HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Frage zu Anschluss LS für Laufzeitkorrektur | |
Frage zu Anschluss LS für Laufzeitkorrektur+A -A |
lotharlui
16:34
erstellt: 19. Nov 2004, |
Hallo, da ich ab nächster Woche mal wieder umbaue, mein neues Pioneer DEH P-8600 MP aber erst übernächste Woche eintrudelt, hätt`ich da folgende Frage : Ist es für die LZK besser, wenn ich mein Frontsystem (Velocity VPc 172) aktiv über meine Helix A4 laufen lasse oder ist die passive Variante besser für LZK ? Wenn aktiv, müsste ich meine zusätzlichen TMT`s des Velocity VPc 132 über nen extra Amp laufen lassen (laufen im Moment mit an der A4). Wäre wichtig zu wissen wg. der Kabelage. Danke schonmal vorab. ![]() Gruß |
lotharlui
14:02
erstellt: 20. Nov 2004, |
*schieb* |
bretty
14:13
habe selber das pio8600 und habe mein FS erst passiv und dann aktiv betrieben. von der lzk war es ein deutlicher unterschied von aktiv zu passiv. Da du ja jedes chassis einzeln bearbeiten kannst bekommste eine wahnsinns bühne hin. also mir gefällt es bedeutend besser aktiv mfg bretty |
lotharlui
14:21
Danke ! Werds dann selber mal Aktiv probieren. Ich werd die Passiv Weichen vom Frontsys einfach neben der Amp installieren, dann kann ich jederzeit umstellen ![]() |
bretty
14:26
aktiv ist halt wirklich blos ne probiersache wie es am besten klingt. aber wenns erst einmal fest ist dann haste wirklich glasklaren und pegelstarken sound. vorallem der größte vorteil für ich ist das man die HTPegel am besten einstellen kann (geht mim radio Hervorragend) wünsche dir viel spass beim probieren ![]() mfg bretty |
matzesstyle
15:40
Was sind es für zusätzliche LS und wie willst du die betreiben? Du hast ja mehrere Möglichkeiten! Einmal aktiv über die A4 oder über's Radio! Dann kannst du mit den zusätzlichen Tmt's evtl auch teilaktiv fahren indem du sie einfach parallel zu den anderen schaltest! Dazu würd ich aber nur raten, wenn es das gleiche Modell ist, also vom Frontsystem! Ich hab das bei mir so gemacht, allerdings wird dadurch die Bühne etwas nach unten "gezogen"! Der Mittelton wird so etwas präsenter! Ich werde es aber nächsten Monat mit dem Pio 8600 auch ausprobieren! Da du aber mit dem Pio die Möglichkeit hast auch einen Bandpass zu setzen (laut meinen Info's) würd ich zu einer zusätzlichen Ensdtufe raten und die im Bandpass laufen lassen! Ich muss da bei mir auch nochmal was ändern! Bzw etwas ausprobieren und mal sehen, ob es besser wird! mfg Matze |
lotharlui
19:57
Sorry, war bis eben am Auto basteln - hab mir ne Schraube am vorderen Schwenklager abgebrochen ![]() Die TMT`s sind aus der gleichen Serie, allerdings 13er. Die 13er TMT`s sitzen weiter oben (in den originaleinbau-plätzen) als die 16er, von daher würde die Bühne eher "hochgezogen", wenn ich die parallel schalten würde. Werde aber, glaub ich, folgendes machen : Höchtöner und 13er TMT`s aktiv an die A4 (soll ich dann lieber am Pio trennen oder an der A4 ![]() Müsste eigentlich ne gute Idee sein ? ![]() |
bretty
23:29
kannst auch wie folgt machen HT+MT mit frequenzweiche an je 1 kanal TT direkt an die Kanäle da du ja die HT+MT weit oben verbaust ist der LZunterschied geringer und da kannst über ne Passivweiche trennen und die Kicker dann aktiv anfahren Klingt auch sehr schön harmonisch aber wenn du eh noch ne amp dazunimmst dann ist das eh Hinfällig mfg bretty |
MD81
04:14
erstellt: 21. Nov 2004, |
Kommt immer drauf an wie weit die TMT von den HT weg sind. Bei mir sind die ziemlich nah beieinander (weit oben) da ist ne LZK fast überflüssig, habs aber trotzdem vollaktiv übers 8600er laufen. Noch ein Tipp: Wenn du bei deiner Sub Endstufe nen Subsonic Filter dazugeschaltet hast musst mit der Laufzeit des Subs deutlich hoch gehen, so ca. 220-260cm wenn du deine TMT auf 100cm hast würd ich mal als ungefähren Richtwert geben! Zum testen sind Sinustöne mit 80Hz, 100Hz, 120Hz, 140Hz und 160Hz ganz sinnvoll. Verschiebst du den Bass weiter weg wird der Oberbass stärker (Addierung der Schallquellen), holst du ihn näher her klingt alles weicher und Tiefbasslastiger (Auslöschungen durch Sub und TMT). Den Sub und HP der TMT hab ich mit -18db/oct. getrennt, den TP der TMT und die HT hab ich mit -12db getrennt. Bis alles perfekt ist musst du einfach viiiel hören und einstellen, dauert schon ne Weile bis es "perfekt" ist. |
Laufzeitkorrektur S_Bora am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 5 Beiträge |
Laufzeitkorrektur gürteltier am 07.05.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 23 Beiträge |
Laufzeitkorrektur empfehlenswert? Fraktale-Skalierung am 14.06.2005 – Letzte Antwort am 21.06.2005 – 41 Beiträge |
Laufzeitkorrektur & Equalizer & vollaktiv Royale-Tuning am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 12 Beiträge |
Laufzeitkorrektur einstellen ! Carbonat am 24.11.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 14 Beiträge |
Laufzeitkorrektur ohne Dsp simon326 am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
Alpine 9812 RB Laufzeitkorrektur Lumpel am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 13 Beiträge |
Laufzeitkorrektur beim Kenwoodradio einstellen Fangblaze am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 7 Beiträge |
Laufzeitkorrektur bei mp3 files retlaps am 19.08.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2005 – 11 Beiträge |
Laufzeitkorrektur - Softwareseitig möglich? TheCoasterfreak am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 7 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder929.333 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBonzo1959
- Gesamtzahl an Themen1.560.295
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.895
