Weiß das jemand alles?
SLind
#1 erstellt: 30. Mrz 2005, 02:05
Hallo liebe HiFi-Forumler,
ich hab heute dieses Forum gefunden und hoffe hier gibt es einige Experten, die mir ein paar Tips geben können, wie ich meine Car-Hifi-Anlage richtig installiere/konfiguriere.
Also direkt zur Sache. Die folgenden Komponenten hab ich mir besorgt (technische Daten zu den Komponenten entweder als Bild-URL oder in Textform angegeben):
-Pioneer DEH-P8100R
http://www.slind.de/carhifi/technische_daten_deh-P8100R.JPG
-JBL Decade DA1002
http://www.slind.de/carhifi/technische_daten_da1002.jpg
-Blaupunkt GTA 200 Flash
http://www.slind.de/carhifi/technische_daten_gta200flash1.JPG
http://www.slind.de/carhifi/technische_daten_gta200flash2.JPG
-Pioneer TS-H 683
http://www.slind.de/carhifi/technische_daten_ts-h683.JPG
-Pioneer TS-6996 4-WEGE-COAX-LS
Max. Belastbarkeit340 W
Sin. Belastbarkeit80 W
Frequenzgang25 - 30 000 Hz
Schalldruck93 dB
Durchmesser (mm)6 x 9" (237 x 163)
-Mac Audio Subwoofer Quattro 25
4 Ohm
Leistung 230/400 Watt an 4 Ohm
20-250Hz
29cm x 29cm x 49cm
Das ganze soll in meinen schönen 93er Ford Mondeo eingebaut werden. Der Mondeo hat serienmässig einen Lautsprecher in allen vier Türen. Da ich am liebsten HipHop höre kann ich einen ganz guten Bass bestimmt gut gebrauchen. Heute Abend wollte ich mit dem Einbau beginnen. Ich plane die Originallautsprecher in den vorderen Türen auszubauen und dafür die Pioneer TS-H 683 einzubauen. Die Boxen in den hinteren Türen wollte ich entweder abklemmen oder durch etwas bessere, ungenutzte, aber alte MB Quart-Lautsprecher austauschen. Die Pioneer TS-6996 werde ich wohl auf meine Hutablage schrauben und an dem Blaupunkt GTA 200 Flash-Verstärker anschliessen. Im Kofferraum kommt dann der Mac Audio Quattro Subwoofer zum Einsatz angeschlossen an der JBL Decade DA1002. Ich hoffe das wird so alles funktionieren und gut passen.
Jetzt zu meinem eigentlichen Problem, der Konfiguration: Ich habe leider keine Ahnung von den Fachbegriffen und verstehe überhaupt nicht, was die folgenden Einstellungen bewirken (Einstellmöglichkeiten in Klammern):
Radio:
Balance Einstellung Front/Rear + L/R
Equalizer-Kurveneinstellung (LOW BAND/MID BAND/HIGH BAND)
Loudness Einstellung (LOW/MID/HIGH)
Subwoofer Ausgangsphase (NOR (0°)/REV (180°))
Nicht-Überblendausgang (ON/OFF)
Nicht-Überblendausgangspegel ("0" - "-15")
Front-Klangbild-Verstärkungsfunktion (FIE) (100/160/250 Hz)
JBL Verstärker:
Low Pass Filter (OFF/70 Hz/100 Hz)
Bass EQ (OFF/+6dB)
INPUT Level 4V-250mV
Blaupunkt Verstärker:
Hier konnte ich mir die Einstellungen noch nicht angucken, da er noch originalverpackt im Auto liegt. Man müßte sie jedoch anhand der Beschreibung ablesen können.
So, ich hoffe ich habe alles wichtige erwähnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand Zeit hat mir die optimalen Einstellungen zu nennen. Vielleicht kennt jemand auch eine Seite wo sowas genau erklärt wird? Ich bin wie gesagt für jeden Tip dankbar. Falls jemand ein Problem auf mich zukommen sieht (Batterie zu schwach?) oder vielleicht ein paar Einbautipps hat, möge sich bitte melden.
Vielen Dank schonmal!!
Viele Grüße
-Sebastian
SLind
#2 erstellt: 30. Mrz 2005, 02:11
mir sind gerade noch zwei Fragen eingefallen, die ich noch anfügen möchte:
-Kann ich die zwei verstärker über ein 20mm² dickes Stromkabel versorgen und wenn Ja, schalte ich die Verstärker dann "parallel" oder "in Reihe"??
-Kann ich zwei Chinchkabel direkt nebeneinander verlegen oder sollten die getrennt sein? Darf ich Chinch und Stromkabel störungsfrei nebeneinander legen?
Nochmals vielen Dank für alle Mühen. Ich freue mich auf alle Antworten.
dj_highlander
#3 erstellt: 30. Mrz 2005, 03:07
ums mal vorsichtig auszudrücken, deine Komponentenauswahl
ist nicht sehr glücklich, lies mal das hier:
http://www.hifi-foru...b788ec4d9a1a0d77587f
mfg DJ
enforcer666
#4 erstellt: 30. Mrz 2005, 03:54
[quote]-Kann ich die zwei verstärker über ein 20mm² dickes Stromkabel versorgen und wenn Ja, schalte ich die Verstärker dann "parallel" oder "in Reihe"??[/quote]
kannst du. am besten mit einem verteilerblock.
[quote]-Kann ich zwei Chinchkabel direkt nebeneinander verlegen oder sollten die getrennt sein? Darf ich Chinch und Stromkabel störungsfrei nebeneinander legen?[/quote]
IMPULSkabel dürfen nabeneinander verlegt werden (also cinch, lautsprecher). STROM kabel müssen getrennt verlegt werden.
[quote]Low Pass Filter (OFF/70 Hz/100 Hz)[/quote]
modus für deinen woofer. dieser filter befreit ihn von hohen frequenzen (och würde ihn auch 70 stellen)[/quote]
[quote]Bass EQ (OFF/+6dB)[/quote]
das ist eine "bassanhebung". hört sich aber meistens scheiße an. versuch es einfach.
[quote]INPUT Level 4V-250mV[/quote]
hier kannst du deine endstufe laut und leise drehen
wo hast du die anlage gekauft? im ATU?
was hast du denn bezahlt, wenn ich mal fragen darf...
muss zur arbeit...
[Beitrag von enforcer666 am 30. Mrz 2005, 03:55 bearbeitet]
Illuminate
#5 erstellt: 30. Mrz 2005, 05:41
falls du die Teile über einen Online-Shop bezogen hast, und die 14 Tage, in der du noch Rückgaberecht, noch nicht um sind, würd ich sofort davon gebraucht machen :-)
Probleme solltest du mit einer etwas neueren Batterie im übrigen nicht bekommen ... kannst halt mal die Spannung bei ausgeschalteten Motor messen ... wennst über 12,0V bist, passt alles ...
[Beitrag von Illuminate am 30. Mrz 2005, 05:56 bearbeitet]
Bytexivex
#6 erstellt: 30. Mrz 2005, 05:50
parallel, sonst kommen bei den endstufen nur noch die halben Spannungszahlen an.
SLind
#7 erstellt: 30. Mrz 2005, 07:17
Huhu,
schonmal Danke für die ersten Antworten. Ihr habt mir schon gut geholfen.....
Also die Anlage ist nicht komplett gekauft. Die folgenden Teile hatte ich noch von früher (2000 gekauft):
-Pioneer DEH-P8100R
-JBL Decade DA1002
Und die folgenden Teile habe ich dazu gekauft um wieder n bissl vernünftige Musik im Auto zu haben.
-Pioneer TS-H 683
Ist, außer dem Mac-Audio Subwoofer, ein richtiges Schrottteil dabei, dass ich sofort auswechseln sollte? Oder ist bei den neugekauften Teilen sogar ein sehr schlechtes Teil dabei? Das Teil würde ich dann zurück geben.
Die Einstellungen an der Endstufe sind schon komplett, die Einbautips sind auch angekommen und jetzt müßte ich nurnoch die Radio-Einstellungen verstehen. Kennt sich da jemand aus, der vielleicht auch ein Pioneer Radio hat?
Vielen Dank nochmal!
-Sebastian
SLind
#8 erstellt: 30. Mrz 2005, 07:22
Ich wollte noch schnell die Preisfrage beantworten. Für die drei neuen Teile habe ich mit einem Stromkabel+Chinch-Set 210 € bezahlt. Das alte Radio hat vor fünf Jahren mal 1600 DM gekostet und die Endstufe (JBL) gabs damals für 300 DM. Den MacAudio Subwoofer habe ich für 15 € gebraucht bei Ebay gekauft als vor zwei Jahren mein alter kaputt gegangen ist und ich einen sehr günstigen neuen brauchte.
enforcer666
#9 erstellt: 30. Mrz 2005, 14:00
also: koax-systeme in die türe zu verbauen ist ziemlicher blödsinn!
weil somit deine hochtöne um dein schienbein spielen. du hörst die desshalb nicht mehr richtig, nen schönen klang wirst du NIE haben und eine deine bühne wird verdammt tief.
ich mach dir mal nen vorschlag:
gib die koax und triax zurück und kauf dir für das geld die hier. die kannst da auch an die endstufe anschließen und das system wird BEDEUTEND BESSER klingen und auch mehr pegel bringen als die, die du dir gekauft hast.
die LS hinten kannst du getrost mal vergessen. und WENN du dir doch unbedingt welche hinten reinmachen willst, reicht es, wenn du sie am radio anschließt.
kannst du 16er in deinen türen verbauen?
was ich dir AUF JEDEN FALL noch raten würde wären bitumenmatten um deine türen zu dämmen. damit nix scheppert. das hast du ja bestimmt schon mal gehört, oder? das VERVT EINFACH WIE SCHWEIN!!!
die dinger sind da echt billig und SUPER zu verarbeiten (einfach mit dem heißluftfön warm machen). 16 stück werden warscheinlioch für beide türen reichen.
[Frage] Passt das alles zusammen!
P30PL3$ am 19.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.12.2004  –  7 Beiträge
Was ist das alles?
SpoonyKA am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 27.04.2009  –  8 Beiträge
Plu2 - alles schlecht?
Bub787 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.01.2005  –  2 Beiträge
Weiß jemand wie man eine Stinger Batterie öffnet?
Starbird am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  5 Beiträge
Fährt jemand zur Essen Motorshow?
Harry.loves.DTS am 06.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  5 Beiträge
Suche benutzen -ich weiß.
Tnixm am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  4 Beiträge
ich weiß nich mehr weiter
djo am 07.07.2004  –  Letzte Antwort am 08.07.2004  –  6 Beiträge
Alles Einbildung
DaNi_ am 13.07.2005  –  Letzte Antwort am 13.07.2005  –  6 Beiträge
weiß nicht mehr weiter ;(
berliner2205 am 20.06.2003  –  Letzte Antwort am 22.06.2003  –  6 Beiträge
Weiß jemand von wecher Firma der Subwoofer ist?
Extrembass am 05.05.2012  –  Letzte Antwort am 05.05.2012  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.971
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.717
