HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anfänger braucht Hifle!!! | |
Anfänger braucht Hifle!!!+A -A |
Revelator
20:30
erstellt: 28. Nov 2004, |
hi, habe nen Mitsubishi Colt und will mir unbedingt ne (kleine) Anlage reinbauen. Habe nur leider so gut wie gar keinen Schimmer was ich wie machen muss und welche produkte ich einbauen soll. ![]() könntet ihr mir weiterhelfen, bzw. helft ihr mir weiter? Hiiiilllfffeee..... ![]() |
Lawyer
20:46
Willkommen ! Also, du solltest als erstes mal die Einsteigertipps hier im Forum lesen (glaube dass sie unter der Kaufberatung stehen). Empfehlenswert für den Anfang währe ein gutes Frontsystem, ein 4-Kanal Amp und ein Subwoofer. Je nach Komponenten kommst du so auf ca. 500 Euro Schreibe doch bitte noch dass verfügbare Geld und die Musikrichtung, dann kann man auch Produkte Empfehlen. Vielleicht kannst du uns noch dagen, welchen durchmesser die Originalen Lautsprecher haben ? So, und nun lass mal von dir höhren !!! |
da_ph!L
21:00
die originalen ls im colt haben einen 13er durchmesser. es ist aber möglich 16er einzubauen. man brauch nur die halterung "modifizieren"! nichts schlimmes, schweres oder teures. [Beitrag von da_ph!L am 28. Nov 2004, 21:01 bearbeitet] |
surround????
Gesperrt |
21:03
was darfs denn kosten was für musik hörst du |
Revelator
21:06
Also ne mittelmäßige ausstattung würde mir schon reichen, habe mir eigentlich vorgenommen ca 300 €zu investieren... hauptsächlich höre ich Techno und HipHop und die frontlautsprecher sind ca 13 - 15 cm durchmesser! diese einsteigertipps habe ich mir auch schon zu genüge angesehen, nur leider fehlt mir in der hinsicht das nötige knowhow! danke übrigens für die rasche antwort!!! |
peter_f.
21:24
Hi, Revelator Ich weiß ja leider nicht, worauf Du bei Deiner Anlage wert legst. So als allgemeinen Tip: Such Dir ein möglichst gutes Radio (ich schwör dabei auf Clarion, weil CD-Klang sehr gut ist). Bei den Front-Lautsprechern solltest Du auch nicht Sparen. Diese Beiden Punkte sind ausschlaggebend, für den Klang. Alles was das Radio nicht bringt, kann der Lautsprechser und Verstärker auch nicht wett machen. Und wenn das Frontsystem nervt, hilft auch sonst nicht mehr viel... ![]() Vor ein Paar Jahren hat ACR mal die Millenium-Anlage raus gebracht (16er / 13er Frontsystem, 16er/13er Koaxe für hinten, Subwoofer, Endstufe + Kabel) was auch für die 1300 DM sehr gut klang. Prinzipiell würd ich Dir für´s erste mal auch heute noch empfehlen, Dir einfach mal vom ACR (gibt´s in deiner Nähe bestimmt einen -> ![]() Die Axton-Komponenten passen eigentlich super gut zusammen und bieten viel Klang für wenig Geld. Wenn dann irgendwo etwas mehr raus kommen sollte, ist nicht viel Kaputt gemacht. Wichtig, im Allgemeinen: - Keine Sub-Tubes/Röhren, bei 5-Türer auch kein Free-Air (nur im Stufenheck, sonst akust. Kurzschluss) - Gutes Frontsystem: Im Konzert steht ja auch niemand mit dem Rücken zur Bühne (außer die Security, die muß aber) - Triax??? Blödsinn!!! Koax reicht für hinten völlig. Ein zweiter Hochtöner bringt recht wenig und mehr macht ein Triax nicht (2x Hochton + Tief-Mittleton): Front muß es passen. - Heckablage: Wenn´s ´ne gute ist, kann sie ´nen Subwoofer einspaaren, aber nie Ersetzen und der Sound sollte ja auch von vorne kommen. Besser gutes Frontsystem + guten Subwoofer. - Nicht sinnlos Testsieger kobinieren -> zusammenpasssen muß es. - Endstufe für Sub + Rest über´s Radio ist schonmal ganz spassig. - 4-Kanal (Front-System+Subwoofer) ist mehr als nur ausreichend und bringt gute Dynamik, Sound und Auflösung. Arg viel mehr kann ich Dir soweit mal noch nicht sagen. Ich weiß ja nicht, was Du hören und ausgeben willst... Gruß, Peter |
peter_f.
21:27
Ach, ja, die ACR-Anlage war inklusiv Radio (und Einbau, glaub ich auch). Hab´ich vergessen zu erwähnen. |
da_ph!L
22:46
du bekommst aber auch 16er rein...! ![]() |
Revelator
22:55
muss ich da noch viel verändern? (schneiden bohren oder so) auf was für ne watt-stärke oder frequenz sollte ich denn achten??? |
peter_f.
01:29
erstellt: 29. Nov 2004, |
Normalerweise lassen sich mit Adaptern die wildesten Sachen realisieren. Ich weiß jetzt nicht, was da vorgesehen ist, wenn Du aber sagst 13-15cm, scheint das schon für einen 16er zu reichen (10er z.B. haben meißtens einen Einbaudurchmesser von ca. 91mm). Als Tip für Deine Preisvorstellung: kannst ja ´nen Blaupunkt ODSB8000, MacAudio Mac Compact 220 / 225 oder ´nen Velocity VRB 8A. Das sind Aktiv-Subwoofer mit Passiv-Membran und Highpower-Eingänge. D.H. Du brauchst keine Cinch-Ausgänge sondern kannst sie direkt an die Lautsprecher-Kabel anklemmen. Die sind übrigens sehr klein und gehen für die größe extrem tief mit recht brauchbaren Pegel. Dazu ein vernünftiges Front-System (z.B. Rainbow SR-Serie -> für Original-Ersatz) und gut. Kostenpunkt: je nachdem wo gekauft, ca 250-350€. Das Ergebnis wird Dich erstaunen, vor allem was Aufwand und Ertrag angeht... |
Revelator
23:26
erstellt: 30. Nov 2004, |
wie ist denn Axton CAC218 für vorn??? dazu vielleicht noch nen Magnat Sub... |
surround????
Gesperrt |
00:20
erstellt: 01. Dez 2004, |
nein kein magnat sub!!!!!!!!!! hast du schin du einsteigertipps gelesen???? |
peter_f.
02:07
erstellt: 04. Dez 2004, |
Jo, zu Axton hab´ ich ja schon mal was geschrieben. Wunder erwarten darfst Du nicht, aber für´s Geld sind die besser wie fast alles, was Media-Markt, Pro-Markt, usw. anbieten... ![]() Magnat Sub´s sind ganz brauchbar, aber nicht berauschend. Die spielen an bestimmten Endstufen recht gut, an anderen ziemlicj bescheiden. Wenn Du schon bei ´nem ACR bist, Probier doch die Axton, besser noch Emphaser Sub´s aus. Gerade die Emphaser Impuls-Serie ist super flexibel, was Gehäuse-Größe und -Prinzip angeht... Und sie machen dabei auch noch richtig Laune für kleines Geld... |
anfaenger braucht EURE hifle thiS am 06.01.2004 – Letzte Antwort am 06.01.2004 – 2 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO Türvolumen Pizzaro am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 3 Beiträge |
Mitsubishi Colt CJO Anlageneinbau Ðethix am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 14 Beiträge |
Anfänger braucht kleine hilfen ;) Mandl112 am 24.07.2011 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 5 Beiträge |
Neue Anlage Im Mitsubishi! Helft mir! Mitsubishi...=( am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 10 Beiträge |
Absoluter Anfänger braucht Hilfe michael-oc am 19.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 8 Beiträge |
blutiger Anfänger braucht Hilfe BenL am 01.10.2003 – Letzte Antwort am 02.10.2003 – 7 Beiträge |
Helft mir bitte! Honeyball am 26.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 8 Beiträge |
Welche Lautsprechergröße im Colt? El_Mero-Mero am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 6 Beiträge |
Anfänger braucht dringend Beratung!!! Streetdog am 24.07.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 5 Beiträge |
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.586
