HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Boxen "singen" | |
Boxen "singen"+A -A |
Ghost_Ripper
12:32
erstellt: 02. Jan 2005, |||
Ich hoff halt mal das ich hier in der richtigen unterteilung gelandet bin :/ Also ich habe das problem das meine hinteren 2 boxen ein pfeifen abgeben das mit der motordrehzahl zusammenhängt. Die boxen sind 3weg systeme von canton mit nem frequenzregler (werden als hochtöner verwendet) und die enstufe(n) sind 2 channel verstärker (Hifonics Nemesis). Ausserdem ist noch ein 1farrad kondensator parallel geschaltet. Das Radio ist ein Sony CDX-M8800. Hat wer ne idee was das sein könnte? ![]() |
STO
12:41
Ist das nicht ein Zeichen dafür dass das Stromkabel und das Chinchkabel auf der selben Seite verlegt sind? |
Ghost_Ripper
13:03
Jap sind sie - aber es geht net anders :/ Die chinchkabel sidn geschirmt normal sollte das nichts ausmachen. |
Nyromant
13:21
macht es aber, wie du hörst |
Ghost_Ripper
13:35
Hm... shice... Und dagegen kann man nichts machen? |
doppelkiste
13:41
normalerweise legt man die Stromkabel und die cinchkabel extra. Ein kleiner Hoffnungsschimmer wäre vielleicht noch Dein Massepunkt. Am besten schön blankschleifen, masse anschliessen und bisschen Hohlraumkonservierung oder Zinkspray drüber. Wenns nicht hilft, dann Kabel getrennt voneinander verlegen! |
Ghost_Ripper
14:42
Naja es is ein abstand von ca 5cm zwischen den kabeln. udn ich kann sie net anders verlegen da ich auf der fahrerseite keinen ausgang am amaturenbrett hab - und frei leigen lass ich die dinger sicher nicht... Kann es an den verstärkereinstellungen liegen? eh net... naja ich geh dann mal meine kontakte schleifen ![]() [Beitrag von Ghost_Ripper am 02. Jan 2005, 14:43 bearbeitet] |
Hobby-bastler
14:51
also dne Ausgang kann man sicher aber selber machen ![]() ![]() |
Nyromant
15:09
Und hinter der Mittelkonsole is auch kein Ausgang? Da unten im beifahrerfussraum ist ja schließlich ne Öffnung für die Belüftung/Heizung, wenn du da mal schaust ob du die Kabel da lang laufen lassen kannst? Die Kabel könnteste dann unter dem Teppich verlegen, der dürfte glaub ich irgendwo festgeclippt sein und wenn du die Clipper abmachst kannst du den Teppich ein bisschen anheben (notfalls schau mal unter die Gummidichtung,da warn se bei mir). |
Ghost_Ripper
15:19
In dem fall muss ich eh erst mal warzten bis ich ein längeres chinch kabel kaufen kann... meines is zu kurz dazu udn die stromversorgung leg ich sicher nicht nochmal um :/ |
doppelkiste
15:38
also zu faul ![]() |
-Hoschi-
15:59
Was für nen Amp hast du denn? Anscheint hast du ja 2 erschiedene, oder du hast dein FLS nicht am Amp hängen. Es gibt durchaus Amps, die unempfindlicher da gegen sind. e.B. Spectron-->pfeifen, Sony und Steg kein pfeifen, habe nichts anders verlegt. |
Ghost_Ripper
23:42
Wenn du mri jetzt noch sagen würdest was ein AMP und FLS is ![]() btw: es kann sein das der schirm meiner chinchkabel nicht an masse angeschlossen ist. das würde eien rückkopplung erklräen die ebenfalls so ein pfeifen auslösen kann. Ich schau mal was ich machen kann ohne alles wieder auseinanderzunehmen ^^ |
-Hoschi-
00:05
erstellt: 03. Jan 2005, |||
Amp=Amplifier-->Verstärker/Endstufe wie du willst hehe FLS=Front LautSprecher jaja immer diese feulen leute die Abkürzungen benutzen ![]() [Beitrag von -Hoschi- am 03. Jan 2005, 00:05 bearbeitet] |
silas
01:41
Moin, habe hin und wieder (nicht immer!) auch das Problem, dass ein surren, pfeiffen aus den LS kommt. Massepunkt OK Strom und Cinch auf verschiedenen Seiten, JEDOCH treffen die sich im rechten Seitenteil hinten, wo sie zu den AMPs laufen, aber auch dort nur senkrecht.... Woran kanns denn sonst noch liegen? Is wie gesagt nich immer... ![]() |
-Hoschi-
01:47
@silas: Wenn du glück hast könne einen Cap schon helfen. Da er auch glättet, oder bessere Chinch... |
Ghost_Ripper
17:55
Ne meine FLs sind standartlautsprecher - is das n problem? ôò |
silas
12:25
erstellt: 07. Jan 2005, |||
Cap hab ich, Cinch habe ich für 60Euro drinne... Wobei ichs nich verstehe, komischerweise klappte es mit dem ACR Cinch Kabel besser, da hab ich NIE n surren gehört, dafür is beim neuen die Bühne meiner Meinung nach besser und die Instrumente werden klarer wiedergegeben.. |
gsxfblau
12:32
mmh, dann musste wohl raus in die kälte und die chinch im mittelkanal legen!!! ![]() |
MojoMC
15:58
Sowas kann auch ein ganz simples Masseproblem sein. Hast du das schonmal überprüft? |
silas
20:26
Heißt das, meine Massestelle nochmal schleifen? Also, der Fritze vom ACR hat´s damals eingebaut, EIGENTLICH müsste der Massepunkt "sauber" sein. Das "fiepen" kommt nämlich nur relativ selten. Hin und wieder beim Fahren... |
silas
23:34
erstellt: 09. Jan 2005, |||
Mir fiel heute abend beim Fahren auf, dass das Fiepen lauter ist, wenn ich bremse, also in einen niedrigeren Drehzahlenbereich komme. Kann man daraus vielleicht direkt auf die Ursache schließen? Denn ich weiß wirklich nicht, wie ich das Cinch verlegen soll.... ![]() Dürfen sich Cinch und Strom zu KEINER STELLE treffen? [Beitrag von silas am 09. Jan 2005, 23:34 bearbeitet] |
doppelkiste
23:47
normalerweise sollte man den Kontakt vermeiden. nicht umsonst sind die Anschlüsse für Strom und cinch an einer Endstufe immer auseinander. ![]() Hörst Du das Geräusch des Wechselns eines Titels auch im Radio, wenn Du zu einem Titel springst? Dann isses wahrscheinlich ein cinch-Problem. probier mal die Aussenringe des cinch-kabels mit dem Gehäuse des Radios zu verbinden, quasi ne kleine Kabelbrücke. |
Argentino
01:07
erstellt: 10. Jan 2005, |||
Mir wurde mal gesagt, von nem Autoelektriker das so ein Singen nur dann auftritt, wenn die Zündung so falsch eingestellt ist das dann harmonische Frequenzen bis in den Kilohertz-Bereich erzeugt werden. Hab aber keine Ahnung was das heisst. Bei mir liegt das Stromkabel ca. 10-20cm neben dem Chinchkabel, hab aber kein singen, sind ja auch sehr teure Chinchkabel. Nur wenn ich die Klima-anlage andrehe, gibts manchmal ein leises Surren. Würd mich interresieren wieviel Platz mindestens dazwischen sein sollte, damit gar kein Surren mehr auftritt. Gruss, Dario ![]() |
silas
01:34
#25
Hey! Ja, dann höre ich das Geräusch leider auch...
Ein Cinch-Problem? Hmm, also kann man sagen, dieses teure Cinch-Kabel ist qualitativ nicht sehr berauschend?? Wie meinst Du das mit dem verbinden? Soll ich einfach ein Käbelchen dranmachen? An Außenring und Radiogehäuse? Und das bringt was?? Vielen Dank für die Antwort.... MfG Flo |
gsxfblau
08:15
#26
unterbinden der masseschleife!!! |
doppelkiste
16:07
#27
richtig! das könnte das Problem beheben. Hast Du irgendwas an den Kabeln verändert? zB. andere Stecker oder so? |
Pfeifen Piepen druch die Boxen zod am 15.02.2006 – Letzte Antwort am 16.02.2006 – 3 Beiträge |
Sony CDX-M8800 stivo007 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 8 Beiträge |
vier Boxen an 2 Kanal Enstufe idi am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 5 Beiträge |
Hochtöner pfeifen beim Beschleunigen Schatten am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 52 Beiträge |
Rauschen (pfeifen) in den Boxen etc., wichtig! Daniel1985 am 19.07.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 20 Beiträge |
US Sony CDX-M8800 in alten deutschen Benz ? T1m am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Ansteueren der Boxen und Mitteltonrauschen Andreas4712 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzregler Batista123 am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 9 Beiträge |
Brauche mal ein richtigen Tipp !! swift-gti am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
Sony DSX S200X Problem mit hinteren Lautsprechern KalliA3 am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 10 Beiträge |
2005
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedskylover_de
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.859
