| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Hifonics XX Cronos | |
Hifonics XX Cronos+A -A |
ramon81
erstellt: 05. Nov 2004, 10:37
Hallo, weiss jemand wieviel Strom die Hifonics XX Cronos an 4 Ohm zieht(700 Watt RMS)...nach der Formel P=U*I sollten es ca. 60A sein. Die Hauptsicherung auf 80A auslegen scheint mir dann sinnvoll. thx im voraus |
bassgott
erstellt: 05. Nov 2004, 10:49
80A passst! aber ne cronos auf 4ohm du verschenkst jede menge potential da sie auf niedrige impendanzen optimiert wurde!mfg bassgott |
SPL_dynamics_+_Oktavia
erstellt: 05. Nov 2004, 10:52
im grunde ist es so Aber! du gehst von einem idealen Wirkungsgrad von 100% aus demnach würde er 700W verbrauchen und 700W wieder Liefern ist aber nicht möglich die besten Digitalen haben um die 90-93% mehr geht nicht bei der Chronos XX weiss ich nicht muss ich nachsehen ob ich etwas finde ok laut der Autohifi hat er bei 4Ohm einen Wirkungsgrad von 76% dass heist also für deine 700W sollte er 938W verbrauchen bei Ideal wirkungsgrad laut angabe macht er bei 1Ohm noch 73,7% also bräuchtest du wenn du bei 12V hörst mindestens eine absicherung über 80A würde 90oder 100A nehmen wenn möglich bei 14,4V würdest du lediglich 65A verbrauchen was allerdings mit 80A abgesichert werden sollte also würde zu 100A raten bei nicht laufendem Motor denn ebi so einem Amp fällt die baterie beim Drücken leicht auf 12V ab auch zum normalen hören ohne Motor |
ramon81
erstellt: 05. Nov 2004, 11:43
ich weiss das ich viel leistung verschenke , habe aber im sinn einen zweiten woofer nachzurüsten und will leistungsmässig auf der sicheren seite sein. strippen werde ich genug gross ziehen um dann später nur noch die sicherung wechseln zu müssen. ebenfalls habe ich vor, eine spezialbatterie und einen genügend grossen cap einzubauen.die woofer die ich eingeplant habe, haben beide eine 4ohm-spule und somit wird die cronos dann auf 2ohm laufen. |
Hifonics XX Colossus II daalbock am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 4 Beiträge |
Preisfrage Hifonics XX-Colossus Lupinchen88 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 29.11.2008 – 3 Beiträge |
Hifonics Colossus XX oder XI? waldi0000 am 24.05.2006 – Letzte Antwort am 27.05.2006 – 26 Beiträge |
hifonics colossus xx led durchgehend an? kowa24hamm am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 3 Beiträge |
xx dB/1W CYberMasteR am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 5 Beiträge |
Wieviel Strom zieht eure Anlage wirklich? MrMcFly79 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 11.03.2023 – 2 Beiträge |
Hifonics Bazi am 09.07.2003 – Letzte Antwort am 10.07.2003 – 6 Beiträge |
Hifonics, Canton u. nochmals Hifonics - Hilfe rensam am 03.05.2005 – Letzte Antwort am 03.05.2005 – 8 Beiträge |
Hifonics ??Schnäppchen?? + Frage Weiss91 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 12 Beiträge |
HIFONICS Son of Thor v4dEr_87 am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.199
