4kanalamp und doppelschwingspule
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#1 erstellt: 20. Jan 2005, 15:32
genau gesagt: spirit l30 und axton c508.
wie schließt man diesen woofer am besten an der 508 an? doppelt gebrückt? und wenn ja, wie macht man das, und was kann dabei passieren, wenn man was nicht beachtet?
müssen beide gebrückten kanäle 100%ig gleich eingestellt sein, oder sind minimale differenzen ohne nebenwirkung?
hab keine lust, den sub zu zerschießen;)
mfg
Blut-aus-Ohren
#2 erstellt: 20. Jan 2005, 15:41
Kann man machen. Habe selber nen doppel Spuli
an jeweils einer Brücke. Must nur zusehen
das du die Kanäle halbwegs gleich einpegelst.
Nicht das der eine Kanal schon Verzerrt und der andere
dümpelt bei 50% Auslastung rum.
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#3 erstellt: 20. Jan 2005, 17:12
und wenn die weichen nicht 100%ig gleich sind ist auch nicht so schlimm, oder?
edit: schon mal vielen dank, für diese antwort! hier werde ich gehelft*freu*
mfg
[Beitrag von NochWenigerAhnung am 20. Jan 2005, 18:10 bearbeitet]
JPSpecial
#4 erstellt: 20. Jan 2005, 18:58
Solange sie in etwa gleich eingestellt sind, macht das keine Probleme. Falls deine Headunit nen Subout hat kannst den Verstärker auch darüber laufen lassen und dann auf Fullrange schalten, dann hast du genau das gleiche Signal auf jedem Kanal...
Den Pegel kannst du mit nem Multimeter einstellen (gibt´s zur Zeit auch nen aktuellen Thread dazu), einfach nen 50Hz Testton über den Woofer schicken, und dann mit dem Multimeter die Spannung direkt an den Anschlußklemmen des Verstärkers messen, wenn die Spannung beidesmal gleich ist, laufen beide Kanäle mit gleicher Leistung.
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#5 erstellt: 20. Jan 2005, 20:12
hätte ich eine woche länger geduld gehabt , könnte meine hu das;9 pioneer hatte leiferschwierigkeiten und .....
mfg
NochWenigerAhnung
Gesperrt
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 16:37
nächstes problem....wenn ich jetzt n bisschen weiter aufdrehe hab ich angst, dass mein auto auseinander fällt (seat leon)....dämmen is schon klar...aber wo anfangen?
was muss ich machen, dass die scheiben in den türen(elektr. fensterheber) aufhören wie blöd zu klappern? wie stelle ich die türschlösser ruhig?
oh mann....hätte nie gedacht, das die c508 so dermaßen reinhauen kann
mfg
achja: schonmal danke für die antworten!
Anschluss des Spirit L30
Sheriff_Lobo am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Newbee Frage zu Axton C508
der_Jo am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 18.05.2004  –  6 Beiträge
Powerbass L-6C und Axton C508 - wie anschliessen?
blackblade85 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  3 Beiträge
endstufe an doppelschwingspule
Lippy1 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  6 Beiträge
Suche Anleitung zu Axton C508
Goose am 08.07.2004  –  Letzte Antwort am 13.09.2004  –  6 Beiträge
Axton C 508
-=Flex=- am 06.07.2010  –  Letzte Antwort am 13.07.2010  –  2 Beiträge
Ärger mit Axton C 508
Baby_Cinnamon am 19.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
Wie schließt man einen Verstärker an?
Marioo am 16.07.2005  –  Letzte Antwort am 16.07.2005  –  6 Beiträge
Was muss beachtet werden?
nexx am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 12.05.2005  –  7 Beiträge
wie am besten woofer legen?
P30PL3$ am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  11 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedRealPangu
  • Gesamtzahl an Themen1.561.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.675
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
