Anlage einbauen
Chrigga
#1 erstellt: 01. Dez 2004, 11:19
Radio: Alpine CDE 9827RR
Front: Rainbow SLX 265
Endstufe:Soundstream Picasso 4880
Sub: JL-Audio 12w0 4ohm im G-häuse
wie bau ich die anlage in ein ford fiesta ein? boxen nach forne anstatt der original boxen des ford oder hinten in ein boxenbrett? was sind vor und nachteile ?
Sunstriker
#2 erstellt: 01. Dez 2004, 12:42
Boxenbrett gleich mal vergessen ist ne schlechte loesung !
1. Gefaehrlich
2. ist ein front system wichtiger
also die rainbows als front sys nutzen und den rest in de kofferraum !
hinten brauchst du ja nicht unbedingt boxen es reicht ja wenn du vorne deinen sound hast !
Chrigga
#3 erstellt: 01. Dez 2004, 14:06
Und soll ich die alten ford boxen beibehalten? oder soll ich die rausmachen. also beeinflussen die den sound negativ oder ist es ein guter zusatz? kann ich die boxen auch erstmal nur ans radio schließen oder sit ne endstufe nötig ?
SPL_dynamics_+_Oktavia
#4 erstellt: 01. Dez 2004, 14:13
mensch liest denn keiner mehr die Einsteigertipps ist ja schlimm hier
Rainbow in die Front anstatt der Standart Tröten
Subwoofer in den Kofferraum
CH1+2 für die Front
3+4 werden für den 12W0 gebrückt
die Standart tröten kannst du als Rear ans Radio anschließen undleise mitlaufen lassen WENN du einbauplätze hast und die nicht in die Hutablage oder daneben kommen
würde aber eher noch ein Helix Blue 6 MK II oder Blue 5 MK II bei E-bay kaufen für 30-40Euro und dieses als Rear nehmen das Std Sys verschlechtert den Klang nur
Ozmaker
#5 erstellt: 01. Dez 2004, 14:15
du hast doch die picasso 4880? is doch ne 4 kanal, also zwei kanäle für das frontsystem(rainbow) und die anderen beiden gebrückt für den sub! hast du die komponenten schon? weißt du wieviel leistung die 4880 gebrückt an 4 ohm hat? denn der 12wo gibt sich schon mit 125 w rms zufrieden!
mist zu langsam!
[Beitrag von Ozmaker am 01. Dez 2004, 14:16 bearbeitet]
Chrigga
#6 erstellt: 01. Dez 2004, 14:27
hab bis jetzt nur boxen und radio. und ich wolle die boxen schon mal testen. endstufe + sub erst nach weihnachten *g*
#7 erstellt: 01. Dez 2004, 14:34
dann must du folgendes machen
1. die Türen Dämmen
2. Boxen einbauen
3. schon mal die Kabel für die Amp ziehen
4. die Boxen an die alten Std strippen behelfsmäßig hängen bis der Amp da ist
5. Spaß haben am besseren Klang
Ozmaker
#8 erstellt: 01. Dez 2004, 14:38
was hörst du eigentlich für musik? vielleicht kann man ja noch nen anderen sub empfehlen, um keine leistung der picasso zu verschenken! weiß nu eigentlich jemand, wieviel w die an 4 ohm gebrückt bringt?
#9 erstellt: 01. Dez 2004, 14:43
PIC4.480
4 x 60 Watt RMS / 4 Ohm
4 x 120 Watt RMS / 2 Ohm
passt von der Leistung schon glaub 220W kommen effektiv raus
da wär der 12W0 schon gut wenn er Techno hört ansonsten halt was anderes
Chrigga
#10 erstellt: 01. Dez 2004, 14:43
danke für die vielen antworten! ich höre alles querbeet. also ich bin nich auf eine richtung fixiert.
#11 erstellt: 01. Dez 2004, 14:48
die 12W0 Kiste ist geschlossen da wäre ein Basdsreflex für Allround besser ggf ein Atomic Energy im Bassreflex der geht auch schön und liegt im Preisrahmen
Ozmaker
#12 erstellt: 01. Dez 2004, 14:53
aber wir sprechen doch von der 4.880! also :
4 x 110 Watt RMS / 4 Ohm
4 x 220 Watt RMS / 2 Ohm
Chrigga
#13 erstellt: 01. Dez 2004, 14:54
also ist es besser einen woofer ohne gehäuse zu nehmen ? und der jl ist nicht gut für allround? also techno hör ich wirklich selten - aber schon auch
Ozmaker
#14 erstellt: 01. Dez 2004, 14:57
woofer ohne gehäuse nur dann, wenn du damit meinst eins selber zu bauen! kein free-air!
#15 erstellt: 01. Dez 2004, 14:58
oh Sorry falsche Daten kopiert
solltest dir einen Subwoofer MIT gehäuse anschauen im Speziellen die Atomic Energy 12" oder sogar Atomic Manhatten 12" ggf noch andere aber die finde ich da am besten (voralem den Energy wegen Preis)
Chrigga
#16 erstellt: 01. Dez 2004, 14:59
also ist der JL-Audio 12w0 4ohm im G-häuse nichts für mich? wo könnte man den atomic eventuell bestellen ? und is manhatten besser ?
Ozmaker
#17 erstellt: 01. Dez 2004, 15:03
is denn die stufe nicht ein bissl schwach für die atomics? der energy verträgt doch 300w und der manhatten sogar 500w! oder is der wirkungsgrad bei den atomics so gut?
Chrigga
#18 erstellt: 01. Dez 2004, 15:04
also ich wollte unter keinen umstanden mehr zahlen für ne endstufe
#19 erstellt: 01. Dez 2004, 15:05
der Energy
der Manhatten
der Manhatten ist natürlich belastbarer und klanglich noch ein wenig brilianter kost aber auch mehr
Ozmaker
#20 erstellt: 01. Dez 2004, 15:06
und 220 w reichen, um den energy vernünftig anzutreiben? nich das du mich jetzt falsch verstehst, mich interessiert es nur!
Chrigga
#21 erstellt: 01. Dez 2004, 15:08
könnte man beide an die picasso 4880 anschließen ohne probleme? wenn ich noch die rainbow slx 265 deluxe dran hab ?
Chrigga
#22 erstellt: 01. Dez 2004, 15:16
also ich wollte mir den hohlen - ist der schlecht ?
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WD1V
Joggler82
#23 erstellt: 01. Dez 2004, 15:29
Hey Jungs!!!!
aufpassen,
der 4.880 bringt
4x110W an 4 Ohm,
4x220W an 2 Ohm,
ABER gebrückt mit einem 4Öhmer liefert das teil 440W!!
ich denke das sollte beachtet werden.
@chrigga:
für die lautsprecher die du dir ausgesucht hast,
söllte eine 4.480 ausreichen, die 4.880 ist zumindest in meinen augen overkill.
hilfreicher link:
http://www.visaton-bausaetze.de/auto/picasso.htm
mfg
Chrigga
#24 erstellt: 01. Dez 2004, 15:35
danke für die antwort! aber ich hab immer noch kein plan welchen sub ich jetzt in euren augen nehmen sollte.
Ozmaker
#25 erstellt: 01. Dez 2004, 15:37
wieso denn das? die slx 265 sind mit 100 w rms belastbar! also genau richtig mit 110 w rms der picasso! aber wenn die pic natürlich 440w rms gebrückt hat, wäre der atomic energy natürlich ideal!
Ozmaker
#26 erstellt: 01. Dez 2004, 15:39
mal was ganz anderes! wie funktioniert das eigentlich, das die gebrückt 440 w liefert? ich dachte immer die faustregel ist die beiden gebrückten kanäle addiert, also hier 110 + 110 = 220 w rms!
LuxorN
#27 erstellt: 01. Dez 2004, 15:41
es addieren sich aber die 2 ohm werte zur gebrückten 4 ohm leistung.
Chrigga
#28 erstellt: 01. Dez 2004, 15:42
gut ok. also ich überlegs mir mal. aber ich fänds toll wenn mir jemand ein link hat wo man den energy bekommt im netz. optimal im gehäuse.
Ozmaker
#29 erstellt: 01. Dez 2004, 15:46
stimmt, jetzt wo du es sagst!
den energy bekommste Hier
allerdings nur ohne gehäuse, kannst aber mal anfragen, da kriegste auch passende fertige! oder du baust dir eins selber!
#30 erstellt: 01. Dez 2004, 16:26
ich bin der meinung dass er sich einfach mal mit dem Neo123 in Kontakt setzen sollte ggf macht der ihm auch ein gehäuse
@Joggler82 dass er die 4880 meinte wussten wir schon 44w sind nicht soo viel
deshalb ja der Manhatten empfohlen
Papa_Bär
#31 erstellt: 01. Dez 2004, 16:34
Hab da auch mal noch ne Frage zu...Welchen Fiesta haste denn??
in die älteren Modelle bekommste die 16er nämlich nicht in die Tür...müsstest dir Doorboards baun/kaufen.
Will ja nicht, dass du zum Schluss dasitzt und die Dinger passen nicht rein^^
Ozmaker
#32 erstellt: 01. Dez 2004, 16:45
warum denn aber der manhattan! der braucht doch 500w, un dwie du schon sagst, 440 sind nich soo viel! also doch lieber den energy, da hat er reserven, is doch gesünder oder!?
Chrigga
#33 erstellt: 01. Dez 2004, 17:07
Baujahr 96. wie is das mit doorboards ? wo kriegt man die? brauch ich die? und wie teuer ?
Ozmaker
#34 erstellt: 01. Dez 2004, 17:16
hast du aufnahmen für 16er lautsprecher in deinen türen? wenn nicht, brauchst du doorboards, schließlich musste deine TMT ja irgendwo festmachen! aber falls du doorboards nimmst, benutzte auf jeden fall zusätzlich nen MDF oder noch besser Stahlring, um den TMT daran fest zu machen!
ich hab aber keine ahnung wo man doorboards fürn fiesta kriegrt! such ma bei google!oder du baust sie selbst!
#35 erstellt: 01. Dez 2004, 18:54
denke mal entweder bauen nach den hier befindlichen Anleitungen oder von jehnert die hab eigentlich für alle erdenklichen Autos was im Angebot;)
de Rainbow sind aber nciht die unbedingten problem Lautsprecher da die recht Flach gebaut sind passen in der Regel
Papa_Bär
#36 erstellt: 02. Dez 2004, 10:38
Wegen Doorboards fragste am besten mal in www.fiesta-forum.de .
da schreibste dann dein Baujahr usw rein.Falls es ein MK3 (Bj. 89-2/96) ist gibts da welche von Phonocar.
Ford Fiesta Neues Radio einbauen
Tilsener92 am 17.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  4 Beiträge
lautsprechereinbau ford fiesta bj98
k-nack am 24.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  2 Beiträge
Ford Fiesta 2008
Sebastian1988 am 16.04.2014  –  Letzte Antwort am 17.04.2014  –  6 Beiträge
Autoradioeinbau Ford Fiesta
Erwinl65 am 19.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  2 Beiträge
Problem mit Alpine CDE-9827RR
steffenxl am 03.09.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2004  –  21 Beiträge
dauerpuls beim ford fiesta !
chrisx3 am 05.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Ford Fiesta Radioeinbau
c0rtez am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2007  –  9 Beiträge
Ford Fiesta - Auto"weisheiten"
Leo93 am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  2 Beiträge
Autoradio in Ford Fiesta Bj05 einbauen
shavo1704 am 27.06.2006  –  Letzte Antwort am 29.06.2006  –  3 Beiträge
Ford kA Hifi Anlage
dragonmaster86 am 16.08.2005  –  Letzte Antwort am 21.08.2005  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.446
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.579
