Ampfrage: Velo Burning Desire II vs. EXT2000D vs. 2*F2-500 vs. 2*Impulse SD1500
Puredoze
#1 erstellt: 13. Dez 2004, 15:14
also die frage ist eigentlich leicht.
die oben genannten ams stehen zur auswahl.
angetreiben sollen zwei woofer werden die jeweils in Dual 2 oder 4 ohm gekauft werden können.
leistungsmässig sollen ca 1kw pro woofer drin sein!
also mal zu den daten:
Velocity Burning Desire II
1,2kw an 4ohm
1,7kw an 2ohm
2kw an 1 ohm
kostet ca 500euro neu
SPL Dynamics EXT2000D
o,7kw an 4ohm
1,2kw an 2ohm
2kw an 1ohm
kostet ca 1200euro, kann sie jetzt aber günstig bekommen/unter 800euro
2*F2-500
ca 1,2kw mono an 2ohm
kostet ca 390euro stk
2*Impulse SD1500
ca 1,5kw(laut hersteller) an 1ohm
wohl aber über 1kw an 1ohm.
kostet ca 250 euro stk.
_________________________________________________________
so das waren also die 4 zur auswahl stehenden amps.
die impulse bilden dabei das schlusslicht in sachen preis und haben dabei wohl trotzdem noch genug leistung.
daran würd ich dann 2 dual 2öhmer nehmen und diese jeweils auf 1ohm laufen lassen.
damit sollte jeder woofer auf jeden fall genug leistung bekommen.
ein bekannter hat ne sd800 und kann darüber nur gutes berichten.keine probleme im bezug auf unkontrolliertheit!
die beiden f2-500 sind wohl recht das mittelfeld, allerdings auch analog, was klanglich bestimmt ein vorteil.
dies jedoch auch nur wenn man genug strom zur verfügung hat um diese zu befeuern.
dies sollte auf jeden fall im hinterkopf behalten bleiben.
leistungsmässig denke ich kann man die beiden f2s auf eine stufe mit den SD1500 stellen.
die burning desireII, bitte nicht mit der Burning Desire I verwechseln, ist leistungsmässig ein leckerchen.
selbst wenn es nur 1,8kw sind bekommen beide woofer noch genug leistung.
leider hab ich keine angaben über df und klirr gelesen.
der preis ist auch klasse für die leistung und da es ja ein showausbau werden soll ist ihr auftreten //640mm*370mm// auch recht imposant.ausserdem gefällt mir die optik.
bislang ist dies meiner meinung nach der beste kompromiss aus preis/leistung.
ach ja, sie ist auch digital und bitte nicht mit blaupunkt produkten zu vergleichen.
blaupunkt ist nur der vertrieb für Velo in deutschland.
die SPL Dynamics EXT2000D ist in dieser runde wohl das absolute sahnestück!
leider kann ich zu der amp nicht besonders viel sagen und bitte euch daher um rat!
auch digital und wohl genug leistung mit angegebenen 2kw an 1ohm.
denke das die leistung u.U. mit der Velo verglichen werden kann!
der preis ist hier allerdings der höchste von allen.
bei euren meinungen bitte auch ein wenig auf preis/leistung achten!
hab nämlich keine lust einen haufen euros für heisse luft zu verschwenden!
die leistungen der amps reichen alle samt aus um die woofer zu betreiben.
zur auswahl stehen hierbei 2*AS 12-600 / 2*AS 15-800 / 2*SPL D. Pro12 / 2*SPL D. Pro15 wobei es wohl 30er werden und da wohl der SPL D.
ich bin auf eure meinungen gespannt.
mfg
sascha
oliverC
#2 erstellt: 13. Dez 2004, 15:24
Naja da werfe ich doch glatt eine andere ins Rennen.
4400W 2 Channel High Current Amplifier
Model: MA Audio HK-802SX
2 x 500W RMS @ 4 Ohm Stereo
2 x 800W RMS @ 2 Ohm Stereo
2 x 1400W RMS @ 1 Ohm Stereo
2 x 2200W RMS @ 0.5 Ohm Stereo
1 x 4400W RMS @ 1 Ohm Bridged
Dimensions (H x W x L): 2.7”x 12.4”x 27.3”
Dabei ist wichtig , die ist analog, also drückt richtig , zioeht aber massig strom.
Hatte die Gehört und war sofort ein Herz und eine Seele mit dem Ding
Super hammer AMP
Maddili
#3 erstellt: 13. Dez 2004, 15:30
Schau dir die mal an: http://www.hifi-foru...um_id=107&thread=230
Die ist auch ganz nett. Und zu dem Preis absolut TOP!
//Maddin
oliverC
#4 erstellt: 13. Dez 2004, 15:37
Achso und zu den Impulse kann ich nur sagen das ich die Dinge Sch.... finde.
Hatte mal 2 SD 1200 oder so hießen die und beide male sind mir die abgeraucht. Wurden zu heiss, obwohl die Digital sein sollten.
Also ich persöhnlich halte nix von den Dinger. Und ich gehe jetzt mal von aus, das du bestimmt was ordentliches damiot antreiben willst von daher rate ich von den Impulse ab.
Puredoze
#5 erstellt: 13. Dez 2004, 15:42
wenns ne impulse sd1200 war dann kann das sein.
hab davon auch schonmal was gehört das die bissl probleme haben sollen.
das war aber komischerweise nur bei der sd1200.
die sd800 hatte absolute keine probleme und die sd1500 ist ja der eigetliche nachfolger von der 800er und wurd im vergleich zu der 1200er kmplett neu aufgebaut.
zu den beiden oben genannten amps kann man nur sagen: SABBER SABBER SABBER!!!;)
sind beides richtig geile amps nur leider bissl zu teuer!
vor allem die MA Audio ist ja der hammer, nur hat diese wiederum zu viel leistung und zieht wohl auch zu viel strom!
daher fallen beide leider aus meiner auswahl raus!
sehr schade!
oliverC
#6 erstellt: 13. Dez 2004, 15:53
Also mein Kumpel hat die Velociy II. Eigentlich ein ganz passables Gerät. Aus irgendeinem Grund , wahrscheinlich nur mein Gehör, kommt es mir vor, als würde die Velocity eher unkontroliert steuern.
Gut die SPL Dynamics wird dann doch wohl das Sahnestück sein, von der Auswahl.
Ach so übrigens falls es von Interesse ist. Ich war letztens beim ACR und die haben die MA Audio HK 602 mit 3,6 KW im Angebot für 800 Scheine so viel ich weiss.
Wäre event. auch nochmal ne Alternative.
Puredoze
#7 erstellt: 13. Dez 2004, 15:56
ja nett wär die schon nur hat zu viel leistung!;)
aber geil was ihr so alles bei euren acr händlern bekommen könnt!
ich kann mir nur sachen von axton,emphaser und spectron bekommen!
/edit: welche woofer treibt dein kollege denn damit an?passt das gehäuse dazu?
[Beitrag von Puredoze am 13. Dez 2004, 15:57 bearbeitet]
oliverC
#8 erstellt: 13. Dez 2004, 16:03
Mein Kumpel hat 2 Emphaser SPL T3 12" in nem Bandpass Gehäuse. Das Gehäuse ist das gleiche wie damals von der Hifonics DUAL ZP schlag mich tod
Also wie gesagt geht auf jeden Fall gut.Aber es geht besser
Puredoze
#9 erstellt: 13. Dez 2004, 16:06
das unkontrollierte kann daher kommen das es sich ja nur um einen einfach ventiliertes BP gehäuse handelt.
die varieante ist ja immer ein wenig träge und unkontrolliert!
kann ja vieleicht daran liegen.
oliverC
#10 erstellt: 13. Dez 2004, 16:09
Stimmt hast Recht.
Könnte auch daran liegen.
Also Druck macht die schon, ohne wirklich großartig belastet zu werden. Aber ich denke das hängt eben davon ab was du damit betreiben willst.
Puredoze
#11 erstellt: 13. Dez 2004, 16:16
Smartmatze
#12 erstellt: 13. Dez 2004, 18:27
Super hammer AMP
So, und jetzt das ganze Posting nochmal mit den Leistungen, die auch RAUSKOMMEN?
Ich denke, dann wird die Schwärmerei deutlich geringer werden...
Üüüühh!!1
Matze
Smartmatze
#13 erstellt: 13. Dez 2004, 18:33
Du hast es richtig erkannt, die SPL Dynamics ist die stärkste davon, ganz klar.
Auch stromtechnisch ist sie die unproblematischste.
Klanglich dürften die 2 F2-500 ein bisschen komntrollierter sein.
Die SPL Dynamics ist absolut nicht mit der BD2 vergleichbar.
Zwar kommen aus der auch echte 1,5 kw raus, trotzdem ist sie nicht unbedingt eine der besseren digitalen.
Die µ-Dimension wäre auch ne Überlegung, zumal der Preis auch recht günstig ist...
Üüüühh!!!
Matze
Puredoze
#14 erstellt: 13. Dez 2004, 19:03
und die SD1500 fällt total raus???
also sollte ich mal mit meiner anlage mitmachen dann fahr ich eh nicht street B oder C da ich auf die rückbank baue!
als da wo die rückbank mal war!
daher kann ich dann ruhig auf die F2-500 setzen weil zusatzbatterie ja erlaubt ist!
und wenn sie klanglich halt noch gut mitspielt, klar halt analog, dann denke ich werde ich wohl doch ganz gut damit fahren.
haben die beiden f2-500 hier aus dem vergleich die meiste leistung?
kann jemand mal ein realen wert der amp an 12volt im 2ohm mono betrieb?
Puredoze
#15 erstellt: 14. Dez 2004, 20:51
also es werden zu 99 prozentiger sicherheit zwei AS F2-500 amps.
damit passt dann die leistung und die kontrolle zum normalen musik hören.
kann mir denn niemand mal einen wert der amp an 12volt nennen?
müssten doch etwa 950watt sein oder nicht?
Fact
#16 erstellt: 15. Dez 2004, 19:46
ich würd die ext2000D nehmen.
Dann wüsst ich genau das ich nächstes Jahr Street C bau!!!
Momentan ist es unschlüssig
polosoundz
#17 erstellt: 15. Dez 2004, 20:03
Wie gesagt @Pure, dürften so um die 900-1000 Watt sein... ABER wie ebenfalls schon gesagt hört man diese 1-200 Watt nicht wirklich raus, wenn du gut Strom hast wird das rocken ohne Ende, wollte ja (fast) die selbe Kombi verbauen...
Achso: JA, die SD 1500 fällt total aus!
Puredoze
#18 erstellt: 16. Dez 2004, 14:56
ja die SD 1500 hab ic heigentlich nur dazu geschrieben weil die so günstig ist.
naja, werden auf jeden fall die f2-500 werden.
passen schon ganz gut an die beiden Pro 15 D4.
danke für die ganzen antworten.
mfg
sascha
Dj_Ninja
#19 erstellt: 18. Dez 2004, 03:51
hmm also wenn's doch eine velocity burning desire 2 werden sollte - ich hab noch so ein teil hier "rumfliegen" ...
Ampfrage! Visonik vs SPL Dynamics vs Atomic vs Steg vs Colli
Puredoze am 12.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  13 Beiträge
F2 500 vs. F4 560
soundvernatiker am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  5 Beiträge
1stroker vs 2 xion's
R@/eR am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.10.2004  –  48 Beiträge
xetec vs. audison vs.
dodo83 am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  23 Beiträge
Sioux VS Atomic &AS?
LandeX am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2005  –  10 Beiträge
Panda vs. Limo vs. Kombi
tiefflieger5 am 06.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  9 Beiträge
Coaxial vs. 2-Wege-Lautsprecher
BTY am 25.03.2004  –  Letzte Antwort am 25.03.2004  –  3 Beiträge
2-Weg vs. 3-Weg
turbulenz am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  3 Beiträge
audio system vs. soundstream
stroop am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 03.09.2004  –  12 Beiträge
Berechnete Volumina vs. Türen / Türdämmung vs. Mitteltongehäuse
Gobble-G am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  15 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.483
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
