| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme mit VRx oder Alpine 7878 | |
Probleme mit VRx oder Alpine 7878+A -A |
optimus_prime
erstellt: 01. Apr 2005, 12:51
Hallo zusammen, seit neuestem tritt bei mir folgendes dickes Problem auf: Die TMT geben keinen Laut mehr von sich! Sie laufen zusammen mit den HT aktiv an der VRx... Getrennt wird an der HU. Die Hochtöner spielen noch, aber sobald es etwas lauter wird (Level 15 etwa) schaltet die VRx auf protect. Ich hab schon die Cinchkabel von Front und Rear an der Endstufe vertauscht, aber es spielen wieder nur die HT. Liegt es jetzt am Alpine, das kein gescheites Signal an die Endstufe rausgibt? Oder an der Endstufe, die einen Defekt hat? Jemand ne Idee? Wie kann ich testen woran es liegt? Was kann es sonst noch sein? Grüße, René. |
Biertrinker
erstellt: 01. Apr 2005, 18:25
klemm mal die LS ab und schau ob se dann noch abschaltet |
optimus_prime
erstellt: 02. Apr 2005, 06:33
Das Problem hat sich geklärt. *peinlich* Auf BEIDEN Seiten hatten sich die Anschlüsse der TMT abglöst und lagen auf der Karosse... Unglaublich, wie ein schlechter Aprilscherz. Leider sind die Anschlüsse ziemlich vergammelt, was wohl ein Zeichen dafür ist, daß sich Wasser in der Tür sammelt. Werde wohl mal RainStop o.ä. installieren müssen. |
lUp
erstellt: 03. Apr 2005, 22:14
und bete das deine amp noch geht. meine hat gerade das zeitliche gesegnet wegen sowas. hab nun nen permanentes limapfeifen und darf meine amp wieder einschicken. |
optimus_prime
erstellt: 04. Apr 2005, 07:50
Mach keinen Sch****... Ich hab jetzt auch ein Pfeifen auf dem linken HT Oh mann. Ich werde mal gucken, ob es wirklich daran liegt, oder ob sich irgendwo Cinch und Strom kreuzen oder so. Ansonsten muss ich die VRx eben einschicken... |
lUp
erstellt: 04. Apr 2005, 19:14
hab heute amp UND radio eingeschickt. inner amp sowie im radio is die masse trennstufe durch. wenn die inner amp durch ist zieht die amp masse über das viel dünnere chinchkabel, was zu ner masseschleife führt (pfeifen) und ganz nebenbei auch noch die masse trenn stufe im radio grillt. wenn du das nicht auch noch einschicken willst, versuchs erstmal nur mitter reparierten amp. vielleicht stört das radio da nicht weiter. mfg lUp |
optimus_prime
erstellt: 05. Apr 2005, 11:09
Woher wußtest Du, daß es die Massetrennstufe ist? Bei der VRx sind zahlreiche Schutzschaltungen vorhanden, ich denke eher, daß es vom Radio kommt... Es pfeifen aber nur die HT, und die haben ja die ganze Zeit, wenn auch eingeschränkt, funktioniert. Es waren die TMT-Kabel die auf Masse lagen. |
lUp
erstellt: 05. Apr 2005, 22:08
massetrennstufe hab ich von meinem carhifi händler per ferndiagnose und vom acr neumünster gesagt bekommen. und das es nur in den hts pfeift is klar. das chinch signal wird verstärkt, in der vrx per crossover an die weichen vorne geschickt, die das (da es über xy hertz ist (ist ja recht hoch)) an die HTs leiten. LS kabel auf Masse is kurzschluss. und bis die schutzschaltung das merkt ist schon ein bauteil in der endstufe verraucht. war bei mir auch so, beide sicherungen ganz, protect hat sie auch, aber nach ca 3 sek. rauch aus der lüftung. und es wird mit ziemlicher sicherheit an der stufe liegen und das radio nur als folge dessen was abbekommen haben. |
optimus_prime
erstellt: 06. Apr 2005, 06:29
Na super. Ich werd's mal nachsehen. Konntest du verkohlte Bauteile in der Endstufe erkennen? btw, ich fahre das FS aktiv an. Also ohne passive Frequenzweichen (wird alles über das Radio getrennt). Von daher passt das nicht mit dem Weiterleiten der Pfeiffrequenzen. Aber irgendwie hat es sicher damit zu tun... |
vrx neu vs vrx alt nasta am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 5 Beiträge |
Alpine CDA 7878 aus USA??? Geht der Tuner hier? xtcnrsteam am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 7 Beiträge |
Probleme mit Alpine Moniceiver Morph_1980 am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 4 Beiträge |
Probleme mit Alpine CDE-134BT bambam191279 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 22.06.2012 – 2 Beiträge |
Alpine 9835 Tastaturbeleuchtung Probleme Steve83 am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 02.11.2005 – 6 Beiträge |
Alpine-Probleme. schon wieder d-fens13 am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 26.07.2006 – 7 Beiträge |
Alpine CDE-123R probleme Lowfir am 04.08.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 3 Beiträge |
Probleme mit Alpine MRV-1507 Tosalo am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 08.10.2008 – 3 Beiträge |
trauer um VRx 2.400 gsxfblau am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 9 Beiträge |
VRX 4.300 gesucht !!! bluesea-dolphins am 20.11.2005 – Letzte Antwort am 20.11.2005 – 21 Beiträge |
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednad0815
- Gesamtzahl an Themen1.563.454
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.917
