sicherungshalter, der dein 32mm^2 KAbel aufnehmen kann, auf der anderen Seite davon legts du ein Kabel, das unter deiner Abdckung gerade noch herpasst, daran dann nen Vernünftigen Kabelschuh, fertig.. Das wär meine Lösung, kostet halt ein paar (20?) Euro |
emi
00:13
erstellt: 31. Jan 2004, |
ich hab leider nicht mal mehr 2,50 EUR fürn kabelschuh. ![]() ich hab das nochma anders gemacht. ich denk ma dass 2x4mm² für die 200rms oder 20A reichen sollte. wenn ich dann mal wieder geld habe dann kauf ich mir diesen verteiler oder so. danke. emi |
emi
13:02
und weiss keiner wie das mit den einstellungen ist? diese +12 +6 +0 dB?? wie soll ich das da einstellen?? |
warsteiner
17:05
hi emi, 1.ACR hat so ne adapter für dein problem(stromkabel). 2.für die einstellung:am besten...Mootr aus,ladegerät für autobatterie an.nur die lautsprecher anschliessen,die du einstellen willst.bitte beachte dabei,das die phase der lautsprecher auch gedreht werden muss. (du willst den unterschied hören. ich glaub ich trinke noch ne warsteiner. ![]() |
emi
17:19
danke. aber irgendwie sagt mir das nicht viel ![]() ich will an dem amp nur meinen sub betreiben. mehr nicht. und einstellen kann man da ja nicht viel. ich weiss nur nicht wofür diese +12 / +6 / +0 dB sein sollen oder was man damit macht. ![]() hab von acr solche kabelschuhe bekomen mit denen ich das stromkabel nun anschließen kann. jetzt tut sich aber ein weiteres problem auf. und zwar: wenn ich nun mit den dingern die mir der acr-typ gegeben hat das stromkabel anschließe, kann ich die 20A sicherung vom amp nicht mehr zischenschalten. der bei acr meinte ich bräuchte die 20A sicherung vom amp auch gar nicht unbedingt. es reicht wenn ich erstmal die 125er vorne hab. wollte mir in 2 wochen dann eh so ein verteiler kaufen, den der mir auch vorgeschlagen hat. aber kann ich den amp bis dahin auch ohne diese 20A sicherung betreiben??? also nur mit der 125er im motorraum? versteht einer was ich meine? emi |
kappe
18:22
Hi Also die +0 +6 +12 db sind die Bassanhebung,must du halt Probieren wie es dir am Besten Gefällt. Und für was zum Teufel ![]() RF hatschon seinen Grund warum sie so eine kleine Sicherungshalter für die Endstufe dazugelegt haben,sie braucht nicht mehr. mfg |
emi
18:51
weil ich nicht weiss was noch alles in die karre kommen wird. darum erstmal ein 35er. sonst darf ich später noch ein kabel legen. darauf hab ich kein bock. ![]() und wie is das nun mit der sicherung? brauch ich die unbedingt? ist ja nur für 2 wochen. und normal braucht man ja keine. das ist ja nur falls ein kurzschlus is oder so. [Beitrag von emi am 31. Jan 2004, 18:53 bearbeitet] |
soylent
20:47
so noch mal klartext. wenn du vielleicht noch nachrüsten willst ist das 35mm² in ordnung. lösung: du machst am ende von dem 35mm² einen verteilerblock mit 35mm² eingang und 2x 16mm² ausgang oder so. gehst dann von dem block mit dem 16mm² zum amp und fertig ist der laden. wenn dein amp keine sicherung im gehäuse hat solltest du zwischen verteilerblock und amp eine sicherung einsetzten - zusätzlich zu der im motorraum. wenn de das nicht machst könnte es mal böse ausgehen für deinen amp. |
emi
13:29
erstellt: 01. Feb 2004, |
das hatte ich vor. mir fehlt aber immernoch das geld. aber danke für deine mühe [Beitrag von emi am 01. Feb 2004, 13:30 bearbeitet] |
Hilfe bin ratlos M@rie-Juan@ am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 7 Beiträge |
BITTE BRAUCHE DRINGEND EINE HILFE ! ! ! BIN RATLOS! RS4B5 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 6 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe ! sluXx am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 23.08.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe, Bass dröhnt! Landei am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 11 Beiträge |
2 Amps an einer Starterbatterie - total ratlos lxr am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit HU? DSP? Amp? Ratlos. EShoxx am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 6 Beiträge |
Bmw 316ti Anlage, Hilfe :S robert93s am 02.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
HILFE!!! mad am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 07.11.2003 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Autoradio Micha101plauen am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 4 Beiträge |
Hilfe Autoradio Ausbauen bei Honda ! energy2000 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 27.01.2007 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedSightzhq
- Gesamtzahl an Themen1.559.595
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.105
