doorboard kadett e cabrio
No_Fear77
#1 erstellt: 14. Okt 2004, 23:14
Hallo Zusammen
ich würde mir gerne für mein Kadett e Cabrio
ein doorboard zurecht machen
nun meine frage was brauche ich dafür
und was für ein system könnt ihr mir dafür empfehlen ??
zur info der wagen besitzt e fenster
danke euch schonmal im vorraus
Sunstriker
#2 erstellt: 15. Okt 2004, 05:18
kommt ganz drauf an was du machen willst du kannst sie aus holz machen (die alten dabei verwenden) kannst aber auch gfk ausbauten machen eben was du willst danach kannst du sie eben beziehen oder lackieren !
zu dem system muesstest du deine bereits vorhandenen komponenten hier rein schreiben ! aber ich wuerd mal sagen auf alle faelle ein 16er
A-Abraxas
#3 erstellt: 15. Okt 2004, 05:29
wie schon "mein Vorredner" antwortete, hängt viel davon ab, was Du machen willst / kannst.
Bis zu vier 16er kann man unterbringen, bei Bedarf auch noch einen Hoch- oder Mitteltöner darüber. Der Mitteltöner sollte dann aber nicht mit den 16ern zusammen auf das Türvolumen spielen.
Die Einbauöffnung im Armaturenbrett kann ebenfalls für Hoch- oder Mitteltöner mit genutzt werden, beim Mitteltöner im Armaturenbrett sollten die Hochtöner dann an der A-Säule plaziert werden... was aus den Doorboards schon ein größeres Projekt macht.
In allen Fällen sollte die Weichenbeschaltung des Systems auf den Einbau abgestimmt werden.
Also sind konkretere Ratschläge nur möglich, wenn Du Deine Vorstellungen und Möglichkeiten (handwerkliche und finanzielle) hier offenlegst.
Viele Grüße
No_Fear77
#4 erstellt: 15. Okt 2004, 20:42
hm ich dachte mir das ich
zwei boxen an der tür anbringe,
und die höchtöner an der A säule da ich kein kadett cockpit
besitzte sondern ein astra f cockpit
man hatte mir nahe gelegt das ich mir 16,5 tiefe mitteltöner kaufen sollte und die in das doorboard einsetzten sollte da ich schon im kofferraum 2 x JBL GTI 1200 habe
naja zu dem finanzen klar will ich das so günstig wie möglich haben :-) naja bin ja auch nicht handwerklich ungeschickt nein im gegenteil habe mir gfk matten geholt und mdf und dämmwolle für die Tür nur meine frage was für ein system würdet ihr mir empfehlen ??
A-Abraxas
#5 erstellt: 15. Okt 2004, 20:58
deute ich das jetzt richtig (?) - es sollen zwei 16er in / an jede Tür / Doorboard zusammen mit einem Hochtöner an der A-Säule ?
Mit welchem Verstärker soll das System betrieben werden ?
Bei den "Doppel"-Bass-Systemen schränkt sich die Auswahl schon deutlich ein, es sei denn, Du kannst / willst die Weiche selbst abstimmen. Oder soll es ein Aktivbetrieb werden ?
Mir gefallen die Systeme von RS-Audio gut, aber Deine Auswahl hängt natürlich an Deinen Vorlieben
Viele Grüße
No_Fear77
#6 erstellt: 16. Okt 2004, 19:44
ja dachte ich mir das ich pro seite 2x 16,5 lautsprecher nehme da ich jetzt auf verschiedene gesehen habe
das die meisten 2 oder 4 lautsprecher benutzen
ich mein der optik halber aber
wenn das nix bring wenn 1 genauso gut ist dann ist es okay
ich wollte ´für die lautsprecher folgende endstufe verwenden und zwar die Magnat classic 360
also was ich möchte ist einfach ein system das leistung bring da wie jeder es weiss ein kadett cabrio ab einer gewissen geschwindigkeit sehr laut ist und man nix mehr von denn lautsprechern hört höre dann nur noch denn bass
bedanke im voraus für eure hilfe
Hubasepp
Gesperrt
#7 erstellt: 16. Okt 2004, 20:44
Ohhhhhjeeee Magnat.... Bist du dir sicher dass du diese Enstufe behalten willst? Wenn ja dann kansnt dir ruhig auch Magnat Boxen holen, das ist dann egal. Damit kommst billig weg, hast dann aber auch billigen Sound...
A-Abraxas
#8 erstellt: 17. Okt 2004, 12:06
Oh je - da muss ich leider meinem Vorredner zustimmen...
Hallo, soweit ich orientiert bin, ist / war Classic 360 eine Vierkanal-Endstufe (richtig ?) - soll daran nur das Frontsystem oder auch ein Bass (oder ein Rearfill) betrieben werden ?
Im Vergleich zu einem "günstigen" Doppelbass-System kann ein gutes System auch mit "nur" einem 16er deutlich besser spielen - aber wie immer : ein gutes System (ob nun 1 oder 2 Bässe pro Seite) kostet eben mehr. Und ohne einen vernünftigen Einbau spielt es auch nicht so gut, wie es vielleicht könnte.
Viele Grüße
No_Fear77
#9 erstellt: 17. Okt 2004, 14:25
ja wenn dann sollte die magnat nur das vordere system zum laufen bringen aber naja so wie die einträge sind seit ihr nicht gerade begeister von der endstufe gut
dann macht mir doch einfach mal ein vorschlag was ihr so in rahmen von 350 einbauen würdet ??
Hubasepp
Gesperrt
#10 erstellt: 17. Okt 2004, 15:58
350 für was`? Nur die Endstuf`? oder Endstufe + FS?
A-Abraxas
#11 erstellt: 17. Okt 2004, 19:26
selbst wenn Du 350,- € nur für das FS ausgibst, brauchst Du noch "ein wenig" finanzielle Mittel für den Bau und die Gestaltung der Doorboards - je nach Wunsch, Anspruch und Ausführung können das durchaus nochmal nennenswerte Beträge sein .
Natürlich kannst Du das dann auch mit der Magnat betreiben, aber vermutlich würde es damit den aus dem aufwändigen Einbau entstehenden Erwartungen (erstmal) nicht entsprechen - bis zu einer besseren Endstufe....
Also sparen und Schritt für Schritt aufbauen oder "nur" ein "normales" 16er Komponentensystem (mit einem 16er pro Seite) ordentlich einbauen - das wird auch schon deutlich besser spielen, als die 10er Werksquäken im Armaturenbrett .
Wohlklang bei Tempo 160 und offenem Dach ist damit allerdings nicht möglich .
Viele Grüße
doppelkiste
#12 erstellt: 17. Okt 2004, 19:36
Du hast schon MAt zum Bauen?
für 350€ ein FS und einen amp oder jeweils?
für jeweils könnte ich Dir das empfehlen und diesen als amp. Siehe auch hier einfach mal durchblättern und staunen!
greez @ dennis
Doorboard Prokejt für E Kadett Kombi
SkywalkerXP am 23.03.2005  –  Letzte Antwort am 02.04.2005  –  29 Beiträge
Kadett Cabrio dämmen
chillo17 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  3 Beiträge
Peak im Kadett E
Smaggs am 26.02.2004  –  Letzte Antwort am 27.02.2004  –  19 Beiträge
Doorboards für Kadett E 5-Türer
mokombe am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 22.07.2004  –  20 Beiträge
Doorboards für Kadett E Kombi selfmade
SkywalkerXP am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 05.03.2005  –  6 Beiträge
Doorboard
mss_dj am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 10.04.2006  –  35 Beiträge
Doorboard
SmokeyBooom am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  3 Beiträge
Hilfe für Opel Kadett Fahrer
Wu-WaRRioR am 10.07.2003  –  Letzte Antwort am 10.07.2003  –  3 Beiträge
Kofferraum Ausbau Kadett Kombi
dj-help am 17.05.2004  –  Letzte Antwort am 17.05.2004  –  3 Beiträge
Neue Antenne im kadett
Adenauer1 am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.755
