HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » dleine klarstellung über vorurteile von mc-sch...d... | |
dleine klarstellung über vorurteile von mc-sch...dreck-amps+A -A |
athlontakter
20:41
erstellt: 28. Feb 2005, |||
so, hab eine mc-soundso getestet, genauergesagt die mchammer tornado 1200. hab nicht an lastwiderstand sondern an meinen subs getestet.wie hier schon erwähnt (hab den thread nciht mehr) mit multimeter aufgedreht bis ich dc-anteil hatte. kam auf 20,9V an 4 ohm, alle kanäle waren belastet!!!bei den 20,9V hatte ich 11mV dc gemessen, und halt 20,9Vac, also komme ich so um die 100W pro kanal, bei versprochenen 275w rms ![]() abgesichert ist das ding mit 2X30A, werde morgen einen test mit einem clamp-meter machen, wieviel die an oben genannter leistung zieht. mein persönliches fazit: billige versprechungen, billige endstufe aber (bitte haut mich nicht) fürs geld eigentlich akzeptabel... ach ja: hab bei 50hz gemessen... mfG athlon //edit: titel sollte kleine... heissen [Beitrag von athlontakter am 28. Feb 2005, 20:42 bearbeitet] |
Venom
21:09
Kurze Frage am Thema vorbei: Was für eine Stromzange hast du? Suche momentan eine gute und bezahlbare... |
Nyromant
17:41
erstellt: 01. Mrz 2005, |||
Klang? Kontrolle? Lebensdauer? Stromverbrauch? (Die Teile solln ja Herdplatten aus Transistoren sein, die als Abfallprodukt noch Mukke machen) |
'Bass'
18:09
Man kann nicht am Lautspreche messen!! du kannst nicht davon ausgehen, das er beim messen 4Ohm hatte, das ist nur die unterste grenze vom lautsprecher! Er kann 16Ohm und ejhr gehabt ahben, sone Messungen sind misst und nicht aussagekräftig! |
athlontakter
20:11
ich hab ungefähr eine oktave über der resonanzfrequenz gemessen, da haben die meißtens die nominalimpedanz und wenn ich an 16ohm gemessen hätte, wäre die ja genial wenn ich mal an 4,1ohm lastwiderstände komm (ich bestell welche) mess ich mal so stromzange: weiss ich noch nicht, ich bezweifle, das die bezahlbar ist, weil die meinem bruder gehört, der die beruflich braucht und ein paar hundert euronen gekostet hat hab den clampmeter noch nicht gekriegt *grummel* ach ja: wenn ich lastwiderstand nehm, soll ich dann gleich alle kanäle mit dem messen, oder reicht einmal widerstand, drei mal sub? brauch ich da nen 100W-widerstand, find nämlich nur bis 17W, sorry für diese noob-frage mfG athlon |
Kappo
22:32
Ja das würd ich schon sagen das der Mindestens 100w haben soll sonst brennt der dir einfach durch |
'Bass'
09:53
erstellt: 02. Mrz 2005, |||
Tja, aber nur bei 50Hz kannst du deinem Messgerät trauen... und Sinus Leistung misst man logischerweise nach DIN bei 1khz, sonst hast du keinen vergleichswert. Wenn du nur 17W Widerstände bekommst schalte halt ein paar Parallel. Aber achte darauf, das sie nicht so große toleranzen haben, umso mehr du verschaltest umso größer werden deine toleranzen dann... Nen einzelnen WIderstand mit 4,1 Ohm wirst du gleubich eh nicht kriegen, ich glaub 3,9´gibt es und das nächste ist leich nen ganzen takten mehr, als wirst du mit einem eh nichts. Am besten wär wohl 2x 100W mit 8,2Ohm Parallel schalten. |
Soundscape9255
13:46
warum sollte ein Verstärker bei 1KHz eine Nennesnwert andere Leistungsabgabe haben???? |
'Bass'
14:57
Wie nenneswert die ist weiß ich nicht, aber nach DIN wird halt bei 1Khz gemessen. |
Soundscape9255
15:20
Normalerweise dürfte das ganichts ausmachen - wenn, dann taugt der Verstärker nichts... 50Hz Sinus ist die idelae Bedingung, da das jedes Müllmeter kann.... |
'Bass'
16:13
Aber anscheinend hat er ja nichtmal bei 50 gemessen... |
Nyromant
16:18
'Bass'
16:45
ups, stimmt ![]() |
JL-_Audio_Freak
20:14
Da hilft nur eins: Ein True- RMS Messgerät, das auch Leistung messen kann (Spannung- Strom gleichzeitig, zeigt dann die errechnete Leiszung an) Dann ist dank True RMS die Frequenz UND die Signalform Wurscht. Ja, das gibts, halt demendsprechent Teuer. Als Last, nimm doch zb. 40 Ohm Widerstände mit 100W und schalte 10 davon parallel. Macht 40/10= 4Ohm und 100x10= 1Kw das Du drann verbraten kannst, weil sich der Strom aufteilt. Als Signalquelle nen Sinusgenerator, dann kannste mit em PC ne komplette Leistungskurve über das ganze Frequenzband Aufzeichnen. Man könnte dann noch beiläufig die Eingangsspannung ins Diagramm einfügen, und mit nem Oszi die Ausgangsspannung, dann siehste auch schön wanns Clipping anfängt. |
'Bass'
20:38
So wär es Perfekt und extrem genau ![]() |
JL-_Audio_Freak
00:04
erstellt: 03. Mrz 2005, |||
Doch gut, wenn man ewig mit Elektronik- Kursen gequält worden ist ![]() Hätte nur damals jeden Tag mit ner Sporttasche zur Arbeit gehen sollen, da könnt ich jetzt zu Hause auch viel Messen ![]() ![]() |
Mc Intosh firlefanz am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 25.10.2004 – 6 Beiträge |
Amps im Passat dadampa am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 19 Beiträge |
Sch.... "Testsieger"!!! Soundscape9255 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 14.03.2005 – 50 Beiträge |
Neue Amps von Carpower quaeler1 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 07.06.2004 – 3 Beiträge |
Hitzeentwicklung von AS amps TimTaler am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 18 Beiträge |
Amps über High-Level ansteuern? TimTaler am 25.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 6 Beiträge |
Nakamichi Amps dipl_glotz am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 3 Beiträge |
Stromverbrauch von betagten AMPs AnnKathrin am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 4 Beiträge |
Ebay: Okay oder Dreck f. Einsteiger? OperatorD3D am 07.10.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2003 – 8 Beiträge |
MC-CD-Adapter!!! NoDriver!!! am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMykinesFO
- Gesamtzahl an Themen1.559.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.643
