| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Allgemeine Frage zu AS | |
Allgemeine Frage zu AS+A -A |
Sunstriker
erstellt: 07. Dez 2004, 13:51
Hi ich hab mal eine Frage an euch ! Ich will mir evtl. naechstes fruehjahr einen neuen amp kaufen und dachte da an einen von AS. Jetzt ist die Frage ich will damit dann in fernerer zukunft ein RX 165K* Pro befeuern . Das System hat ja 250W @2Ohm Jetzt ist meine Frage was ist da besser fuer geeignet eine F4-600 gebrueckt oder eine F4-380 gebrueckt ? die benoetigte power muessten beide liefern ! Jedoch wuerde doch bei der 600er zuviel power da sein und die 380er reichen oder seh ich da was falsch ? 2. Oder sollte man es ganz anders machen und 4 165K Pro an der 600er befeuern ? |
Joh4nnes
erstellt: 07. Dez 2004, 14:13
zuviel Power geht doch gar nicht ![]() du musst die Amp ja nicht dauerhaft auslasten, es ist sogar besser wenn der Verstärker mehr Power hat als die Boxen benötigen. |
polosoundz
erstellt: 07. Dez 2004, 14:21
Wieso denn eine 4-Kanal??? Häng das System an eine F2 300 und gut ist! |
Sunstriker
erstellt: 07. Dez 2004, 14:31
hmmm... waer auch ne idee und dann noch billiger ! hatte das auch irgendwie anders gedacht und zwar das ich meinen rearfill mit an die 4 kanal haeng. aber da die 4-kanal die leistung eh nur gebrueckt bringt ist das schon besser mit der 2 kanal. dann hol ich mir aber glaub ich erst die F2-500 . die habe ich dann fuer 2 Xions gedacht !Und danach gibts dann ein front sys und dann die 300er und die Xions. ich denk so mach ichs ! mal ne frage wegen anschliessen interressiert mich jetzt einfach ! die ls sind ja 2 Ohm und der amp nur gebrueckt 2 ohm. wie muesste ich das dann anschliessen das es passen wuerde ? |
Puredoze
erstellt: 07. Dez 2004, 14:48
da wirfst du jetzt was durcheinander! ![]() die ls sind 2 ohm. die amp hatt zwei kanäle und kann je kanal 1 ohm spielen. wenn die amp nun gebrückt wird auf 1 kanal mono, so kann die amp nur noch als minimalimpedanz 2 ohm spielen. das system wird einfacheine seite auf kanal 1 und die andere seite auf kanal 2 gelegt. dann spielt jeder der beiden kanäle 2 ohm. damit bekommt jede seite ca 250 watt. mfg sascha |
maschinchen
erstellt: 07. Dez 2004, 15:17
Sunstriker
erstellt: 08. Dez 2004, 07:14
ich habe die tips gelesen aber das verwirrt mich trotzdem ! also das heisst die werden ganz normal angeschlossen ? bitte erklaert mir das mal einer ! der amp hat 2x 150W @ 4Ohm und 1x 500 W @ 4Ohm und 1x 750 W @ 2Ohm und die ls haben auch 2 Ohm ich versteh nicht wie das funktionieren soll helft mir mal bitte |
Puredoze
erstellt: 08. Dez 2004, 13:03
also lautsprecher oder subs haben eine feste impedanz/wiederstand! das ist so!!! endstufen leisten jeweils eine bestimmte leistung bei einem bestimmten anliegenden wiederstand. um so weniger wiederstand anliegt, desto mehr leisten amps in der regel.(will hier nicht die paar aufführen ebi denen das anders ist!) wenn du nun zb eine amp hast die bei 4 ohm 100w, bei 2 ohm 200watt und bei 1 ohm 350watt hat, dann kannst du ja ersehen wieviel watt die ls bekommen, da der wiederstand der ls ein fester wert ist und die amp sich nach dem ls richtet! die bandbreite der möglichen wiederstände die dann halt an der amp angeschlossen werden können, nennt man Laststabilität. in meinem beispiel bekommt ein 2 ohm ls auf einem kanal dann 200watt! hoffe das war soweit klar. weiter ist es so, das wenn man eine amp hat die man brücken kann, was bei fast allen amps der fall ist, sich im brückenbetrieb die laststabilität verringert. als beispiel: eine amp, 2 kanal, kann 2x8ohm, 2x4ohm, 2x2ohm, 2x1ohm dann kann sie wenn sie gebrückt ist nur noch als geringste impendanz 1x2ohm haben. kann eine amp als geringste impendanz 2x2ohm, dann kann sie gebrückt nur noch 1x4ohm spielen. bei 4 kanal amps ist das genau das selbe. du musst die da die beiden kanalpaare, also kanal 1+2 und kanal 3+4 als zwei 2-kanal amps vorstellen. so nun mal zu deinen speziellen fall. die leute von Audio System sind bissl "faul" alle anschlussmöglichkeiten anzugeben. deine amp ist aber im 2-kanalbetrieb pro kanal je 1 ohm stabil. schliesst man 2ohm ls an, so bekommen die etwa jeweils 250watt. da wurdest du bissl durch die herstellerangaben verwirrt! ![]() hoffe das jetzt alles soweit klar ist, wenn nicht einfach weiter fragen! mfg sascha |
Sunstriker
erstellt: 09. Dez 2004, 06:57
OK danke jetzt hab ich das auch mal verstanden. Ja hab mich von den angaben zu sehr verwirren lassen ! |
Puredoze
erstellt: 09. Dez 2004, 08:32
ist am anfang oft so, da steht man schnell wie der esel vorm tor. |
Allgemeine Frage Reimon am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2004 – 3 Beiträge |
allgemeine frage zu sound D!NO_2k4 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 4 Beiträge |
Allgemeine Frage zu MP3 Radios drpaddo am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 21 Beiträge |
Allgemeine Frage zum Hochpassfilter? MannOhnePlan am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 4 Beiträge |
Allgemeine anschluss frage wyrex am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Allgemeine Frage wg. Endstufe + Subwoofer HIFI-NooB93 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 10 Beiträge |
ma ne ganz allgemeine frage... jack-friday am 28.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 4 Beiträge |
Allgemeine Fragen Nixxo am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 6 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Doorboards DerZombie am 01.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 14 Beiträge |
Allgemeine Fragen painmaker am 03.02.2004 – Letzte Antwort am 03.02.2004 – 6 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
