Mysteriöse Aussetzer!!!
HenroX
#1 erstellt: 13. Apr 2005, 14:59
Hey Leute,
Ich hab ein richtiges Shice-Problem:
Immer, wenn ich meine Anlage ( s.u.) so richtig beim FAHREN aufdrehe, dann geht alles manchmal ( auch die lautsprecher hinten, die nur über radio laufen) alles so für 1 oder 2 sek aus... auch wenn ich übern hubbel o so fahr, aber auch manchmal einf so...
Aber halt meist nur beim fahren und wenn laut ist!
Denn wenn ich den wagen stehen hab und dann voll aufdreh, passiert das ganze nie!
Hab echt keine Ahnung, warum das so ist!
vielleicht könnt ihr mir ja helfen...
hensch666
#2 erstellt: 13. Apr 2005, 15:03
da wird dann bestimmt ein wackler in irgendeinen kabelweg sein...
deswegen die aussetzer
Gruß de Hensch
lonelybabe69
#3 erstellt: 13. Apr 2005, 15:06
Ist doch offensichtlich
Haste irgendwo an irgendeiner Stelle Wackelkontakt. Ich tippe mal direkt am Radio, da ja auch die hintere LS, die am Radio dran sind, aussetzer haben. Musst du halt alles genau unter die Lupe nehmen und den Übeltäter finden!
gruss lb69
HenroX
#4 erstellt: 13. Apr 2005, 15:11
Mhm... danke euch schonmal für eure schnelle Antwort!
Nur find ich es komisch, dass das ja auch alle ausgeht , wenn ich zB an der Ampel steh, also der Wagen läuft, aber sich nicht bewegt...
Im stand ist dann nicht so?
Kann das nicht auch was mit strom o so zu tun haben?
lonelybabe69
#5 erstellt: 13. Apr 2005, 15:14
Das kann mit allem zu tun haben wo Kabel dran sind. Daher sag ichs noch mal: Alle Verbindungen auf ihren festen Sitz überprüfen.
gruss lb69
Sean-John
#6 erstellt: 30. Jul 2007, 21:51
Das gleiche Problem hab ich auch !!!
Hab aber schon alle Kabel überprüft.... passt
Spannung passt auch !!!
woran könnte das noch liegen.... ???
Könnt ihr mir helfen.... ?
MFG
Michi
ShInX
#7 erstellt: 30. Jul 2007, 22:01
man braucht es ja nicht unbedingt zu sehen kann auch ein Kabelbruch sein am besten teile von den Anlage abklemmen und dann fahren!(also so wo der Fehler normal auftritt) und dann immer so weiter bis man den Fehler eingrenzen kann!wenn nicht einfach mal an den kabel wackeln wenn die Anlage an ist!
Sean-John
#8 erstellt: 31. Jul 2007, 09:44
Das hab ich auch schon probiert....
HenroX schrieb:
Hey Leute,
vielleicht könnt ihr mir ja helfen... :hail
Genau das gleiche Problem hab ich auch....
ShInX
#9 erstellt: 31. Jul 2007, 15:27
also spannung und so ist in ordnung?
auch die stecker mal untersucht das da kein kabelschuh aufgebogen ist?
beschreibe mal was du drin hast!
pcprofi
#10 erstellt: 31. Jul 2007, 17:54
Spannung ist ja uninteressant, wenn du z.B. ne schlechte verbindung hast, reiht der strom fürs Messgerät aus, fürs Raio das wesentlcih mehr braucht aber nicht. dadurch kann die Spannung zusammenbrechen...
Nicht nur an den Kabeln wackeln, guck auch mal, ob im auto-sicherungskasten alle sicherungen richtig sitzen
Plötzliche "Aussetzer" meiner Anlage...
HenroX am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  12 Beiträge
Lautspecher-Rauschen beim Fahren
Fabsen am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  4 Beiträge
Radio geht aus beim Verbrauchereinschalten, bzw. Ton kurz weg
axeforly am 27.04.2019  –  Letzte Antwort am 29.04.2019  –  7 Beiträge
FS defekt? Die Höhen verschwinden immer.
dirk-1082 am 20.01.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2006  –  5 Beiträge
so ein sch....
Z3u5 am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 10.03.2004  –  15 Beiträge
PROBLEM ! Radio läuft aber keine Musik - nur manchmal! +wackelkontakt(?)
xeaLL am 22.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.09.2005  –  31 Beiträge
Anlage Stockt bei fahrt
Astra1611 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  2 Beiträge
"aktiv" fahren..
ronn23 am 12.01.2006  –  Letzte Antwort am 15.01.2006  –  28 Beiträge
Aussetzer beim DAB EMpfang
najaja am 20.05.2020  –  Letzte Antwort am 21.05.2020  –  4 Beiträge
Radio Chingausgang defekt !
xXpanosXx am 01.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.163
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
