HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » POWER&OPTIK PUR!! (Bilder von Car Hifi Anlagen... | |
POWER&OPTIK PUR!! (Bilder von Car Hifi Anlagen)+A -A |
oensel
14:37
#301
erstellt: 13. Feb 2004, |
Ich halte 72 Hz für einen Polo für viel zu hoch. Der Schumi drückt in seinem Polo 1 (kenne die Bezeichnung nicht) mit einer Wall auch um die 50 Hz. Obwohl die Wall das Volumen ja enorm verkleinert. Also 60 Hz sind schon hoch und mam wird sich schwer tu, jemanden zu finden, der dort drückt, außer eben Smart und Panda. |
KartoffelKiffer
14:43
#302
Schumi fährt nen Polo ?? Krass ![]() ![]() ![]() ![]() |
polosoundz
14:56
#303
Hmmm, hab mich auch gewundert, denn mein Peak liegt ja auch bei 53Hz! Dann ist das wohl wieder mal ein Zeichen dafür dass man den Zeitschriften nicht trauen sollte... ![]() |
Martin82
15:03
#304
Leute ihr vergesst was. Erstens gibts nicht nur 1 Peak sondern mehrere. 2tens sind die je nach Innenaustattung unterschiedlich. Und 3tens verändert sich der Frequenzgang schon alleine wegen der Subkiste die Platz benötigt. Also wenn dus genau haben willst kommst du ums selbst messen nicht herum. |
KartoffelKiffer
15:09
#305
Und wie geeeeeeeeeeeht das ?? Also bei mir wird es auch anders sein, hab keie Rücksitze mehr, Kiste guckt in meine Richtung usw...... |
oensel
15:15
#306
@Kiffer Dreh mal lieber die Kiste um, wird höchstwahrscheinlich lauter ! Du fährst mit einer geschlossenen Kiste, am besten der zukünftigen SP-Kiste mit versclossenen Ports, zu einem Händler der ein Messgerät hat und misst dann die einzelnen Frequenzen bei gleichen Einstellungen durch. Wenn bei einem dB-Drag nicht so viel los ist, hat man auch dort die Möglichkeit dazu. Wenn du die Frequenz weißt, stimmst du dein BR-Gehäuse darauf ab und schon hast du wieder ein paar dB mehr. Danach gilt nur noch probieren, messen, probieren, messen ... @Martin die Ausstattung macht keine 10 Hz aus, max. 3 Hz. Ich gehe bei Peak immer vom lautesten aus, wie der Name auch schon sagt. |
KartoffelKiffer
15:25
#307
Wird lauter, wenn die in Richtung Kofferraumklappe zeigt ?? Wieso das denn ?? Aber dann ist dieser Klimaanlagen-Effekt futsch ![]() |
oensel
15:28
#308
Weil die Schallwellenlänge im Bassbereich sehr groß ist und der Weg den der Schall vom Woofer nach vorne zurücklegt größer ist, als andersherum. Deshalb wirst du eher Frequenzdopplungen bekommen, was in höherer Lautstärke resultiert. |
KartoffelKiffer
15:41
#309
Aber dann fliegt mir doch die Scheibe raus ![]() |
Master_Blaster
16:01
#310
wie du hast noch ne scheibe inner heckklappe? ![]() ![]() ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
16:12
#311
polosoundz
16:19
#312
Nee er hat Recht, dreh das Teil mal um! 1. wirds auch besser klingen weil der Woofer nicht direkt an deinem Ohr sitz wenn er mal nen unsauberen Ton von sich gibt und 2. steigert sich der DRUCK dabei enorm! Unbedingt ausprobieren! ![]() ![]() ![]() |
KartoffelKiffer
17:36
#313
Direkt an die Kofferraumklappe ?? Oder noch ein Stückchen weg ? |
polosoundz
17:38
#314
Du hast ja keine Rückbank richtig? Dann stell das Teil so dicht wie möglich an die Sitze und lass es halt einfach nach HINTEN Richtung Heckklappe spielen... Eventuell mal etwas mit der Position rumexperimentieren! |
KartoffelKiffer
17:41
#315
So wiet wie möglich... das ist icht einfach: ![]() ![]() |
polosoundz
17:46
#316
Naja, wo ist das Problem? Einfach quasi über diese Klappe da nach hinten spielend reinhauen... Also hinter die paar LS die man da sieht halt... |
KartoffelKiffer
17:48
#317
In dieser Klappe sind die beiden Endstufen !! Finde das ist das Beste was man machen kann, siehste nix von und wenn du wirklich mal dran musst, dann machste einfach die Klappe auf. |
polosoundz
17:51
#318
Naja dann musste halt erst den Sub wegschieben wenn du dran willst, ist doch kein Problem... ![]() |
KartoffelKiffer
18:32
#319
Sooo, habe das mal umgedreht, mal gucken ob das wirklich besser geht. Kann ich nicht testen, ist zu dunkel und ich muss mitLicht fahren.... kostet zu viel Strom ![]() |
polosoundz
18:42
#320
Stell man Foto hier rein wies jetzt mit Sub aussihet, also so wie das oben nur MIT Sub! |
KartoffelKiffer
18:46
#321
Es sieht so aus wie oben, nur MIT Sub ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
polosoundz
18:50
#322
*sehenwill* ![]() |
KartoffelKiffer
19:12
#323
polosoundz
19:15
#324
Jap, alles klar, so wars gemeint! Schon getestet??? ![]() |
KartoffelKiffer
19:16
#325
Wie gesagt, nein ![]() Wenn ich mit Licht fahre, dann müsste ich schon auf die Autobahn, da ansonsten das Auto ausgeht. Wie findste den Ausbau denn ? Abgesehen davon, dass die Boxen direkt hinter den Sitzen plaziert sind ![]() |
polosoundz
19:26
#326
Naja, ich sag mal vorsichtig "gewöhnungsbedürftig"! ![]() 1. weil ich definitiv NICHT auf Kuh-Optik stehe... ![]() 2. das nackte Holz irgendwie nach ner Verkleidung etc. schreit... 3. die Anordnung der Lautsprecher aus klanglicher Sicht grober Blödsinn ist... 4. 4.? Mehr fällt mir nicht ein! ![]() Nicht böse gemeint übrigens! ![]() ![]() Der eine mags so, der andere halt so! ![]() [Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 19:30 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
19:30
#327
Also 1. Kuhfell is rattenscharf 2. Auf das nackte Holz kommt auch noch Kuhfell 3. Klanglich ist das tatsächlich besser als es aussieht! Nur anders ging es wirklich nicht !! 4. Danke ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Also nochmal zu den Boxen, ich habe ja schonmal erwähnt, dass ich vorne keinerlei Möglichkeit habe Boxen zu verbauen. Da die Wände einfach zu dünn sind und ein Doorbaord mir den Spass am fahren nehmen würde. So habe ich die Boxen hinten verbaut, die 16er extra in die Mitte, das geht wirklich!! |
matzesstyle
19:30
#328
Das Kuhfell is' kultig!!! ![]() ![]() ![]() ![]() |
polosoundz
19:33
#329
Bau doch ein neues Armaturenbrett mit LS-Aufnahme! Oder Kickpanels! ![]() Na jedenfalls dürfte ein Stereoeffekt bei dir so gut wie nicht vorkommen, geht ja auch schlecht wenn alle LS so dicht bei einander sitzen, von der Bühnenabbildung mal ganz abgesehen... ![]() |
KartoffelKiffer
19:34
#330
Bitte bedenke, dass es sich um einen 14-jährigen Suzuki Alto handelt. Der macht nicht mehr lange und allzu viel Geld stecke ich da nicht mehr rein !! Wie gesagt, ich fand es auch scheiße am Anfang wo ich es verbaut habe, jedoch ist es total in Ordnung! PS: Wenn wir uns in Sinsheim sehen, dann kannst du ja mal reinhören! [Beitrag von KartoffelKiffer am 13. Feb 2004, 19:39 bearbeitet] |
polosoundz
19:50
#331
Alles klar! ![]() Mein Polo ist übrigens schon 17! ![]() |
KartoffelKiffer
19:51
#332
Polo ist Polo, Suzuki ist ein Suzuki ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Das sagt alles ?! ![]() Poste mal deine Pics !! |
polosoundz
19:52
#333
Neeee, erst auf der Homepage! Solange musste noch Geduld haben! ![]() |
KartoffelKiffer
19:52
#334
Dann schick sie mir privat, dann siehts auch keiner ![]() Sei kein Frosch ![]() [Beitrag von KartoffelKiffer am 13. Feb 2004, 19:55 bearbeitet] |
goofy2831
20:03
#335
*ichauchsehenwill" |
polosoundz
20:09
#336
Sorry, no way! ![]() Ausserdem HAB ich noch nicht viele Bilder da der Einbau wie schon oft gesagt eh noch nicht fertig ist und das ganze Projekt erst seit ca. September existiert. Komplett gedämmt isser schon und auch Teile vom Ausbau stehen schon, dann hab ich wo es kalt wurde halt einfach alles schnell provisorisch reingehauhen. Wenn es jetzt wieder wärmer wird gehts mit Volldampf am richtigen endgültigen Einbau weiter, bis spätestens Sinsheim soll alles ENDGÜLTIG fertig sein: Sämtliche Holzarbeiten beenden, alles mit Teppich beziehen, den Himmel neu bespannen (z.Z. alles nackt und im Rohbau), GfK-Armaturenbrett fertigbauen, und und und... Parallel dazu entsteht die Homepage, auf der dann alle Bilder die zu dem Polo existieren zu sehen sind! Vorher nicht! ![]() [Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 20:21 bearbeitet] |
De_Butcher_Gerd_
20:53
#337
unnnnnnnddddddddd ich halte deine kabel für unterdimensioniert! |
polosoundz
20:54
#338
WAS??!?!?! Wie kommst du denn jetzt da drauf??? ![]() Du weißt doch gar net was ich liegen hab! ![]() Edit: Achsoooooooooooooooooooooooooooooooooo, du meinst Kiffer, ja stimmt, die könnten ne Spur dicker sein! ![]() [Beitrag von polosoundz am 13. Feb 2004, 20:55 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
00:15
#339
erstellt: 14. Feb 2004, |
iewjf oöjföo Wieso denn zu unterdimensioniert ?? Ich habe ein 20er und ein 50er liegen !!!!!! Das Lautsprecherk. is nen 4mm² vollkommen iO ! |
JiggyG
01:02
#340
Nachmacher!!! Hab genau den selben Befestigungsgurt ![]() ![]() Normalerweise HASSE ich Kuhfell aber irgendwie siehts bei dir gut aus, passt zum Zeus! [Beitrag von JiggyG am 14. Feb 2004, 01:04 bearbeitet] |
KartoffelKiffer
02:13
#341
Sag mal, hat einer die neuste db Jams Volume 6 ?? Würde gerne mal meine Anlage durchtesten. Wäre nett wenn mir jemand bescheid sagen könnte! PS: Ich kenn ja nicht mal dein Auto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KartoffelKiffer am 14. Feb 2004, 02:14 bearbeitet] |
makemebad
15:21
#342
Ich glaube bei ein paar bilder könnt ich abs*ritzen.... die sind ja geiler als sex mit der freundin!!! ![]() mfg edi |
matzesstyle
15:29
#343
Ich versuch mir das aber mal lieber NICHT vorzustellen! ![]() |
KartoffelKiffer
15:43
#344
Du bevorzugst nen Auto einer Muschi ??????????????????????????????? |
polosoundz
15:52
#345
Ich muss doch sehr bitten... ähem! ![]() |
KartoffelKiffer
16:15
#346
Wasn loooos ? |
JiggyG
17:05
#347
LOOOOOOOL ![]() ![]() ![]() Kuhfi**er (Spaß) |
Fuxster
18:15
#348
Naja verwarnen will ich mal keinen... aber wir benehmen uns jetzt alle wieder und schreiben wenn überhaupt was zum Thema, ok? |
polosoundz
18:37
#349
Das meint ich @Kiffer... ![]() |
KartoffelKiffer
18:41
#350
Sorry aber Vagina hät sich scheiße angehört ![]() Wenn schon ist Jiggy schuld, er beleidigt doch die Leute hier mit Kuhf****r ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von KartoffelKiffer am 14. Feb 2004, 18:41 bearbeitet] |
matzesstyle
18:44
#351
Ist vdoch jetzt auch egal, oder? Es sollte hier doch immer noch um CarHifi gehen und nicht um die sexuellen Vorlieben ![]() |
Bilder euer Klassiker Car- Hifi- Anlagen Blink-2702 am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 2 Beiträge |
lustige bilder zu car hifi internetonkel am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 56 Beiträge |
Alles über Car-Hifi Anlagen! klener am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 6 Beiträge |
Bilder von eurem Car Hifi Arbeitsplatz ;-) b3nn1 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 18 Beiträge |
Car Hifi am Ende? PayDay am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 15 Beiträge |
Car&Hifi 1/2004 - Rainbow Power Line Venom am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 2 Beiträge |
Bilder Car+Sound Sinsheim 2004 schnarch am 24.04.2004 – Letzte Antwort am 18.05.2004 – 247 Beiträge |
Wo nehmt Ihr den Strom für High Power Anlagen her? digitalpirat am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 6 Beiträge |
Brauche Bilder von fertigen guteingebauten Anlagen haferflocken am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 3 Beiträge |
car-hifi-schrott-thread Linko am 06.02.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 99 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.692
