Hab da was interessantes über DB gefunden !
Grimpf
#1 erstellt: 01. Nov 2004, 18:14
7 dB (A): Wer das hört, hört auch das Gras wachsen
10 dB (A): Hörgrenze. Atmen in einem schalldichten Raum
20 dB (A): Tickende Armbanduhr
30 dB (A): Hintergrundgeräusche. Tickender Wecker
40 dB (A): Wind weht durch die Bäume
50 dB (A): Richtwert für reine Wohngebiete tagsüber
60 dB (A): normale Unterhaltung
65 dB (A): Kann auf Dauer schon gesundheitsschädlich sein
70 dB (A): Betonmischer. Temperamentvolle Unterhaltung
75-80 dB (A): belebte Straße
85 dB (A): Bei Dauerbelastung irreparable Hörschäden
80-110 dB (A): Walkmann mit Kopfhörer
90 dB (A): Lkw, U-Bahn,
90-105 dB (A): Diskothek auf der Tanzfläche
100 dB (A): So klingt es in der Schmiedewerkstatt
105 dB (A): Presslufthammer
110 dB (A): Rockkonzert, Schlagbohrer, Propellerflugzeug
130 dB (A): Schmerzgrenze!!!! Schäden schon bei Einzelereignissen, z.B. einem einzigen Knall, möglich
140 dB (A): Jet startet in 25m Entfernung
160 dB (A): Jetzt geht er durch die Schallmauer
Pimpf
#2 erstellt: 01. Nov 2004, 18:54
Schöne Liste.
Leider kann ich mir nicht ausmalen, was die 160 db(A) bedeuten sollen? Der Knall einer durchbrochenen Schallmauer is so laut, oder wie?
rocco01
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 18:58
das soll bedeuten das der jet durch die schallmauer geht , also wenn er in 25m entfernung die schallmauer durchbricht is das 160dB laut , so hab ich das verstanden!!
nette liste
matzesstyle
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 20:14
Unter dem "(A)" kann ich mir nix vorstellen! Aber ansonsten doch eine nette Liste!
Ist schon krass, WIE laut manche Geräusche sind, ohne das man es wirklich SO laut wahrnimmt!
Beste Grüße Matze
Grimpf
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 20:55
Also mit dem Jet sehe ich so :
Du stehst auffer starbahn und in 25m entfernung gibt ein jet vollgas das sind dann die besagten 140db, und wenn er dann irgendwann 1000km/h (oder was weiss ich wieviel km/h schall ist) fliegt und die schallmauer durchbricht, gibts ja nen knall und der ist 160db laut...........
Dj_Ninja
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 21:01
schallgeschwindigkeit sind 343 meter pro sekunde, also etwa 1230 km/h wenn ich das richtig in erinnerung behalten hab. wenn das ein jet in 25 meter entfernung macht bezweifel ich, daß du das überlebst.
JPSpecial
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 22:21
Sowas in der Richtung hab ich auch gedacht... Wenn ein Jet 25m neben mir die Schallmauer durchbricht, sind die 160db wohl mein kleinstes Problem
Blut-aus-Ohren
#8 erstellt: 02. Nov 2004, 00:29
Also was ich noch so zufügen könnte.
http://www.asms-swiss.org/deutsch/bereiche/bereiche_lfas.shtml
U-Boot Megasonar über 200 dB. Da sterben schon mal paar Wale.
Dann hat man noch irgendwo mal Versuch gemacht
mit 2 Aluminiumteller Schadstoff aus Abgasstrahlen
abzusondern.
Und glaub der Weltrekord liegt in Amerika.
Da hat man mit einem akustischen Agregatt mit 400K Watt
versucht Löcher in Beton zu bohren durch reinen Schall.
KartoffelKiffer
#9 erstellt: 02. Nov 2004, 01:31
Nur mal so am Rande: Stichwort "Frequenz".
Hör dir mal 140db bei 60Hz an und dann nochmal 140db bei sagen wir.... 650?
Sober
#10 erstellt: 02. Nov 2004, 01:53
ja, äh, und dann? check ich nicht
KartoffelKiffer
#11 erstellt: 02. Nov 2004, 01:56
Das wird von uns als viel unangenehmer empfunden.
Alles was richtig tief geht, geht übelst auf den Magen. Alles was zu hoch geht, wirst du als viel ätzender empfinden. Deine Ohren werden es dir danken.
Grimpf
#12 erstellt: 02. Nov 2004, 09:17
mir dem jet is doch NICHT gemeint das es in 25m entfernung durch die schallmauer geht !! WO STEHT DAS BITTE ?? DA STEHT KLIPP UND KLAR : 140 dB (A): Jet startet in 25m Entfernung.......und danach, ein nächster Punkt (NIX MIT 25m entfernung) : 160 dB (A): Jetzt geht er durch die Schallmauer , DAS HEISST, DAS 160db auftreten, da wo der Jet grade ist, und wenn er 100000m über der erde ist, der kanll hat 160db...
rocco01
#13 erstellt: 02. Nov 2004, 17:26
arg das muss saulaut sein
ich frag mich ob bei sagen wir 160dB und ner hohen Frequenz schon scheiben springen??
wie im film yhea
bassgott
#14 erstellt: 02. Nov 2004, 17:43
beim team putenstall ist bei 154 db schon die autofrontscheibe gerissen
LuxorN
#15 erstellt: 02. Nov 2004, 18:41
bassgott schrieb:
beim team putenstall ist bei 154 db schon die autofrontscheibe gerissen :D
lol
Rs125-Killer
#16 erstellt: 02. Nov 2004, 19:09
naja, hier in meiner nähe durchbricht etwa im jahr 1-2 jets die schallmauer...
und das ist m.E. gar nicht so laut, es rummst zwar hier unten aber so arg laut kann ich das nicht nennen...
scheiben sind hier davon noch keine kaputt gegnagne
MusikGurke
#17 erstellt: 02. Nov 2004, 19:17
Also... ein guter sub sollte mehr als 160 DB schaffen... schon verstanden. Danke.
Am besten in bereichen um die 20 Hz. Das höhrt man nicht mehr (also nicht schädlich für die ohren) und man kriegt den rücken massiert...
KartoffelKiffer
#18 erstellt: 02. Nov 2004, 19:18
Ne nix Rücken massiert. Herzstillstand.
MusikGurke
#19 erstellt: 02. Nov 2004, 19:23
Ein schöner tot...
Übrigends... Wenn man den sub mit der reflexröhre nach oben stellt... wieviel watt muss der haben damit ein tennisball in dem luftstrom schweben kann? ohne das er (beschädigt wird oder wegfliegt).
Und wo kriegt man so einen?? (nicht den ball, den sub)
maschinchen
#20 erstellt: 02. Nov 2004, 19:59
Oder war das etwa ernst gemeint? DAnn:
Klangpurist
#21 erstellt: 02. Nov 2004, 20:16
Um bei 20Hz 160dB zu erreichen braucht es einen Sub welcher noch nicht erfunden wurde. Das kann man auch mit noch so vielen Subwoofern nicht erreichen, jedenfalls nicht im Auto.
LuxorN
#22 erstellt: 02. Nov 2004, 20:18
über die logik denk bitte nochmal nach.
R@/eR
#23 erstellt: 04. Nov 2004, 21:32
darf ich lösen ?
[Beitrag von R@/eR am 04. Nov 2004, 21:32 bearbeitet]
LuxorN
#24 erstellt: 04. Nov 2004, 21:42
R@/eR schrieb:
darf ich lösen ? :D
sicher. was denn?
Tobivan
#25 erstellt: 04. Nov 2004, 21:50
Zu der Frage nach dem A in den Klammern sagt DIN:
In Annäherung an das Hörempfinden des menschliche Ohres wurde gem. DIN 45634 die Bewertungskurve A festgelegt. Schallpegel, die nach der Bewertungskurve A bewertet werden, sind mit dem Index (A) zu kennzeichnen
DrunkenStyler
#26 erstellt: 04. Nov 2004, 21:54
stimmt net ^^
war vorner weille in ner disse mit 155 dB
PUG106S2
#27 erstellt: 04. Nov 2004, 21:56
Is auch die Frage wo die Boxen stehen, was für Mucke läuft und was es für ne Disse is
Aber 155 db kann ich trotzdem nicht glauben O_o
[Beitrag von PUG106S2 am 04. Nov 2004, 22:08 bearbeitet]
bassgott
#28 erstellt: 04. Nov 2004, 21:59
155db in einem club?? neee das kann nicht sein,viel zu laut!
internetonkel
#29 erstellt: 04. Nov 2004, 22:28
hier inner disko ist 105 als grenze angegeben und die ham da son db -messgerät zum kontrollieren, und ich empfand des schon als nervig, lag vielleicht auch an der musik.
obwohl, ich könnte da wohl mal mitm auto hinfahren, mal gucken was ich auf dem messgerät bringe.
dB = dB??
dforce am 21.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  22 Beiträge
Ein interessantes Problem
Autonoob am 05.08.2003  –  Letzte Antwort am 07.08.2003  –  4 Beiträge
dB
John21 am 07.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  19 Beiträge
173,9 dB in Extreme 1 ???
Counterfeiter am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  23 Beiträge
frage zu DB
Kampfferkel am 15.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  14 Beiträge
DB-DRAG , Car-Hifi-Messe etc.
Grimpf am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  9 Beiträge
Laufzeitkorrektur mit db-meter?
Fangblaze am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  9 Beiträge
Wieviel DB?
Ibiza_Power am 24.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  3 Beiträge
dB messen
Warhead666 am 19.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  7 Beiträge
Unterschied dB(A) / dB SPL
chkdsk am 09.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTonradar
  • Gesamtzahl an Themen1.563.412
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.609
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
