EM PHASER EA2350+ Hifonics ZX12Dual Passt dass?
Morphiumphase
#1 erstellt: 14. Jan 2005, 15:24
Hallo Leutz habe günstig in einer Auktion Die emphaser endstufe ersteigert. Jetzt Frag ich mich aber ob das überhaupt passt?! die Stufe ist wohl 1Ohm stabil.Aber hält mein Hifonics zx12dual 1,8kw RMS an 2ohm aus? Der Hifonics hat grade mal 900watt RMS. Wenn ja wie sollte ich den sub am besten dranhängen. Technische daten vom EMPHASER:
- 2-Kanal:
2 x 370 Watt Rms / 4 Ohm
2 x 680 Watt Rms / 2 Ohm
1 x 1200 Watt Rms / 4 Ohm
1 x 1800 watt Rms / 2 Ohm
Kann mir da einer von euch helfen??? eine genaue beschreibung währe nicht schlecht. Welche Stromsicherung bräuchte ich den noch ???Kabel habe ich auch schon 35qmm von Alpine. Welche sicherung empfiehlt ihr mir? Ich will kein Billigschrott habe gehört Dietz sicherungen sollen gut sein?!!? anschließend kommt noch ein Brax cap dazu.
Ok ich warte auf eure Antworten Danke schon mal im vorraus........
oliverC
#2 erstellt: 14. Jan 2005, 15:33
Also soviel ich weiss, sind die Zeus Bässe 4 Ohm.
Das heisst du belastest die Woofer nicht mit 1,8 KW.
Nur mit je 370 Watt pro Sub.
1,8KW würdest du nur 1 mal gebrückt auf 2 Ohm geben.
Also das halten die Subs locker aus. Das sind doch die Single 4 Ohm Krachmacher oder?
internetonkel
#3 erstellt: 14. Jan 2005, 15:33
also ich denke mal der wird das wohl weggstecken, blos das größere problem wird bei dir, genau wie bei mir, der strom sein, ich denke mit nem cap ists da nicht getan, ne 2te batterie ist bei 1,8 kw auf jedenfall schon pflicht.
Morphiumphase
#4 erstellt: 14. Jan 2005, 15:42
Hmm... Wie schließ ich die hifonics den am Besten an? Ich kann doch die Stufe auf 1,2 Kw brücken und dan die zwei zx12 woofer dranhängen oder? dann würden doch 2x680watt rms rauskommen???oder nicht?? Ja das gefühl hab ich auch das ich um ne zusatzbatterie nicht rummkomme
oliverC
#5 erstellt: 14. Jan 2005, 15:52
Welche Woofer sind das genau?
oliverC
#6 erstellt: 14. Jan 2005, 16:02
Ach sorry ich habe grad was übersehen.
Wenn du den einen SUB gebrückt also + von Kanal und - von Kanal 2 nimmst dann hast du an einem Subwoofer 1,2KW RMS an 4 Ohm.
Aber beide wirst du nur an 4 Ohm laufen lassen können.
Oder eben nur 1 Sub gebrückt und dann richtig Leistung draufgeben.
Morphiumphase
#7 erstellt: 14. Jan 2005, 16:29
Hier hab ich einmal den link zu der Box: http://www.bigdogaudio.de/pd1323151223.htm?categoryId=57
Aber wenn ich die stufe jetzt gebrückt habe auf 1,2kw an 4ohm.Dann könnt ich die 1 leitung auf die beiden woofer aufteilen das heisst 1mal +- zu 2mal +- machen
ginge doch oder nicht??dann hätte ich die hälfte von 1,2kw bitte um Antwort
Counterfeiter
#8 erstellt: 14. Jan 2005, 16:39
Ja find die Idee auch gut... häng die zwei SUbs einzeln an die Kanäle... hab die Kiste auch schonmal gehört, also ich denk bei 900Watt RMS pro Woofer fliegen dir die teile um die Ohren, wenn du nicht aufpasst...
Achso, den Cap kannste dir schenken... wenn der Strom nicht reicht (wirst du ja sehen, wenns angeschlossen ist), dann hol dir für das Geld ne Batterie... die is sogar noch billiger und bringt mehr
35er Kabel wird doch mit 100 Ampere abgesichert... am besten ANL Sicherungshalter...
Morphiumphase
#9 erstellt: 14. Jan 2005, 16:44
jo das müsste so gehen wenn ich die gebrückt auf die beiden woofer baller. Aber ist da unbedingt ne zusatzbatterie Nötig ?Kann ich nicht die standardbatterie gegen eine exxide ausstauschen?????reicht das den nicht???
Counterfeiter
#10 erstellt: 14. Jan 2005, 16:57
Naja, aber bei Volllast möchteste dann schon 50mm² verlegt haben... da is das mit der Zusatzbatterie vielleicht nicht so schwierig...
ich hab außerdem gerade nicht von gebrückt gesprochen.. is doch ne Zweikanal oder? meinte jeder Sub einen Kanal... is nix brücke... bekommt dann jeder Sub 370Watt RMS... das sollte außerdem noch sehr gut klingen...weil die Endstufe nicht ausgepowert is
Morphiumphase
#11 erstellt: 14. Jan 2005, 18:23
An die Stufe passt höchstens 35qmm kabel. Wieso is nix mit Brücke??? wie bekomm ich den mehr Power aus dieser scheiss Stufe wie berechnet man das ? wie bekomm ich da zb. 2x680 watt an 2ohm raus???Brauch ich da andere woofer für???oder wie????
Counterfeiter
#12 erstellt: 14. Jan 2005, 18:36
ja brauchste andere Woofer
Naja von mir aus schließ es brücke auf 2 Ohm... musste selbst wissen, wie gut du hörst wann deine Membran sich vom Wooferkorb abkoppelt und dir dann entgegenschwebt *übertreib*
Morphiumphase
#13 erstellt: 14. Jan 2005, 19:04
Ja ich kann die doch gebrückt auf 2 ohm laufen lassen mit genug strom ne?
Counterfeiter
#14 erstellt: 14. Jan 2005, 19:35
Kapierst es nicht wirklich, oder?
Du kannst... machs einfach aber denk dran... jeder Woofer bekommt im ungünstigesten Fall 900 Watt RMS
Morphiumphase
#15 erstellt: 14. Jan 2005, 19:53
alles klar dan überleg ichs mir. Besten dank
irrgeil
#16 erstellt: 14. Jan 2005, 20:00
hi,
nim eine 40F kondesator und gut.
aber bitte keine batterie!!!
batterien arbeiten gegeneinander wenn du nicht haargenau die gleiche nimmst und dann hast du immer noch ladungsunterschiede. da kommt dir auf dauer ein kon. billiger den brauchst du nur einmal
mfg
polosoundz
#17 erstellt: 14. Jan 2005, 20:02
Völliger Unsinn!
So ein Riesencap ist irre langsam, braucht keine Sau, und Batterien entladen sich nicht gegenseitig oder arbeiten "gegeneinander" wenn sie parallel geschaltet sind, das ist ein altes Ammenmärchen...
Funktioniert wunderbar, sogar ohne Trennrelais, machen 1000ende Menschen so, ohne Probleme...
[Beitrag von polosoundz am 14. Jan 2005, 20:03 bearbeitet]
irrgeil
#18 erstellt: 14. Jan 2005, 20:09
wie darf man das langsam verstehen?
polosoundz
#19 erstellt: 14. Jan 2005, 20:23
Hoher Innenwiederstand, "langsame" Stromabgabe eben...
Was nützen einem 10000 Farad wenn sie nicht in dem Moment zur Verfügung stehen wo sie gebraucht werden, eben GENAU im Moment der Stromspitze...
[Beitrag von polosoundz am 14. Jan 2005, 20:27 bearbeitet]
SPL_dynamics_+_Oktavia
#20 erstellt: 14. Jan 2005, 20:50
wie wär es denn dann mit nem batcap
natürlich in verbindung mit ner Monster Bat alla Hawker SBS-c11 Stinger Sp1700 oder Optima Yellow 5.5
Oli84
#21 erstellt: 15. Jan 2005, 00:21
Die Stinger SP1700 kann ich nur empfehlen (kost aber auch sein Geld aber dafür startet mein kleines Motörlein sogar bei -20° und 3 Tage standzeit ohne Probleme )
Morphiumphase
#22 erstellt: 16. Jan 2005, 14:49
Ahso sollte ich mir Lieber ne Zusatz Batterie statt nem Cap holen????? WElche währe gut und günstig? Wie lange hält so ne Batterie? Ich hab an die exxidde 900 gedacht!?
große Frage zu EM PHASER
Emray am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  2 Beiträge
BOA 300 AK oder EM-PHASER ebr112tx3
yasin am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  12 Beiträge
EM-Phaser EX12"T3 is schei...!!!
GSXR-Racer am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  4 Beiträge
Hilfe! Endstufe einstellen Em-phaser EA 2200
Bernie_08 am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  3 Beiträge
Emphaser EA2350
tobstobs am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 06.07.2005  –  7 Beiträge
Abmessungen Emphaser EA2350
ramon81 am 10.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  2 Beiträge
EM 15 Neo
Chris88 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  5 Beiträge
Was haltet ihr von den Komponenten?
AltbierAllstar am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  6 Beiträge
Hifonics
Bazi am 09.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  6 Beiträge
Wer tauscht eine EMPHASER EA2350 gegen die 4 Kanal?
BHPeacemaker am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 22.02.2004  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.024
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
