Hochtöner Probleme
Totaleranfänger
#1 erstellt: 19. Mai 2005, 14:40
Hi Leute,
also bevor ich anfange muss ich zugeben das ich der totale noob in sachen Hifi bin. Auf jeden fall hatte ich gerade Geburtstag und hab von meinen Eltern ein Autoradio geschenkt bekommen. Irgend eins von Sony ist aber ja auch nicht so wichtig. Übrigens das Auto um was es hier geht ist ein VW Passat Combi, Baujahr 1992. Ok jetzt hab ích zwar ein neues Radio, aber die Boxen sind natürlich immer noch der letzde Dreck. Deshalb bin ich dann auch gleich zu Mediamarkt gefahren und haben mir ein neues Boxen system gekauft und zwar Heißt das "Helix BLUE 62 MK II" Die hab ich dann auch gleich eingebaut aber wenn ich denn sound jetzt ein bischen laut aufdrehe fängt der Hochtöner an zu dröhenen. Woran kann das liegen?
PS: ich habe keine endstufe oder soetwas sondern halt nu vorne die Boxen.
MFG Thunder
bieritarier
#2 erstellt: 19. Mai 2005, 14:48
das liegt daran, dass dein radio clippt und dir langsam aber sicher deine HT zerstört.. nicht mehr so laut mahcne und einen amp anklemmen an die boxen.
Totaleranfänger
#3 erstellt: 19. Mai 2005, 15:06
sory tut mir leid aber was bedeutet das das das radio clippt?
Und was ist ein amp?
MFG Totaleranfänger
bieritarier
#4 erstellt: 19. Mai 2005, 15:13
clippt heisst es gibt gleichstrom ab, weil es an der belastungsgrenze ist.
amp = endstufe
aber nicht losrennen udn shark, novex oder sowas kaufen, es gibt günstige und gute geräte!
Totaleranfänger
#5 erstellt: 19. Mai 2005, 15:18
wenn ich dann eine endstufe habe kann ich dann auch mal weiter aufdrehen als jetzt und könntest du mir eine relativ Preisgüngstige empfehlen. hab nähmlich keine ahnung auf was man da so achten muss
Also zum Beispiel wieviel watt ich bräuchte und so was.
[Beitrag von Totaleranfänger am 19. Mai 2005, 15:21 bearbeitet]
bieritarier
#6 erstellt: 19. Mai 2005, 15:23
50 Watt RMS reichen für das FS vollkommen.
und dann kannst auch mal aufdrehen. was heisst preisgünstig, darfs nen hunni kosten oder ist das zu viel?
du könntest auf ebay mal nach einer next q12 schaun zum beispiel. oder eine Carpower HPB 2-kanal
auch ne kleine axton geht da, schau einfach mal n bischen
Richie
Totaleranfänger
#7 erstellt: 19. Mai 2005, 15:29
bei ebay gibt es zum beispiel die CARPOWER HPB- 602 2 Kanal Verstärker 350 W Endstufe für 53 Euro geht die auch?
Achso kennst du eine seite wo vieleicht sogar mit Bildern beschrieben ist wie man eine Endstufe richtig verkabelt und einstellen sollte?
Kann das röhren der Hochtöner eigentlich nicht einfach auch daran liegen das sie ab einer bestimmten Lautstärke nihct mehr mitmachen? Weil man radio leifert schon 4x50 Watt.
Ps: mach doch mal dein icq an dann müssen wir hier im Forum nicht chatten
[Beitrag von Totaleranfänger am 19. Mai 2005, 15:33 bearbeitet]
bieritarier
#8 erstellt: 19. Mai 2005, 15:42
dein radio liefert maximal 4 x 13 watt RMS, die 50 watt sind sonstwas nur nicht die tatsächliche leistung =)
verbabeln
Totaleranfänger
#9 erstellt: 19. Mai 2005, 15:48
was bedeutet denn RMS. Also die genaue bezeichnung von dem Radio ist "Sony cdx-s2220"
da steht dann noch was von
4 x 20 W Sinusleistung
4 x 45 W Max. Power
[Beitrag von Totaleranfänger am 19. Mai 2005, 15:50 bearbeitet]
bieritarier
#10 erstellt: 19. Mai 2005, 15:53
RMS = Root Mean Square und bezeichnet den Effektivwert der Leistung.
Sinus kommt dem meist sehr nahe aber nicht mehr, die maximalangaben kannst getrost vergessen, sagen nichts aus.
Glaub es einfach, der radio wird so um die 10 watt RMS bringen.
Richie
Totaleranfänger
#11 erstellt: 19. Mai 2005, 15:59
also wenn ich das jetzt alles richtig vertanden habe istd as so: meine hochtöner fangen an seltssame gräusche zu machen weil das Radio ab einer Bestimmten Lautstärke die erforderliche Leistung nicht mehr leifern kann. Deshalb brauch ich eine Endstufe mit ca 50 watt.
Diese 50 Watt ist das auch wieder dieser RMS wert oder der wert der auf der Verpackung steht? und woher soll ich überhaupt denn RMS wert wissen?
bieritarier
#12 erstellt: 19. Mai 2005, 16:02
beim radio kannst den nur messen, bei den geannten endstufen wird i.d.r. nur dieser wert angegeben oder eindeutig gekennzeichnet welcher der werte der RMS wert ist.
Nyromant
#13 erstellt: 19. Mai 2005, 16:05
Der RMS-Wert wird dir normalerweise in der Produktbeschreibung genannt.
Aber auch hier musst du aufpassen, da die Werte meist bei 14,4V angegeben werden, die du aber sehr selten erreichen wirst.
Das ist insofern wichtig, da die Leistung einer Endstufe auch von der Spannung abhängt (es gibt aber Ausnahmen ;))
Wenn du z.B. bei 14,4V 50Watt RMS hast, kannst du wohl so 10-20% abziehen, je nach Endstufe
//edit:
Aber Leistung ist nicht alles
[Beitrag von Nyromant am 19. Mai 2005, 16:06 bearbeitet]
Totaleranfänger
#14 erstellt: 19. Mai 2005, 16:05
naja ok dann mal danke für deine Hilfe hast mir viele Fragen beantwortet, also dann führt wohl kein Weg an einer Endstufe vorbei.
MFG TotalerAnfänger
neues Auto, neues Sound-System! Welches???
seppus am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 18.05.2006  –  10 Beiträge
Neues Autoradio geht nicht (mehr)
KeinPlanHaber94 am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  56 Beiträge
Neues Autoradio
lumi1 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  3 Beiträge
Kleines Budget, Neues Auto, Gebrauchte Sachen Kaufen?
FD-Magueq am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 25.02.2014  –  4 Beiträge
Warum neues Autoradio?
ice-tux am 30.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.12.2012  –  19 Beiträge
Neues Autoradio
emjayBMG am 16.03.2020  –  Letzte Antwort am 17.03.2020  –  2 Beiträge
neues auto + line in?
americo am 16.07.2008  –  Letzte Antwort am 21.07.2008  –  3 Beiträge
HILFE! NEUES RADIO SPINNT!
Blitz1707 am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 10.06.2009  –  6 Beiträge
Autoradio - ich bekomms nicht hin!
florianoo am 03.06.2004  –  Letzte Antwort am 04.06.2004  –  4 Beiträge
Probleme bei Autoradio einbau
areosol am 01.04.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2010  –  15 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedcuzi_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.039
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.897
