Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 Letzte
Meine Car-Hifi-Anlage
Corolla_1991
#101 erstellt: 21. Feb 2004, 01:39
Woofer und Amp okay.
Das andere Zeug verkaufen..auch okay.
Frontsystem kaufen und vorne rein mit Doorboards....auch okay.
Höhen und Mitten ans Radio, NICHT OKAY!
Da bräuchtest du erstmal ein Radio mit Aktivweichen, hat glaub ich erst das 9813 (bin mir net ganz sicher).
Deine Hochtöner wären warscheinlich sofort tot im Full Range Modus und die Tiefmitteltöner gehen dann wesentlich leiser als die Subs da einfach die zu tiefen Frequenzen herausgefiltert werden müssen. (mal so pauschal..alles unter 80hz, je nach System höher oder niedriger)
Das heisst wenn du so laut aufdrehst das der Sub schön laut ist wird der Tiefmitteltöner warscheinlich schon elendig bei den Bässen verzerren und warscheinlich auch so verzerren weil die Ausgansleistung am Radio zu klein ist. (du musst Bedenken das dass niemals 4x60Watt RMS sind, dafür wäre das Netzteil zu klein, ich weiss es nicht genau aber ich glaub mal gehört zu haben es wären 4x15-18 Watt)
Das ausgesuchte Kompo ist auch okay, sofern du nicht eine Endstufe ranmachst die gern mal die Höhen hervorhebt, da dieses System bekannt für den aufdringlichen Hochton ist. (mein Geschmack wäre es garnicht)
Falls du jetzt auf die Idee kommst und das halt mit der Frequenzweiche ans Radio anschliest, dann würde das nur für den Hochtöner klappen.
Dann hättest du keine mehr für den TMT und für den brauchst du gleich 2 Trennfrequenzen. (manche kann man auch nach oben offen spielen lassen)
Da gabs mal irgendo so ein Angebot das würde dir vorschlagen. Und zwar eine Steg QM75.4 und dein Focalfrontsystem zusammen für 400 oder 450 Euro.
Kannst du dann entweder gebrückt anschliesen oder (mit nen anderen Radio oder aktivweichen) sogar vollaktiv fahren oder hinten noch Lautsprecher verbauen für den Rearfill.
Fabi86
#102 erstellt: 21. Feb 2004, 07:10
hallo und danke für deine meinung.
wie ich an den zeitangaben sehe, bin ich wohl der einizige hier der am samstag früh raus muss.
ok alles klar, dann werde ich mir auch noch einen kleineren rockford amp zulegen, und den mit dem frontsystem koppeln. suche heute nachmittag gleich mal einen gut tauglichen verstärker raus.
wegen dem 400 euro angebot: kannst du dich vielleicht noch erinnern, welche speaker im angebot waren bzw wo.?
wollte mir die focals zulegen, da ich (nach aussage des händlers) die höhen direkt durch die orginalhöhen in meinem FIAT BRAVO austauschen kann, weil die genau passen ( nicht genau, aber sie müssten reinpassen ). Für die Mitteltöner brauche ich meine Doorboards.
Corolla_1991
#103 erstellt: 21. Feb 2004, 13:18
Einmal hier mit Phase Linear Kompo (das kenn ich selbst aber nicht)
http://bigdogaudio.de/pd-1475385638.htm?categoryId=7
Hier noch mal mit anderer Steg Amp und anderen Focal Kompo
http://bigdogaudio.de/pd558508724.htm?categoryId=7
Hier, was ich persönlich nehmen würde, kostet halt ein wenig mehr, aber das ist es auf jeden Fall wert.
http://bigdogaudio.de/pd254480836.htm?categoryId=7
Das wäre noch eine Art Geheimtip, kenn das Kompo von einem Kumpel.
http://bigdogaudio.de/pd1069873329.htm?categoryId=7
Oder du nimmst halt einfach eine 2-Kanal, aber ich persönlich würde für die Front keine Rockford Fossgate nehmen.
Fabi86
#104 erstellt: 21. Feb 2004, 18:01
hallo,
danke für die links, sind wirklich super angebote!!
werde mich für Steg QM 75.4 + Helix HSX 636 Avantgarde entscheiden, da man viel Gutes darüber liesst!
Für die Woofer werde ich den Rockford Fosgate Power 1001 BD nehmen, Link weiter unten, was hälst du davon?
http://www.ars-audio.de/smartshop/shop.pl?action=detail;grp=2070;hgrp=2013;art=2265
Corolla_1991
#105 erstellt: 21. Feb 2004, 20:31
Bin zwar nicht gerade Fan von RF Endstufen aber hab darüber eigentlich auch nur gutes gehört.
PS: Gescheit von dir dich für dieses Frontystem zu entscheiden.
Fabi86
#106 erstellt: 22. Feb 2004, 16:21
Danke für deine Hilfe!
Geht das Angebot länger oder kann ich mir mit der Bestellung zeit lassen?
Corolla_1991
#107 erstellt: 22. Feb 2004, 17:08
puh..ich weiss nicht wie lange das geht, geht aber schon ne ganze Weile. Ich glaub da kannste dir Zeit lassen.
Fabi86
#108 erstellt: 22. Feb 2004, 17:57
ok danke!!
welche monoendstufe ist nicht zu teuer und hat 1000 W RMS auf 2 OHM?
Corolla_1991
#109 erstellt: 22. Feb 2004, 22:31
Eine Hifonics Brutus oder eine Rockford Fossgate Power BD.
Fabi86
#110 erstellt: 22. Feb 2004, 22:36
ok danke inzwischen
doppelkiste
#111 erstellt: 24. Feb 2004, 22:32
hier hast du einen link für ein soundboard:http://www.carhifidirekt.de/catalog/product_info.php/cPath/25_29_62/products_id/144?osCsid=1b4dc52d538d44349171bfdbb310da37
Fabi86
#112 erstellt: 24. Feb 2004, 22:40
danke ich brauch aber nur 1 x 165 mm und die Kosten da 255 euro, das ist ganz schön viel
doppelkiste
#113 erstellt: 25. Feb 2004, 07:30
warrum nur einmal? zwei kicks sind doch viel besser! und das doorboard ist auch billiger. für das gesparte kaufst du halt noch ein paar. oder du baust dir selbst eins (brauchst aber handwerkliche fähigkeiten!) wie man sowas macht, kann man im falle von bmw auf z.B. www.e34.de nachschauen. musst es halt auf dein auto anpassen. ist aber ein stück arbeit!
aber es lohnt sich
hifonics
#114 erstellt: 25. Feb 2004, 10:59
War ne Menge arbeit von den anderen nötig um dich auf den richtigen Weg zu bringen!
Auf jeden Fall solltest du auf deine Stromversorgung achten!
Unter 35qmm² auf keinen Fall, bei dir sollte es 50qmm² Kabeln sein! Und die entsprechenden Sicherungen!
Hinten willst du also nen Mono-Amp für die Woofer.
Und das Front-System auch an einen Amp?
Kondis solltest du dir auch zulegen!
Fürn Anfänger tust du dir aber ne Menge Arbeit an. Das mit den Doorboard selber bauen würde ich mir überlegen, ist ne Schweine arbeit!!!
Frag mal bei einen Fiat Händler nach ob er passende Doorboards hat!
Und wegen den Hochtönern da sind Gitter vorne drin. Aber vorsicht beim ausbauen du musst sie zu dir hin ziehen und anheben sonst bricht gleich mal das Plastik. Habe selbst nen Fiat.
Ne Frage noch willst du deinen Kofferraum noch nutzen????
Wenn JA dann schraub die Amps an die Rückbank und stell dann die Kiste davor so kannst du noch das Reserve-Rad erreichen usw. Oder ein Doppelter-Boden geht auch Amps drunter und die Kiste drauf, nur darauf achten das die amps auch noch ausreichend "kühle" Luft bekommen.
Wenn NEIN raus mit dem Reserverad die Amps schön reinbauen und Kiste in den Kofferraum!
euer
Hifonics
Fabi86
#115 erstellt: 25. Feb 2004, 11:34
Hallo Leute!!
Danke für eure Beiträge. Ich bin zwar Anfänger, aber ich habe viele Kollegen die ned die erste Anlage im Auto haben, und die helfen mir beim verbauen.
Die Doorboards werde ich mir bei einem befreundeten Tischler anfertigen lassen.
Hier meine vorläufoge Zusammenstellung:
Hab momenten zuhause:
1 x 320 mm Woofer Ciare mit 1000 W und 500 W RMS
Will Kaufen:
Frontsystem, Steg QM 75.4 + Helix HSX 636 Avantgarde -500 EUR
Hifonics Nemesis NX-600 + Power Cap für den Woofer -414 EUR
Alpine CDA-9813 R - 400 Euro
6x Dämmung - 12 Euro = 72 Euro
An die Stromkabel und SIcherungen habe ich ebenfalls gedacht.
Jetzt brauch ich noch Doorboards und ein Gehäuse für meinen Woofer. Die Endstufen kommen vorläufig auf die Rückbänke geschraubt, später evt. ein doppelter Boden.
Fiat Bravo Radiotausch
Technoente94 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 26.09.2015  –  3 Beiträge
Fiat Bravo 198 Türendämmen
Technoente94 am 07.09.2015  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  18 Beiträge
Kleine Anlage bei Fiat?
Commandor am 16.06.2003  –  Letzte Antwort am 16.06.2003  –  7 Beiträge
Fiat UNO
kappe am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
Einbauerfahrungen im Fiat Coupe?
Basswut am 14.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  8 Beiträge
Fiat Barvo
polofahrer386 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  4 Beiträge
Fiat Lupo
Tobi3010 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  6 Beiträge
Blaupaunktradio in Fiat ausbauen (PROBLEM)
tonsenson am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 11.01.2010  –  8 Beiträge
Hifi Fiat Punto, Anfängerfragen
sauerlaenderle am 16.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2007  –  5 Beiträge
Einbauprobleme Fiat Punto
imox am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.05.2012  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.095
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.107
