warum 'cartieftöner'?
fjmi
#1 erstellt: 17. Nov 2004, 01:50
hallo!
welchen sinn haben solche geräte?
wenn ich mir z.b. den raptor von monacor ansehe so denke ich mir nur, geringer wirkungsgrad, hoher hub, recht viel belastbarkeit.
für gleiche geld bekommt man aber (PA)tieftöner/subwoofer mit WENSENTLICH höherem wirkungsgrad auch bei tiefen freq. (z.b. fres=19,5Hz) dafür halt 'nur' +/- 14mm hub
was bringt der große hub?
Puredoze
#2 erstellt: 17. Nov 2004, 02:43
die nachteile von car-hifi geräten ist klar.
es ist aber so das man zwei sachen bedenken muss!
1. man muss mit schwankender ca 12,5 volt spannung leben und
2. die sachen müssen mehr einflüssen von aussen standhalten! (temperatur,wackeln etc.)
das heisst das die car hifi sachen robuster ausfallen müssen wobei dann der wirkungsgrad durch verwenden schwererer sicken und zentrierspinnen leidet.
die belastung muss höher sein da wenn ich zb 1000 watt an meioner amp bei 13v hab ich nur noch ca 915 watt an 12 volt hab.
also ziemliche schwankungen.
hab ich dann einen riesigen wirkungsgrad mit 100 watt belastbarkeit und ich hab dann diese schwankungen so fehlt mir schon ne menge an druck.
ausserdem beötigt man diese tiefen freiluftfrequenzen nicht da man in kurzem abstand überall wände hat und so dem tiefton zugute kommt.(so oder so ähnlich hab ich das mal gelesen)
ich denke daran wird das wohl liegen, bin mir aber nicht sicher!
mfg
sascha
pacific
#3 erstellt: 17. Nov 2004, 10:48
fjmi schrieb:
hallo!
Duch grösseren Hub wird (bei vergleichbarer Membranfläche) mehr Luft bewegt. Durch den Druckkammereffekt (Kammer 1= Subwoofergehäuse oder Kofferraum, Kammer 2 = Fahrzeuginnenraum) geht der Punch erst richtig in den Magen.
Autolautsprecher müssen unempfindlich gegen Temperaturschwankungen, grosse Hitze und UV-Strahlung sein.
Mein erster Versuch im Auto waren Hifi-Lautsprechersysteme ... die sich nach kurzer Zeit mit verzogenen Membranen und dahingeschmolzenen Gummisicken verabschiedeten ...
Gruss,
Gerd
melzmann
#4 erstellt: 17. Nov 2004, 11:15
Ich hab auch schon gesehen das sich durch Sonneneinstrahlung die Membranen von Carhifi-Lautsprechern (Focal) verzogen haben und nicht mehr zu gebrauchen waren!
Waren aber auf der Hutablage verbaut! Also alles halten die auch nicht aus!
Melzmann
matzesstyle
#5 erstellt: 17. Nov 2004, 18:06
PA Chassis brauchen auch recht große Volumen...
tommyknocker
#6 erstellt: 17. Nov 2004, 19:06
Meine auch, die sind insgesamt härter aufgehängt, da sie oft im free-air Betrieb laufen (hab ich mal gehört).
Wieso wenig Hub?
Colgate am 15.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  19 Beiträge
Alpine 9812RR mit Mobile Hub
StefeB_G6 am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 17.04.2004  –  2 Beiträge
machen HT hub?
lunic am 24.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  11 Beiträge
Hub der 16er normal?
Johy am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  9 Beiträge
PA - Technik im Auto? (Hoher Wirkungsgrad)
Krautundrüben am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  53 Beiträge
Frage zu Hub bei 10er LS
cleener1982 am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 04.07.2005  –  16 Beiträge
ein ls macht mehr hub.
bruce_will_es am 25.04.2007  –  Letzte Antwort am 26.04.2007  –  4 Beiträge
Warum ist der Wirkungsgrad bei Car-Hifi so gering?
chrixxz am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.10.2010  –  23 Beiträge
Rechter TMT macht weniger Hub als der linke!
->e<- am 09.06.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2006  –  6 Beiträge
Max. Belastbarkeit vs. Nennbelastbarkeit
Noobi am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  8 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.239
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
