| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Probs mit dem SONY CDX-MP 40 | |
Probs mit dem SONY CDX-MP 40+A -A |
Skywalker
erstellt: 04. Okt 2003, 08:37
Skywalker_Rulez@gmx.net So ich habe das Radio (Auto) nach Anleitung eingebaut was auch nicht schwer war. Es funtzt. Alles super. Bis man es ausschaltet. Kurz wartet (1-3min). Dann Hat sich das Radio von selbst gelöscht (Daten wie Radiosender einstellungen) alles auf 0 Gesetzt. scheinbar ein Memory probs? Ich habe es schon über 10 mal getestet immer wieder wird’s zurück gesetzt. (Autoschlüssel abziehen warten und wieder auf 0 gesetzt) Was kann ich jetzt tun? PS: auch was im handbuch steht: wers zum 1. mal einschaltet solte es resten....das hab eich auch alles schon hintermir.....alles ohne erfolg. |
Freehawk
erstellt: 04. Okt 2003, 08:43
Hi! Das hört sich so an als hättest du Zündplus und Dauerplus vertauscht. Schau mal in deine Anleitung welche Käbel das sind und vertausche sie einfach mal, das geht vielleicht sogar am Adapterkabel für die Iso-Stecker. Sonst muste halt versuchen die Pins zu tauschen irgendwie oder abschneiden und dann vertauscht wieder zusammenlöten. Also ich meine das ist die lösung deines Problems! MfG Freehawk |
Skywalker
erstellt: 04. Okt 2003, 08:48
beim eibau kann man ja nix falsch machen. grosse stecker übereinander stecken 2 stück (1.boxen der andere wohl saft) und ab gehts...nur es wird halt alles gelöscht glaube 2 kabel lagen noch nebenbei so umher. für die antenne ? keine arnung. jedenfalls habe ich von der technik und den kabel keine arnung. wie man bestimmt sich rauslesen kann. also wenn jemand tips hat so erklären wie einem 5 jährigem? (oder so) aber schon mal danke dir Freehawk....wenn auch auwei was meint er damit? |
Remo9110
erstellt: 04. Okt 2003, 10:11
Hi, was hast du für ein Fahrzeug ? Du hast offensichtlich ISO Stecker, Problem ist nur Stecker sind ISO, beschaltung nicht ! Z. B: VW hat 12 V am falschen Platz, stecker past, aber dein Radio stirbt nach kurzer Zeit. Du solltest dir im Fachhandel einen entsprechenden Adapter (Media Markt, Saturn oder so) kaufen, ca. 10-15 Euro. Problem muss von Dauer und Zündplus kommen, da hat er recht ! Gruß, Remo |
Freehawk
erstellt: 04. Okt 2003, 10:12
Hi Skywalker! Also dein Radio hat einen Anschluss für Dauerplus und Zündplus! Zündplus heißt: Es liegt 12 V an wenn der Schlüssel im Schloss steckt bzw. ein Stück gedreht ist. Dieser Anschluss ist dafür zuständig das Radio anzuschalten wenn der Schlüssel drinsteckt (wenns vorher an war) und das Radio auszumachen wenn ich den Schlüssel aus der Zündung ziehe. Dauerplus heißt: Da bekommt der Radio dauern 12 V damit er den Senderspeicher und die Einstellungen abspeichern kann und sie nicht geschlöscht werden wenn ich den schlüssel abziehe. Wenn nun die beiden Kabel vertauscht sind funktioniert das Radio zwar wenn der Schlüssel steckt, aber denn ich den Schlüssel abziehe gehen alle einstellungen verloren. Und nun ist es so, dass bei dem ISO-Stecker für den "Saft" die Pinbelegung von Auto zu Auto verschieden ist und dadurch Dauerplus und Zündplus miteinander vertauscht sind. Also du must die Kabel miteinander vertauschen sonst wird das nichts!! Hast du an deinem Radio so ein "Kabeladaper" dranhängen oder steckts du die beiden "grosse stecker" (ISO-Stecker) direkt am Radio ein? MfG Freehawk |
Freehawk
erstellt: 04. Okt 2003, 10:15
@Remo9110 Da geht doch das Radio nicht kaputt wenn die Pins nicht Richtig sind, oder? Ich lasse mich da gerne eines besseren belernen! Ich habe das problem im meinem Golf II auch gehabt, ich hab die Kabel vertauscht und es läuft nun Einwandfrei! MfG Freehawk |
Skywalker
erstellt: 04. Okt 2003, 12:48
also ich habe einen VW Lupo
genau das habe ich gemacht beide zusammengesteckt alles läuft supy bis man den schlüssel abzieht. Also beim MP40 liegt ein Kabel ja bei das habe ich am "LUPO" angeschlossen je boxen und saft (denke ich mal) das kleinere endteil ans radio. Ich hatte vorher ein Panasonic DFX444 drin kann sein das von da schon die stecker sind und man nix mehr kaufen muss sondern nur noch tauschen.... muss ich dabei was beacheten sind diese kabel (zum tauschen makiert oder beschriftet) [Beitrag von Skywalker am 04. Okt 2003, 12:51 bearbeitet] |
Freehawk
erstellt: 04. Okt 2003, 13:10
Hi! Du must mal in der Gebrausanleitung nachschauen oder bei er Einbauanleitung, da müsste drinstehen welche Kabel fürs Zündplus sind und welche fürs Dauerplus. Wenn du ein Messgerät hast kannst dus auch mal mit nachmessen versuchen! MfG Freehawk |
Skywalker
erstellt: 04. Okt 2003, 14:59
thx also auf dauerplus stellen/stecken so das die daten gespeichert bleiben. danke nochmals |
Remo9110
erstellt: 05. Okt 2003, 01:15
Hi Folkz, durch das vertauschen dieser beiden Kabel geht nix kaputt, führen ja beide nur 12 Volt... Aber bei VW ist der Stecker nicht im standard ISO Format belegt. Bei z. B. Golf 4 habt Ihr am Zündplus Anschluss am orginal VW einen Security Pin... Der kann je nach Radio alles mögliche killen... Ist den Stress nicht wert, gibt nen fertigen Adapter oder einfach die relevanten Kabel am Stecker nachmessen und ggf. ändern oder rausnehmen... Gruß, remo |
Freehawk
erstellt: 05. Okt 2003, 08:52
@Remo Danke für die Antwort, das habe ich nicht gewusst! MfG Freehawk |
Skywalker
erstellt: 05. Okt 2003, 09:11
also gibts adapter bei VW ? scheint denn die sicherste lösung zu sein. oder verstehe ich da was falsch? |
Thordy
erstellt: 05. Okt 2003, 12:28
Hallooo! Also ich hab die Lösung zu deinem Problem. Hatte nur kein bock alle Antworten durchzulesen ob das Prob schon gelöst ist. Also wenn ich dir helfen soll, mach dich irgendwie bemerkbar, z.B. unter ICQ MfG Thordy PS: Du musst nix neues kaufen, nur richtig stecken! |
Skywalker
erstellt: 05. Okt 2003, 14:59
so ich habe es hinbekommen Rot war durchgeschnitten (dauerstrom) jetzt speichert das radio alle eintrage und sender. sobald ich das radio ausmache und wieder an futzt alles. Danke für die Tips von:Thordy,Freehawk,Remo9110 [Beitrag von Skywalker am 05. Okt 2003, 15:00 bearbeitet] |
Snake_Down
erstellt: 16. Mrz 2004, 18:15
ich habe auch den SONY CDX-MP 40 und genau das sälbe prob.. immer wen ich starte... kommt wieder der tuner.. und alle einstellungen sind verloren... wie meint ihr das mit umstecken? welche käbel muss ich genau tauschen?? Sorry komme nicht so gut draus thx schon im vorheraus |
Sony CDX-MP 40 TheCoalabaer am 31.07.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2004 – 13 Beiträge |
[Noob] Sony CDX-MP 40 besserer Klang hoodle am 02.05.2004 – Letzte Antwort am 18.06.2004 – 4 Beiträge |
security code für sony cdx m 850 mp mr._acid am 07.02.2006 – Letzte Antwort am 08.02.2006 – 2 Beiträge |
Probs mit Pioneer 9600 smilefreak am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.06.2005 – 3 Beiträge |
Sony CDX-F7500, HELP !!! sockermocker am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 13.09.2004 – 2 Beiträge |
Sony CDX-MP40 defekt? Paceyone am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 4 Beiträge |
Sony cdx-f7500 Helixbreaker am 05.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
probs mit anlage Micha1984 am 09.07.2005 – Letzte Antwort am 09.07.2005 – 2 Beiträge |
Autoradio Sony CDX C6850R HerrDerRingeoooo am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 3 Beiträge |
Sony CDX-M800 baster999 am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUwe.F
- Gesamtzahl an Themen1.563.043
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
