16er in Clio Türe?
*dahod*
#1 erstellt: 31. Okt 2004, 17:54
Hi
habt ihr Erfahrung mit LS Einbau in die Türen vom
Clio (das Modell vor dem aktuellen)
Normalerweise ist da kein LS drin,
mein Kumpel will sich aber die Türe mal
aufschnibbeln, weil er denkt, da gäbs irgend eine
Aussparung unter der Türverkleidung. Gibts da passende
Adapterringe eventuell?
Zudem will er dann 16er reinmachen, denkt ihr,
die gehen, alleine schon von der Tiefe???
Also, ich bitte um Tipps, (vorranging von Denen,
die schon Erfahrung mit Cliotüren etc. gemacht haben)
Danke
daniel
[Beitrag von *dahod* am 31. Okt 2004, 17:57 bearbeitet]
enforcer666
#2 erstellt: 31. Okt 2004, 19:21
peace!!!
hab erst letzte woche bei nem kumpel welche in seinen clio gemacht. (Bj. 96)
http://www.woofersto...7_67/products_id/545
sind ganz cool, passgenau.
bis zum fenster haste 90-100 mm einbau tiefe. da kriegst du also keine probleme.
kann ich nur empfehlen!!!
*dahod*
#3 erstellt: 01. Nov 2004, 01:00
OK, danke erstmal,
also liegt die Mission ndurchaus erstmal
darin, an der besagten Stelle die Türenverkleidung
aufzuschneiden etc.
Oder kann man die komplette Verkleidung da problem-
los lösen? Hab auf den ersten Blick nicht allzu viel
Schrauben gesehen.
Achja, was haste fürn System reingebaut? (@enforcer666)
daniel
Grimpf
#4 erstellt: 01. Nov 2004, 01:16
du nimmst die verkleidung ab, schneidest das passende loch rein, haust die panäle darauf (mi ein paar schrauben9 fertig !!
*dahod*
#5 erstellt: 01. Nov 2004, 02:07
Dann werden wir das wohl einfach so mal versuchen.
Ahoi!
danke auch
daniel
enforcer666
#6 erstellt: 01. Nov 2004, 05:23
ich wollte die verkleidung auch wegmachen, brauchst du aber echt net.
halte die DoBo´s hin, mach mit nem edding nen kreis wo du ausschneiden musst, nimm ein scharfes teppischmesser und schneid es aus.
geht durch wie butter.
@*dahod*:
is noch nix drinne. wird aber warscheinlich das "PX 165 Pro" von audio system.
hast du schon was in aussicht?
*dahod*
#7 erstellt: 01. Nov 2004, 11:39
naja, noch wisen wir nicht sicheres...
Hab mal an son Einsteigersystem von Helix gedacht.
Hab selber recht gute Erfahrungen damit gemacht.
Wie hast du eigentlich die Türe dedämmt, und womit?
daniel
enforcer666
#8 erstellt: 01. Nov 2004, 15:16
ist auch noch nix gedämmt. wie gesagt, ist bei nem kumpel und der hat nie geld...
wegen den LS: wieviel willst du denn ausgeben?
*dahod*
#9 erstellt: 01. Nov 2004, 16:06
na also, als Einsteiger wollten wir erst mal nicht mehr als
60€ ausgeben.
daniel
enforcer666
#10 erstellt: 01. Nov 2004, 17:18
oh oh... 60 euronen für n 2 wege sys...?
da wirste net weit kommen. vorschlag: leg mal alle kabel die du brauchst, fahr zu deinem händler und hör die n paar systeme an. nimm welche für 60€ und welche für 150 oder 200€... dann wirste den unterschied schon merken
*peace*
Nachtfalke_on_air
#11 erstellt: 01. Nov 2004, 23:19
Ist das der clio mit den traurigen Augen? Mein die Scheinwerfer. Ich glaub da passen dann 16er rein, aber weiss auch noch nicht.
Den hat meine Freundin, aber da wird erst was im Frühjahr reingemacht.
Die Helix Blue wenn du die meinst sollen nich schlecht sein. Soll noch ein Verstärker rein? Oder nur neue Lautsprecher?
*dahod*
#12 erstellt: 02. Nov 2004, 00:46
Verstärker und Sub sind schon drin,
der Verstärker war bisher an 3Wege LS
auf der Heckablage angeschlossen.
Dem Klang tuts sicher gut, wenn da Vorne endlich
was reinkommt.
das Helix habe ich persönlich in meinem Auto
eingebaut und bin trotz des geringen Preises sehr
zufrieden.
Wir haben heut übrigens n 13er SinusLive System
eingebaut.
da SubUnterstützung ja vorhanden ist, und diese
Lösung extrem billig ist, denke ich lässt man es dabei.
(Immerhin nicht mehr nur LS in der Heckablage)
daniel
13er oder 16er fs in clio?
dr1fter am 21.03.2005  –  Letzte Antwort am 23.03.2005  –  3 Beiträge
Renault Clio
Tim77 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  3 Beiträge
Renault Clio
Pwurst am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2008  –  2 Beiträge
Anlage in clio b
Luda_Chris am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 26.09.2004  –  9 Beiträge
Kofferraumausbau in Renault Clio
Zeus-sk am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  8 Beiträge
FS auf oder in die Türe?
Sir_Einar am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  5 Beiträge
16er
stroop am 17.04.2004  –  Letzte Antwort am 18.04.2004  –  6 Beiträge
Audi TT Türe Dämmen
Aybee am 30.05.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  12 Beiträge
Lima im Clio?
hamlet am 17.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  8 Beiträge
KLebemasse bei Clio türverkleidung
H3llfire am 12.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBobbynius
  • Gesamtzahl an Themen1.559.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.783
