Problem mit Verstärker
Zakneifen
#1 erstellt: 26. Jan 2005, 23:23
Also Hallo erstmal alle mieteinander.
Ich habe da ein Problem, und ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, also es geht um eine endstufe ..... die nicht so will wie ich es will und ich nicht weis warum.
Also ich erkläre euch einfach mal das Scenario, also ich hab 2-Endstufen eine 4 Kanal und eine 2 Kanal und bei der 4 Kanal(Carpower) fliegen mir immer die Sicherungen raus(2x20Ampere Sicherungen) und ich weis net warum an der 4 Kanal hab ich die Lautsprecher angeschlossen also nichts ist gebrückt und an der 2 Kanal den SUP... doch nur die mit dem SUP geht und bei der anderen naja da fliegen halt die Sicherungen raus ...
vielleicht wiest ihr woran es liegen kann, oder wo mein fehler ist .... die Kabel sind ausreichend dick und das PLUS und das Minus Kabel haben die gleiche Stärke nur zur INFO und, sonst glaub ich hab ich alles sauber angeschlossen.... Hilfe ?
lxr
#2 erstellt: 26. Jan 2005, 23:27
hast du für beide endstufen ne sicherung ?...also, die carpower und die subwoofer endstufe musst du mit der z.b. ANL sicherungshalter und entsprechender sicherung (komtm dann auf den querschnitt des stromkabels und der endstufe an) absichern... denk du hasd das nur bei einer gemacht oder?.. was fürn stromkabel hast du ?
Zakneifen
#3 erstellt: 27. Jan 2005, 00:10
Also ich hab am PowerKabel ne Sicherung,
klar gleich 30 cm nach der Batterie,
und geh dann mit dem Kabel nach hinten trenne das Kabel mit einem Verteiler, und geh dann an die zwei Endstufen die Kabel dicke ist immer die selbe ...
(Dicke des Kabels ist 35mm Quadrat)
Ja ich hab es nur bei einer Gemacht denn die Endstufen habe ja ne Sicherung, dachte ich mir deswegen aber liegt das wirklich daran ??
[Beitrag von Zakneifen am 27. Jan 2005, 00:11 bearbeitet]
4 Kanal-Endstufe - Cinch-Problem!
mookzz am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  10 Beiträge
Welche endstufe? 4 Kanal oder 2 x 2 Kanal?
BenMMA am 04.06.2012  –  Letzte Antwort am 10.06.2012  –  35 Beiträge
4-Kanal-Verstärker mit 2-Kanal Audiosignal
TheFish am 28.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  14 Beiträge
B2.300.4 4-Kanal Brücken
Devilkiller am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  2 Beiträge
Carpower Wanted-4/320 - 3 Kanal möglich??
Sangu am 16.03.2004  –  Letzte Antwort am 16.03.2004  –  2 Beiträge
die sicherungen fliegen immer raus!
E.u.S-MatrixFan am 25.04.2005  –  Letzte Antwort am 26.04.2005  –  14 Beiträge
2- oder 4-Kanal Endstufe
lucky18 am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  6 Beiträge
stereo 2 oder 4 kanal nicht eindeutig
klangsuchti am 25.12.2005  –  Letzte Antwort am 25.12.2005  –  2 Beiträge
4 kanal endstufe
Dummian am 03.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  3 Beiträge
2-kanal cinch oder 4-kanal cinch?
Minischaf am 14.01.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedLudi_Aco
  • Gesamtzahl an Themen1.560.307
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.748.169
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
