Problem mit Anlage (RF 2210)
spl4sh
#1 erstellt: 13. Mrz 2005, 20:13
Also fahre einen Ford Escort ...meine Lichtmaschine bringt 55KW...
Anlage:
1xPioneer P-80MP
2xBoa Cap 1F
2x 500Rms Amp
2xRockford Fosgate RFD 2210 (500Rms pro sub)
2xStromverteiler von 1x20 auf 4x10
habe von batterie ein 20 querschnitt liegen und ab den stromverteilern 10 querschnitt.
Mein Problem ist wenn ich die caps anschließe meine amps sich sehr schnell abschalten!was ohne die caps lauter geht!und sich auch noch gut anhört bzw auch nicht übersteuert..subs laufen 1A.
so aber mit cap schaltet sich das sehr früh ab!
weis leider nicht woran es liegen könnte vieleicht kann mir ja jemand von euch helfen...habe nochmal als anhang ein bild des stromplanes von meiner anlage angehangen!
danke für euere hilfe gruss ingo
http://rapidshare.de/files/860267/anlage.JPG.html
[Beitrag von spl4sh am 13. Mrz 2005, 20:14 bearbeitet]
Argentino
#2 erstellt: 13. Mrz 2005, 20:33
Sag mal was das für Endstufen sind.
JPSpecial
#3 erstellt: 13. Mrz 2005, 21:15
Das mit den Caps ist merkwürdig, kann mir auch keinen vernünftigen Reim drauf machen warum das so ist...
Jedoch würd ich sagen dass dein Kabelquerschnitt mit 20mm² für beide Endstufen etwas zu gering ist (es sei denn das Kabel ist sehr sehr kurz), würde eher empfehlen ein 20er pro Endstufe zu legen.
Könnte sein dass das dein Problem daher kommt, dass die Endstufen wegen Unterspannung abschalten, da du über das Kabel eventuell einen zu großen Spannungsabfall hast.
Obwohl mit so ner Lima dürftest du eigentlich keine Stromprobleme haben
spl4sh
#4 erstellt: 13. Mrz 2005, 21:30
also wenn ich die caps angeschlossen habe leuchtet immer die lampe für über oder unterspannung auf hast du schon recht und wie sollte ich das da jetzt am besten machen mit den kabeln!
JPSpecial
#5 erstellt: 13. Mrz 2005, 21:32
Das eine Kabel das schon liegt für eine Endstufe benutzen, noch ein zweites 20er für die zweite ziehen, und den Verteiler dann weg lassen...
spl4sh
#6 erstellt: 14. Mrz 2005, 19:56
@ jp special : also meinste soll ich noch nen 2 kabel ziehen und dann jeweils eins ans cap und von dort aus an die amps.....?!
spl4sh
#7 erstellt: 14. Mrz 2005, 20:09
oh ich meine 55 ampere :-) habe ich jetzt erstmal gesehen.........
JPSpecial
#8 erstellt: 14. Mrz 2005, 20:18
Jepp, genau so hab ich das gemeint...
spl4sh
#9 erstellt: 16. Mrz 2005, 23:15
hey also da ich eh wieder umbauen mus will ich gleich noch 2 woofer einbauen...also dann 4 RF HX2 ...reicht meine lima dafür?und reichen dafür 2x20mm² kabel?will dies dann mit 2 stegs verbinden ...sie bringen ja 2x600rms...also reicht dies ja..oder kann jemand ein billiger variante an amps empfehlen..bzw welche die nicht so viel strom ziehen!?!?!?
mfg ingo
RF Händler!
mac110 am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  2 Beiträge
Frage zu RF T2
pyrojohn am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  2 Beiträge
RF POWER 451s ????????????
platineye am 28.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  3 Beiträge
prob mit rf hx2(2212)
internetonkel am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 29.12.2004  –  32 Beiträge
Special von RF
sK4T3r am 20.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  2 Beiträge
Problem : Anlage
crazydid am 10.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  6 Beiträge
Problem mit Anlage
Sheriff_Lobo am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  10 Beiträge
Problem mit Anlage!
TheDragon am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 05.04.2004  –  10 Beiträge
Problem mit anlage
Thenewuser am 04.11.2003  –  Letzte Antwort am 04.11.2003  –  3 Beiträge
Problem mit der Anlage
fr3dd3r am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  14 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
