Wozu Phase shift?
roli_3003
#1 erstellt: 12. Feb 2005, 22:09
Hallo
hatte noch nie einen amp mit phase shift!
wozu wird das benötigt,oder was erleichtert
oder verbessert dieses teil.
danke für aufklärung
mfg
roland
Lawyer
#2 erstellt: 13. Feb 2005, 02:09
Mit dem Phase shift kannst du die Phase eines Lautsprechers zwischen 0° und 180° drehen. Ist z.B. wichtig, wenn man einen Subwoofer nichts Gehäuse einbaut, sonder andersrum draufschraubt. Dadurch kann es dann sein, dass der Sub etwas komisch klingt. Dann dreht man die Phase um 180° und dann ist es meist besser.
Ist aber auc hilfreich, falls man aus versehen seine LS verpolt angeschlossen hat.
MfG Lawyer
JL-_Audio_Freak
#3 erstellt: 13. Feb 2005, 16:12
Genau...
Denn wenn dein Sub zb. zu deinem Hecksytem 180° verschoben läuft, löschen sich die Frquenzen, die sie parallel wiedergeben, aus.
Kannst Du dir so vorstellen:
Der eine Lsp geht rein, der andere geht raus. Dabei füllt die vom einen Lsp erzeugte "postive" Schallwelle die vom anderen erzeugte "negative" Schallwelle wieder aus und andersrum, die Schallwellen heben sich also gegenseitig auf un man hört garnixmehr. Ist ganz einfach, schalt am Shift mal um und hör dir das ganze an. Und so wies besser ist, lässt du es.
Ja, ist ein wenig abenteuerlich erklärt... aber ich denk man kanns verstehen...
Noch besser ist ein stufenloser Phase Shift, dann kannst Du die Verschiebung zwischen 0° und 180° einstellen.
Grimpf
#4 erstellt: 13. Feb 2005, 19:45
einer vom acr hat mir mal gesagt, wenn man sich damit nicht auskennt sollte man auf gar keinen fall daran rumspielen, man kann "in teufels küche geraten" hat er gesagt ! Kann da was kaputt gehen wenn man da rumspielt ??
lonelybabe69
#5 erstellt: 13. Feb 2005, 19:48
Vieleicht der Regler wenn du ihn 1000mal hin und her schiebst
Was bedeutet Phase Shift 0-180° ???
bigboss22 am 13.09.2005  –  Letzte Antwort am 13.09.2005  –  2 Beiträge
Wozu Radiopass?
BauT_z am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  5 Beiträge
Dämmwolle wozu?
mitschi_79 am 27.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  5 Beiträge
Wozu Hochpass-/Tiefpassfilter?
Raffa am 05.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  4 Beiträge
Wozu 5 Volt Output???
stas_mueller am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 29.09.2004  –  4 Beiträge
Wozu dient das Gerät
audiobahn am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  7 Beiträge
Wozu AUX Out
JOJOLINO am 12.07.2012  –  Letzte Antwort am 14.07.2012  –  9 Beiträge
Wozu Bolt Cooling Turbine?
Kuhni_Kühnast am 23.04.2004  –  Letzte Antwort am 24.04.2004  –  8 Beiträge
Phase Linear Audiophile
iLLuM!nATuS_tm am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  22 Beiträge
Phase Linear Opus4 Daten?
pummel1972 am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 16.03.2008  –  9 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedIlarion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.099
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
