| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probleme bei Clarion 348 und Corsa B | |
Probleme bei Clarion 348 und Corsa B+A -A |
Sneakier
erstellt: 16. Dez 2004, 17:44
Hallo Leute, habe seit gestern ein Clarion 348 bei mir im Corsa (vorher JVC MD/CD-Kombi). Nun ergibt sich folgendes Problem. Nach dem Ziehen des Schlüssels und des erneuten Anschalten des Radios hat dasselbige alle Einstellungen vergessen. Auf den Radiospeicherplätzen sind irgendwelche Frequenzen eingestellt und die CD (oder auch MP3-Cd) fängt wieder von vorne an (ärgerlich). Das Ganze passiert nicht, wenn der Schlüssel steckt und in diesem Zustand das Radio an- und ausgeschaltet wird. Nur muss ich ja den Schlüssel mitnehmen, wenn ich das Auto verlasse ![]() Den Resetknopf habe ich auch schon ausprobiert, Fehlanzeige. Beim JVC vorher ging es alles ohne Probleme. Vielen Dank im voraus, Sneakier PS: Bin ein Noob im Carhifi-Bereich. Hoffe, dass mir trotzdem geholfen wird. |
Sneakier
erstellt: 17. Dez 2004, 10:50
*push* Kann mir niemand helfen? |
polosoundz
erstellt: 17. Dez 2004, 11:05
Klingt nach klassischem Zünd- und Dauerplus vertauscht... |
Sunstriker
erstellt: 17. Dez 2004, 11:10
^^ du musst zuend und dauerplus am ISO stecker vertauschen |
Sneakier
erstellt: 17. Dez 2004, 11:18
*verzweifelt* Kann mir das jemand bitte auf deutsch erklären? Wäre echt nett. |
pun1sh3r
erstellt: 17. Dez 2004, 11:31
Also: Am Iso Stecker befinden sich 2 Kabel an denen unter gewissen Umständen +12V anliegen. 1) Das DAuerplus: An diesem Kabel liegen permanent 12v an,es ist im Prinzip eine direkte verbindung zum Plus-Pol der Batterie 2) Zündplus: An diesem Kabel liegen nur +12v an,wenn du die Zündung eingeschaltet hast,also Schlüssel im Zündschloss auf Stufe 1 ![]() ---->du misst nun mit nemMultimeter welches Dauer und Zündplus ist ( Meistens Gelb und Rot ).Danach kannst du entweder die Pins aus dem Iso-Stekcer mit einem kleinen Werkzeug rausfummeln und dann eben die "Steckplätze" von Zünd und Dauerplus vertauschen,oder du trennst beide Kabel vor dem Iso-Stecker durch und verbindest sie dann mit hilfe einer Lüsterklemme verkehrt herum wieder: BSP: Rot=Dauerplus Gelb=Zündplus -->Rotes Kabel mit Gelbem verbinden; Gelbes Kabel mit Rotem ![]() das müsste nun idiotensicher erklärt sein ![]() mfg benny |
mortuary
erstellt: 17. Dez 2004, 11:33
Wenn du dir das nicht zutraust, dann kannst du dir bei jedem ACR oder Mediamarkt einen Adapter für dein Auto kaufen, welcher die beiden Stecker vertauscht. Grüße Stefan |
Sunstriker
erstellt: 17. Dez 2004, 11:41
achso beim corsa B muessten das 2 rote Kabel sein kann mich nicht mehr so genau dran erinnern ! schau mal auf dein Radio da muesste ein aufkleber drauf sein der die Belegung vom ISO stecker erklaert auf dem siehts du dann was Zuend und dauer plus ist ! |
Sneakier
erstellt: 18. Dez 2004, 20:45
Danke Jungs Gemessen und umgesteckt, fertig ab |
pun1sh3r
erstellt: 19. Dez 2004, 15:11
so ists brav ![]() gruss benny |
Lieferumfang Clarion 348? buesing_de am 10.04.2005 – Letzte Antwort am 10.04.2005 – 2 Beiträge |
frage zu clarion 348 marcihome am 09.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 9 Beiträge |
Clarion 348 + Display-Anzeige merkenm Budenhans am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Clarion DB-348 MP3 Name und Radiotext Man-At-Arms2k am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 10 Beiträge |
CLARION DXZ 928 R im Corsa B ? DJRaZoR am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 2 Beiträge |
Clarion DB 348 RMP PROBLEM - hilfe!!! Budenhans am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 09.12.2004 – 7 Beiträge |
MP3 Problem mit Clarion DB 348 RMP joeli am 10.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 3 Beiträge |
Clarion DB-348 RPM in Honda Civic? Volc0m am 22.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 14 Beiträge |
Clarion DB 348 RMP Titel automatisch durchrollen KoRnLoCo am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
CORSA B BenCologne am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.513
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.450
Wäre echt nett.
