HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » rto terminator gx 7004 | |
rto terminator gx 7004+A -A |
babybenz
23:00
erstellt: 25. Nov 2004, |||
weiß jemand wie viel sinus der hat??? danke |
babybenz
14:35
erstellt: 26. Nov 2004, |||
oder kann man das irgendwie messen?? |
Jagger192
14:54
hi findest du im ganzen net keine RMS angaben drüber. ist eine tupische conrad stufe. wird nicht all zu viel haben. messen könntest du mit einer stromzange wieviel AMP sie bei voll last zieht, und dann ausrechnen. schau doch mal was für eine sicherung drin ist Jagger [Beitrag von Jagger192 am 26. Nov 2004, 14:57 bearbeitet] |
LuxorN
15:08
naja, so einfach ist das nicht. da misst du ja nur, was der hobel bei übelsten verzerrungen maximal zu leisten im stande ist. mit rms hat das nix zu tun. |
Jagger192
15:13
hi es ist aber eine ungefähre angabe. wenn du aber eine bessere lösung kennst sag sie bitte ![]() ich versuche nur so gut zu helfen wie ich kann ![]() Jagger |
LuxorN
15:15
wo keine lösung ist, kann man halt nicht helfen. sorry, aber was hilft es ihm, wenn bei seinen messungen 400w rauskommen? er wollte rms wissen und das ist es nicht. das einzige ist, ein oszi anzuschließen und so weit aufzudrehen, bis das signal unsauber wird und DANN messen. aber ich glaube nicht, dass die rto den aufwand wert ist. [Beitrag von LuxorN am 26. Nov 2004, 15:15 bearbeitet] |
Jagger192
15:35
na ja. kann mich an theras erinnern wie mit der stromzange watt zahl ausgerechnet worden sind. ich will ihn auch nur eine ungefähre angabe machen wie ich auch geschrieben habe. aber erlich gesagt habe ich keine lust da drüber zu reden. babybenz du hast eine PN Jagger |
LuxorN
15:40
ja sicher, aber doch nicht ohne die verzerrungen im auge zu behalten. nochmal, ganz langsam: was hilft ihm ein messwert von 400w, wenn die eigentliche rms-leistung nur 200w sind? das hat auch nichts mit "annähernden werten" zu tun. komm doch mal bitte runter von dem hohen ross und glaub anderen mal.
na dann... ![]() aber bitte, dann gib nicht solche ratschläge, das ist nämlich absoluter mist, ok? [Beitrag von LuxorN am 26. Nov 2004, 15:42 bearbeitet] |
babybenz
20:08
er hat ja nur versucht zu helfen aber danke euch beiden... ich weiß dass das ding totaler scheiß ist aber im monet hab ich nichts anderes |
KartoffelKiffer
20:18
Nur mal kurz zur Aufklärung Jagger: Ich glaube du fasst hier im Forum einiges falsch auf. Habe vor Kurzem den Thread mitverfolgt, in dem es darum ging die Leistung einer Endstufe zu ermitteln. Ich schätze fast, dass du es so aufgefasst hast, dass wenn eine Endstufe mit 40A abgesichert ist und die Spannung in deinem Auto 12.8V beträgt, die Leistung 512Wrms beträgt. Dem ist NICHT so. Die komplette Endstufe ist ja nicht durch die Sicherung abgesichert, sondern nur einige Bereiche. Zudem wäre dies ein sehr sehr utopischer Wert, der keinerlei Annäherungen mit der rms (Nenn-Belastbarkeit, NICHT MAX-Belastbarkeit) hat. Also die maximale Belastbarkeit ist die, die die Endstufe für einen kurzen Moment liefern kann. Diese Werte sind zu 100% unzulässig und haben NICHTS zu sagen. WAS allerdings aussagekräftig ist, ist die Nennbelastbarkeit. Diese wird in der Tat in dem Leistungsrahmen gemessen, in dem die Endstufe verzerrfrei (auch über Stunden) arbeiten kann. |
babybenz
20:22
mir würde ja auch schon eine ca. angabe reichen oder erfahrungen von dem ding |
KartoffelKiffer
20:42
Mir ist eben eingefallen, dass ich genau dieselbe Endstufe auch einmal kurz hatte... Typischer MediaMarkt Anfängerfehler. Glaube sie ist mit 4x75rms angegeben. Kurz danach habe ich aber eine Lightning Audio B400.4 verbaut. Fande sie um Längen besser, im Klang- wie auch Leistungsfaktor. |
babybenz
21:17
das wollte ich hören ![]() ![]() naja jetzt muss ich halt wenn kohle rein kommt ne neue endstufe kaufen ![]() |
babybenz
22:37
was haltet ihr von pyle da hats jetzt ne neue im media ![]() [Beitrag von babybenz am 26. Nov 2004, 22:46 bearbeitet] |
LuxorN
22:41
genau so ein scheiss. obwohl du da mit den passenden messmethoden bestimmt auch auf hervorrangende werte kommen könntest. ![]() |
babybenz
22:47
was würdet ihr denn vorschlagen ???? JBL hat auch neue endstufen z.b. die gto 75.4 [Beitrag von babybenz am 26. Nov 2004, 22:52 bearbeitet] |
LuxorN
23:02
die kleinen jbl sind auch nix dolles. was wolltste denn ausgeben? |
babybenz
23:04
gute frage ich zahl in raten ![]() |
LuxorN
23:41
sag halt nen preis. von 100 bis 5000€ ist alles drin... |
babybenz
23:46
![]() ich glaube 300-400 reicht |
KartoffelKiffer
02:45
erstellt: 27. Nov 2004, |||
Für ne 4-Kanal ? |
LuxorN
11:26
Audio System Twister F4-380 Audison SRx 4 Eton PA 3204 Genesis Profile Four Helix B4 Precision Soundstream Picasso 4.880 Steg QM 75.4x XETEC 4G-300 allesamt so ~300 - ~400€. gibts natürlich noch viele andere empfehlenswerte amps. was hast du denn an restlichen komponenten verbaut? [Beitrag von LuxorN am 27. Nov 2004, 11:29 bearbeitet] |
babybenz
15:59
steht eigentlich unter jedem beitrag aber weil ihrs seid den rto blaupunkt velocity den 400sinus und CDX-F5500 sony vorne in den türen x plode und hinten jbl |
LuxorN
18:25
wie wär's denn mit etwas mehr infos, als nur hersteller? dass die in der sig stehen war mir klar. ![]() normalerweise ist eine 400€-stufe zu schade, um sie an xblöd-ls zu hängern, wenn du nicht planst, diese in naher zukunft zu tauschen. [Beitrag von LuxorN am 27. Nov 2004, 18:26 bearbeitet] |
Terminator GX 7004 Quarzit am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 4 Beiträge |
Terminator GX-9004 'Bass' am 04.02.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2005 – 35 Beiträge |
Vollaktiv mit RTO-weiche! FallenAngel am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 26.07.2004 – 10 Beiträge |
Licht flackert bei höherem Pegel. Lösungen? Neris.org am 26.12.2012 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 31 Beiträge |
RTO eine bekannte gute Marke? FrAgFoGg am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 29.06.2006 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe beim Einbau meiner HiFi Anlage Vokalmatador am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 2 Beiträge |
Bass Dröhnt.-.- Cobra3 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
testbericht 'Bass' am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 12 Beiträge |
Meine Meinung... Sturzgebimmelt am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 09.03.2005 – 52 Beiträge |
Hörbarer Unterschied Burntime am 03.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder926.753 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndroid_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.553.848
- Gesamtzahl an Beiträgen21.600.192
