Hab ne Frage wegen Batterie aufladen
hamlet
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 15:32
Man sollte ja die zweite Batterie mit einem Pflegeladegerät immer mal wieder aufladen.
Aber würde es auch reichen, wenn man mal etwas länger fährt und die Musik dabei aus hat? So kann sich doch die zweite Batterie aufladen ohne das Strom von ihr genommen wird. Oder?
Counterfeiter
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 16:31
Ja, geht schon... aber musste halt wirklich mal 4 Stunden ohne Musik fahren.... oder sogar noch länger... je nach Lima...
Würde vielleicht auch reichen, denn Bass aus zu stellen... das Frontsystem sollte nicht so viel Leistung verbraten ...
Jagger192
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 16:42
hi
kommt es nicht auf die battrie drauf an?
so viel wie ich weiß kan man eine gel oder wickelzellen batterie mit der lima (egal wie groß)oder einen normalen ladegerät nur zu 80% auflafen.
der grund ist bei den oben genanten batterien das man ein impuls ladung benötigen für die restlichen 20%
wenn ich da falsch liege bitte schreiben.
Jagger
Counterfeiter
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 17:09
Mag sein... aber ist es überhaupt sooo Sinnvoll seine Batterie immer so voll zu haben ... 80% reichen doch auch und wenn man sich dadurch das nerfige gelade spart...
Außerdem Impulsladung ist auch nichts anderes als sich vorsichtig an die Maximale aufnahmeleistung der Batterie ranzutasten... also es kommt immer nen z.B. 16 Volt impuls... kannst auch gleich nen 16 Volt ladegerät dran hängen... könnte zwar schief gehen aber man könnte sie auch zu 100% voll haben...:D eigentlich dann nur fürn Drag wichtig...
Jagger192
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 17:47
na ja Counterfeiter
wenn ich die möglichkeit habe die batterie zu 100% voll zu laden so will ich das auch machen.
und wenn die impuls ladung nur eine sicgerung ist das die batterie icht kaput geht, bin ich ja froh das ich so ein ladegerät habe.
ich will mir jetzt eigentlich nicht mehr alle 2 jahre eine neue bat kaufen, wie es früher war.
ich denke die 50 euro sind gut angelegt in das ladegerät.
Jagger
Counterfeiter
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 17:54
hm, dann kannste für 50 Euro mein altes DDR Ladegerät abkaufen...Das hat keine Glättung am Ausgang nur ne B2U Gleichrichtung...Läd die Batterie also auch Gepulst mit 100Hz..
hab da auch schon 16,8 Volt auf ne Gelbatterie geladen, obwohls ne Effektivspannung von 13,6 Volt hatte.
Naja aber ich denk mal die Pulsung wird bei den neuen Ladegeräten anders aussehen als ne hohe Brummspannung
Aber obs den Erfolg bringt?
MfG
Basti
hamlet
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 19:18
Also es würde gehen?
Bin mir am überlegen ob ich mir eine 90 Ampere Lima in mein Clio baue. Das müsste dann doch reichen...
Counterfeiter
#8 erstellt: 14. Jan 2005, 19:32
IMO schon, aber wie du siehst... gibts da Verschiedene Meinungen... versuchs doch einfach, Ladegerät oder Lima kannste dir dann immernoch nachkaufen
MD81
#9 erstellt: 14. Jan 2005, 19:55
Es reicht doch ne ganz normale LIMA. Haben doch eh alle 70A oder mehr..?!
Was soll nachladen bringen? Das die Batt für kurze Zeit überladen ist? Die LIMA-Regler lädt jede Batterie (Gel, Wickel oder Blei) soweit auf wie es nötig ist / bis sie voll ist. Selbst wenn ihr die Batterie mit dem Ladegerät "aufpumpt" und ohne Musik fahrt wird sie sich wieder entladen bis der Regler sagt: laden!
MeNeCK
#10 erstellt: 14. Jan 2005, 22:01
Sowas in n Forum als "Tipp" zu schreiben is ja schon kriminell ....
Muss dir ja nur mal die Sache von der DB Drag WM anschauen, da hat auch wer gemeint er müsste seine 1700er Stinger mit 18V Laden, die Bat ist GEPLATZT. Das gab nen riesen kanll und das innenleben is durch die Halle geflogen, zum glück war keiner in unmittelbarer nähe.
Jein ...
Die Lima lädt die Bats zwar auf, aber ne Maxxima oder sonstige Gel Bats bekommst mit der Lima NIE GANZ voll!
könnte zwar schief gehen aber man könnte sie auch zu 100% voll haben... eigentlich dann nur fürn Drag wichtig...
Nein, es ist nicht nur fürs draggen wichtig das die Batts pflegegeladen werden .....
Wenn die Batt ihr leben lang nur mit der Lima bzw einem normalen Ladegerät geladen wird wird sie nie richtig voll werden und verliert mit der Zeit an Leistung / man kann sie auch mit nem speziellen Ladegerät nicht mehr 100%ig voll bekommen.
Glaubst wirklich dran??
Wegen dem Laden siehe oben, und ne 70A Lima is mal GAR NIX.
1. Liefert sie ihre 70A nur bei sehr hohen Umdrehungszahlen
2. Hast ja noch ettliche Verbraucher im Auto / Elektronik
3. Verbraucht die Anlage eine MENGE Strom, hier kommts natürlich drauf an was alles verbaut is, ich hab auch nur ne 90A Lima in meinem IIer, dafür zieht meine Anlage aber auch mal eben hier und da 400A .....
mfg
Marco
Counterfeiter
#11 erstellt: 15. Jan 2005, 00:18
Hab gar nicht germerkt das es ein "Tipp" war. Verklag mich doch
Ne Maxxima platzt erst ab 15,4 Volt und wenn du von 100% voll sprichst dann ist das kurz vorm Platzen... aber bitte
Hört übrigens nicht jeder mit ner Stromaufnahme von 400 Ampere Musik. Es gibt aucht noch Menschen wo die Zusatzbatterie immer gut gefüllt ist auch ohne Nachladen...
MeNeCK
#12 erstellt: 15. Jan 2005, 00:40
Naja, die meisten verbauen aber erst ne Maxxima ab mindestens einem KW, und da hörts wenns ne Analoge Stufe is schon auf, klar, die Stromaufnahme is net dauernd so hoch, aber es geht immer auf die Batterie
Und wegen dem Verklagen ... ich werd mal mit meinem Anwalt reden
mfg
Marco
Counterfeiter
#13 erstellt: 15. Jan 2005, 00:45
Dann mach ich was falsch... meine Exide war auch wenn ich mal länger im Stand gehört hab, nach nen paar Stunden wieder gut gefüllt, hab ne 70A Lima und hab nur vor dB Drags geladen... obwohl das IMO auch keinen Zweck hatte...
Aber grundsätzlich jedem der ne Gelbatterie hat, nen Pulsladegerät ans Bein zu quatschen is auch nicht richtig...
MeNeCK
#14 erstellt: 15. Jan 2005, 12:47
Hier wird einem ja nichts ans Bein gequatscht, die meisten Fragen ja nach nem Ladegerät, und warum sollte man dann eins ohne Impulsladung empfehlen wenn eins mit IU Kennlinie wesentlich besser geeignet ist ?!
Ich sag ja auch nicht, dass man sich eins kaufen MUSS, aber wenn man keins hat gehts mit der Zeit halt einfach auf die Batterie, das is Fakt, kannst ja auch gerne mal bei Exie anrufen und dich mit denen drüber unterhalten, haben da 2-3 Leute die sich da auch auskennen und mit denen man n bisserl Fachsimpeln kann
Und wegen nachladen:
Ein Beispiel das mir jetz grad einfällt ist jemand, der auch ne Zeit lang ohne Nachzuladen durch die gegend gefahren ist und als er nochmal bei seinem Händler war hat ein 1XX A Ladegerät wohl 3 Stunden geladen bis die Bats wieder voll waren ..... Er hat vorne die Standardbat und hinten 2 kleine Hawker. Die Lima hat mein ich 180A (Benz Kombi)
Man kanns hal tnicht verallgemeinern das ne XX A Lima bei "jeder" Anlage ausreicht, das stimmt einfach nicht. Es kommt ja erst mal drauf an was man im Auto hat, wies angeschlossen ist, wieviel Pegel man hört, ob man ab und an im Stand hört usw ....
mfg
Marco
Counterfeiter
#15 erstellt: 15. Jan 2005, 13:07
Jup, stimm ich zu... man kanns auch nicht verallgemeinern das Nachladen sein muss... Natürlich weiß ich, dass die Batterie etwas drunter leidet, aber man muss immer das Verhältnis sehen... wenn man nur eine Exide hat lohnt sichs gar nicht. Wie gesagt is meine Meinung, wie sich hamlet entscheidet is ja immernoch seine Sache... Is ja nen Forum und da darf nunmal jeder seinen Standpunkt los werden
In dem Sinne
MfG
Basti
MeNeCK
#16 erstellt: 15. Jan 2005, 13:20
Da Stoß ich doch gleich mit an
Du musst es aber auch so sehen, wenn du von mir aus zB das CTek Ladegerät kaufst, dann has du ein ordentliches, dass alles an Batterien Laden kann, und das auch noch vernünftig.
Klar, man MUSS es nicht haben, aber ich benutz das für alle Bats die wir hier haben in den ganzen Autos, außerdem könnte man sich das ggf auch mit nem freund kaufen der auch ne GelBat hat oder sonstwas, also lohnen tut sich das Ladegerät MEINER MEINUNG nach immer, aber im endeffek tmus es natürlich jeder selber entscheiden, klar.
mfg
Marco
Soundcento
#17 erstellt: 16. Jan 2005, 18:13
Gelbatt hin oder her, wie erkennt man denn allgemein, dass die Lima allein nicht mehr reicht? Bzw. wie groß sollte denn die Spannung mindestens sein, dass man sagen kann sie ist "voll". Die Spannung ist wahrscheinlich nicht proportional zur Ladung, ne?
mfg
Counterfeiter
#18 erstellt: 16. Jan 2005, 18:45
Ne, nicht ganz... aber fast... würde sagen unter ganz leichter Last und 13 Volt is ne Exide so ziemlich voll... (leichte last 0,5 Ampere)
MfG
Basti bis Freitag
Aufladen der Batterie
A-Plus am 25.05.2004  –  Letzte Antwort am 25.05.2004  –  6 Beiträge
kondensator aufladen
spusi22 am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
Powercap aufladen
grinsemann am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  3 Beiträge
Zusaetliche Batterie wegen Amp+Monoblock?
Vadi am 31.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  5 Beiträge
Frage zu Batterie laden
hamlet am 03.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  5 Beiträge
Batterie
flu_ry am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  19 Beiträge
Pfeifen wegen batterie?
Jagger192 am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  9 Beiträge
Batterie Laden
DJ_pablo am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  14 Beiträge
batterie!!!!
andiwug am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.04.2005  –  20 Beiträge
Batterie-Frage:
Pallas05 am 20.04.2006  –  Letzte Antwort am 21.04.2006  –  28 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMastue_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.110
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.689
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
